O zaměnitelnosti spínače auto a tunel je snad vše řečeno o příspěvek vejš.
Ohledně zprovoznění automatických světel, je třeba vyměnit přepínač za 4-polohový, dotáhnout jeden vodič k BSG a nakódovat.
Diky za odpoved! Mohl bych se jeste zeptat, co je potreba si pripravit pro natazeni vodice k BSG? Je treba koupit novy konektor ke 4-polohovemu spinaci s kontaktem navic. Nebo je konektor stejny jako u 3-polohoveho spinace, pouze ma jeden kontakt nevyuzity? A co konektor na strane BGS? Zjednodusene... Staci mi na to jen kus dratu (popripade pajecka) nebo je treba kupovat nejake nacvakavaci kontakty ci cele konektory?
Konektory se měnit nemusí, jsou stejné u spínače i v BSG, jen v nich chybí pin. Takže potřebuješ dva piny a cca půl metru drátu.
Mám blbý dotaz, na co je tunel asisrent na tomto přepinači ? Nidko mi to ještě nebyl schopen říct. Ja měl akorát auto a to bylo jasné, tohle funguje uplně stejně nebo co stím ?
Přesně tak. Je to uplně stejné :kol-47:
  • 9 měsíců později...
Toho jsem si vědom, ale varianta bez funkce auto se strašně špatné shání a když je k dispozici tak je cena přepálená. Mám nějaké známé na vrakovišti a těch s funkcí auto nebo s tunel light tam mají hafo a dali by mi to za pakatel. Jen mě zajímá jestli to pak můžu napojit do svého auta ikdyž nemám dešťový senzor a tudíž ani tunel light a funkci auto.
Také by mi toto zajímalo, chtěl bych dokodovat fci CH a LH tak si myslím, že bych k tomu potřeboval tento vypínač...
netřeba, mám to na předFL bez sensoru a ovladače;)
Já mám origo s chromem/leštěným hliníkem a funkce C&L HOME je parádní to ne že né :-)
Dobrý den, mám před fl mr2005 a asi jako vĕtšina mám ošoupaný spínač svĕtel. Proto uvažuju o jeho výmĕnĕ za spínač z fl http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-ii/elektrosoucasti/spinace/14627-spinac-vicenasobny-pro-parkovaci-tlumena-a-mlhova-svetla-koncove-mlhove-svetlo-a-coming-home-octavia-ii-facelift-2009-2013.html Jen bych potřeboval poradit zda-li je tato výmĕna možná. Místo funkce AUTO mám na spínači tunel. Omlouvám se jestli už se to tu nĕkde řešilo, ale nikde jsem to nenašel. Díky za rady.
Maly dotaz panove :) mam v oII predface spinac svetel AUTO ale jelikoz nemam destovy a svetelny senzor na celnim skle koupil jsem si v cině takovy svetelny senzor ktery se pripoji jako vsuvka mezi ovladac svetel a kabelaz. Vcera jsem to zkusil funguje to az po nakodovani destoveho/svetelneho senzoru to by bylo v poradku ale vyskakuje mi v pameti zavad chyba . Asi je to normalni ze? Nebo musim i stom jakoby neoriginalnim svetelnym senzorem natahnout ten vodic do centralni elektriky? Popripade na jake piny se to pripojuje poradite?
Určite to bude chcieť dotiahnuť ten jeden káblik. Malo by to byť:
BSG: pin č.14 (čierna svorkovnica E)
Spínač svetiel: pin č. 2
  • 3 měsíce později...
Levné a krásné řešení :
Má kontrolku předních mlhovek jako spínače z předfaceliftu?
Kdyby ses neptal, tak bych si toho asi vůbec nevšiml, ale kontrolku vypínač na přední mlhovky nemá...
Aha, myslel jsem si to... Takže je to spínač pro facelift, kterej má kontrolku v budíkách.
Zdravím chlapi
Měl bych dotaz. Koupil jsme přítelkyni na její O2 FL přepínač světel s pozicí AUTO. Nikde jsem se tady nedočetl, zda u Facelift verze se musí také natahovat extra kabel nebo to již nutné není. Mohl bych poprosit ty znalejší z Vás o odpověď? :)
Děkuju.
Ondřej
Tak vyndej stávající spínač, odpoj ho a podívej se na konektor, kterej k němu vede, je to otázka minuty. Buď bude mít všech 10 pinů, nebo tam jeden bude chybět a ke konektoru povede o drát míň (konkrétně se jedná o pin č. 2)...
Upraveno od Sharky487
Děkuju za odpověď. Nejsem u auta, proto mě napadlo se nejprve zeptat tady, jestli už to třeba není pevně dané, že O2 FL to už má vždy. Pokud ani u FL to není pravidlem, podívám se na to fyzicky, až u auta budu. Děkuju :-)
Ondřej
A má vůbec světelný snímač? Pak by stačilo dokódovat.
Kamarád tam něco kódoval, ale říkal, že bude nutný ještě tenhle ovladač světel, aby to správně fungovalo.
Já dal nejdříve ovladač a pak nechal nakódovat. Ten senzor u zrcátka má?
Musím mrknout ve čtvrtek, až dorazím domu, jsem teď mimo. ale myslím, že ano.
Pozná se to i podle samostmívacího vnitřního zrcátka, jestli ho má, tak má i senzor, jestli se stmívá (sklápí) ručně páčkou zespod zrcátka, tak senzor nemá...
Jo tak to má samozatmavovací 100%.
  • 11 měsíců později...
Ahoj všem znalým Škody Octavia 2 po faceliftu 1,9 diesel r.výr.2011 ve výbavě Eleganc.
Prosím o pomoc. Zakoupil jsem přítelkyni tento jetý vůz ve verzi combi, ale zjistil jsem drobnou mouchu právě na spínači světel. Automobil prostě svítí v nastavení AUTO jak má. Když s ním ale jakkoli otáčím nebo ho vytahuji nahoru (zapínání předních a zadních mlhovek), tak žádná světla nereagují a to ani zadní a přední mlhovky (nerozsvítí se). Když ale dáte klasicky blinkr, tak se mlhovka na straně směru odbočení vždy klasicky rozsvítí ?! Škodovky neznám, ani jejich ovládání světel a tak se ptám Vás znalých, dělám něco špatně a nebo je něco rozbité? Ovladač jsem i dle návodu v tomto vláknu demontoval, konektor je na něm normálně zapojen a nevypadá, že by měl být jakkoli poškozen. Při snaze ručně zapnout přední a zadní mlhovky se nerozsvítí ani symboly na přístrojovce, tak opravdu nevím co je špatně? Dokonce jsem konektor z ovladače při nastartovaném autě vycvaknul a světla vozu svítí dál? Umíte mi někdo poradit co dělám špatně a nebo jak postupovat?
Upraveno od Tomo29
