Zajeď do servisu. Tam tu chybu vymažou za 5 vteřin. Myslím, že když nepojedeš do origoservisu, tak si za to ani nic neřeknou. Taky už jsem to musel dělat. Příště až budeš něco na autě opravovat, tak si nazapínej klíček.
Ahoj...sundával jsem kastlík před spolujezdcem a od té doby mi svítí kontrolka airbagu...během rozpojení a zapojení konektoru v kastlíku jsem NEMĚL klíčky v zapalování ! Zámek na vypnuti bagu je v poloze ON...
VAG píše toto: 01228 - vypinac pro vypnuti airbagu u spolujezdce (E224) 008 - neverohodny signal
Po smazání závady naskočí opět znovu...co by to mohlo být?
špatně zacvaklý konektor :)
Rolbař...myslím,že zacvaklý byl pořádně,ale prověřím to...díky
Ale nemám VAG abych to znovu vyzkoušel smazat...musím poprosit kamaráda :)
Samo to asi nezhasne,když to bude OK,že?
Ne musí se to smazat vagem.:palec2:
zrejme po odpojeni konektoru signalizujiciho vypnuti spolujezdcova airbagu hlasi kontrolka airbagu na budiku chybu. jak postupovat? je nutnost zasahu prez diagnostiku? diky za pomoc
Když se vypne airbag spolujezdce, tak svítí kontrolka. Měla by zhasnout po jeho zapnutí.
Jinak smazání chyby z paměti závad se musí udělat diagnostikou.
to jo,ale ja jsem ho zapnul a vyskakuje chyba na palubovce (na budikach)
opraveno v jednotce,chyba odstranena.. Díky všem.
Ak sa objaví akákoľvek chyba v okruhu airbagov (a to aj kontrolky), tak už sama nezmizne, ale sa musí vymazať cez diagnostiku.
Inak mne po vypnutí spolujazdcovho airbagu nesvieti kontrolka airbagov, ale len nápis AIRBAG OFF pod spínačom varovných blikačov.
jasne,ale ja jsem tuto kontrolku(airbag off) odpojoval,protore predelavam podsviceni. netusil jsem,ze mi to po odpojeni vyhodi RJ jako chybu.. byl jsem prekvapen..
Ahoj Jardo super práce xenony svítí jak blbý,akorát se mi ted rozsvítila ta kontrolka airbagu.Muže to mít souvislost s tou montáží?Jo a ta klima fakt nejede asi bude vadný ten snímač tlaku jak jsi říkal.A jsou ty airbagy funkční když bych to nechal svítit,jako myslím kdybych se vyboural náhodou.René
Ahoj. Mám OII. Dnes jsem vyndal obě přední sedačky, takže jsem odpojil aerbagy. Potom jsem vrátil sedačku řidiče a musel odjet. Když jsem jel, svítila kontrolka na přístrojovce aerbagu. Dal jsem zpět sedačku spolujezdce, vše pospojoval a dělá to pořád. Otočím klíček, kontrolka se rosvítí a potom zhasne. Za dvě vteřiny se opět rosvítí a už nezhasne. Musím to vymazat v závadách, nebo mám někde špatně spojené konektory? Nevíte někdo? Díky
Upraveno od Jurajus
Musíš vymazat paměť závad, bo jak si zapnul klíček bez jedný sedačky hodilo to chybu airbagu a ta se sama nesmaže.
Vymazal jsem a vše je OK. Díky
Zdravím,před nedávnem jsem si pořídil starší Octavii II,1.9 TDi PD/77KW a po cca.asi 500 km se mi rozsvítila kontrolka airbagu.Řešil jsem touž u mé předchozí O1,ale tam stačilo prostříknout kontakty u kroužku pod volantem a bylo po problému.Můžete mi poradit co by to mohlo být tentokrát?Díky moc
konektor pod sedačkou..
dneska jsem na ten konektor koukal,ale nic takhle nepoznám,je potřeba ho vyměnit,nebo stačí třeba rozpojit a znovu spojit,popř.prostříknout nějakým sprejem na kontakty?
nejdřív načíst diagnostikou..
o.k,zejtra to pořeším.mám kabel a program VAG na O1,půjde mi to načíst i na O2?
Tak to asi nepůjde ale záleží na tom jakej kabel máš.
moc tomu nerozumím,ale na kabelu je napsáno OBD II.ještě dotaz:kde je vůbec zásuvka na diagnostiku?auto mám jen několik dní a ještě jsem to nezkoumal,kniha návod k obsluze mi teprve dojde poštou.
Hex-Can
Tak bohužel se mi znova rozsvítila kontrolka airbagu,předtím jsem s tím byl na diagnostice,chyba se vynulovala,ale vydrželo to přibližně 14 dní.Poradí někdo,co s tím?
