zdravím,mám 1,9tdi 66kW AGR,do dneška bez problemu,ale dnes jsem zaparkoval a pak uz jsem neodjel.nejde nastartovat,starter točí a nic.Při zapnutí klíčku mi neproblikne vubec zhavení,zkoušel jsem vyměnit rele 109,ale bez vysledku.prosím jestli nekdo ví a poradí .............Díky
a jeste se vubec nespoji vag s rj motoru
a dnes jsem vymenil RJ motoru a nic,porad stejny problem.motor toci ,ale nechytne......................
pojistky jsem kontroloval a vsechny jsou ok,nevim co dal,poradi nekdo co zkusit?
Vag se nespojí s ř.j. jednotkou protože tem nejde napájení To právě zajišťuje relé 109 a před ním pojistka.
a číslo pojistky? kouknu tedy znovu,ale neviděl jsem žadnou prasklou.
post-57881-0-03464700-1340344997_thumb.j
Anebo z novějšího vydání:
post-57881-0-79758800-1340345452_thumb.jpost-57881-0-77277300-1340345466_thumb.jpost-57881-0-26869200-1340345479_thumb.j
Jsou tam mírné rozdíly, tak proto dávám obě varianty.
A taky je tam poj. box na akumulátoru.
Upraveno od Wojnar
Mrkni na chcipaci klapku motoru. Já ji měl zaseklou, teda spíš přilepenou bordelem v EGR a to pak nenastartuješ. A ještě zkontroluj svazky kabelů jestli něco neni překousaný od zubatý návštěvy.
díky za rady,dnes jsem se v tom zase hrabal a potřeboval bych sehnat el.schema kabelu,zjistil jsem,že mi na poj. č.29,32,43 nejde po zapnutí kliče žadný proud.všechny mají modrý kabel,a když odpojim na baterce poj.č.5 tak je uplne stejny jako když je zapojena,takže si myslím,že problem bude někde po cestě.tak jestli někdo má schema,tak budu moc rad,kdyz ho pujci.dik
diky moc,mam stazeno.zitra budu pokracovat
zdravim,tak jsem na tom stejne,porad nejde nastartovat.snažil jsem se najit proč nejde napeti na ty pojistky,ale bez vysledku.tak jsem si pomohl novym kablem . to už se kontrolka zhaveni rozsviti,ale nenastartuju,i kdyz uz to chvilema ma snahu.Prosim o nějakou radu,jestli někdo vi nebo neni nekdo z okoli turnova,že by mě prijel zachránit?dík za info
Když už to teď má snahu,zkoušel jsi točit startérem déle?
Nemáš jen zavzdušněné/odnaftěné od těch předchozích zkoušek potrubí?
na toto si pozeral?? :kol-32:
zdravim,chcipaci klapka ok,a točil jsem take dele až mi pak začala svitit kontrolka oleje
Akumulator znova nabit. Cez VAG sa uz spojis s RJ motora? Co chyby? Ak sa ten vag spoji s RJ motora, tak podivaj na teplotu nafty.
.....jak jsi pokročil s odstraněním, resp. nalezením poruchy?
ahoj,děkuji všem za pomoc.Nakonec jsem to odtáhl k elektrikáři,a ten zjistil že byl přerušen jeden drátek k RJ.Takže spravil a už se jezdí dál.........
Hoj jaký drátek RJ????Díky kámoška má taky ten samý problém.
