HonzaNovis Vloženo 24. Říjen 2016 Vloženo 24. Říjen 2016 Dival jsem se do prilozeneho souboru od Suriho a dil oznaceny 1Z0 971 581 (A) je svazek, nikoliv cislo konektoru. Mohl byste mi nekdo prosim napsat cislo dilu primo toho noveho konektoru s tou gelovou upravou?? Diky! Citovat
Jožko Vloženo 11. Listopad 2016 Vloženo 11. Listopad 2016 V 27. 4. 2008 at 22:54, PPAJAS napsal: Pokud můžu poradit ,tak pod sedačkou je žlutá svorkovnice(je přidělaná zespod na sedadle) a tu musíš oddělat a spojit to .(spájet).Pokud to má auto vyrobeno do roku 2006 tak se má i vyměnit svorkovnice pod sedadlem a která vede do podlahy. Prečo do roku 2006? Boli chybné svorkovnice?Môžem si to vymeniť aj sám? Citovat
LucasCZE Vloženo 12. Listopad 2016 Vloženo 12. Listopad 2016 Tady mas odpoved... V 9. 10. 2016 at 8:46, suri. napsal: ten konektor pod sedačkou spojiť natvrdo a podľa ročníka prípadne ak to nepomôže vymeniť aj ten spodný konektor v podlahe inak viz priloha Svítí kontrolka airbagu na panelu přístrojů1.doc Citovat
Mamutrej Vloženo 15. Prosinec 2016 Vloženo 15. Prosinec 2016 Lidičky kontrolka airbagu svítí a diagnostika hlásí že je vše ok ? A to 2x nezávislé mám jen šoféra a spolujezdce Fabia 1 sdi díky za rady. Citovat
Petr Veselý Vloženo 11. Březen 2017 Vloženo 11. Březen 2017 Škoda Octavia II 2005 Combi 2,0 TDI 103kW Odmontoval jsem schránku u spolujezdce a když jsem ji vyndaval odpojil jsem vypínání airbagu spolujezdce (co se jím klíčem vypíná airbag, když je na přední sedačce malé dítě) a pak jsem chytře zapnul klíček zapalování. Naskočila chyba airbagu. I když jsem to zase zkompletoval, a kamarád se pokusil chybu vymazat, (nevím jaká má přístroj ale je to notebook s kabelem, pokud bude třeba zjistím víc) tak chyba je tam stále. Co myslíte, jak pravděpodobné je, že jsem při té manipulaci někde poškodil vedení nebo svorky jak tady čtu a nebo to chce na vymazání té chyby nějakou speciální diagnostiku/přístroj? Poraďte prosím. A když by se teď něco stalo, vylítly by ostatní airbagy kromě toho jednoho a nebo avizovaná chyba způsobí vyřazení všech ostatních? Díky. Citovat
h2o Vloženo 11. Březen 2017 Vloženo 11. Březen 2017 (editace) Nacist diag co to hlasi za chybu a pak podle toho hledat. Muze byt poskozene vedeni za konektorem nebo jste mohli zavadit o kabelaz od airbagu spolujezdce. Hlavne behem manipulace s dily co jsou k airbagu odpojujte baterku neni to zadna sranda. Editováno: 11. Březen 2017, autor: h2o Citovat
Petr Veselý Vloženo 11. Březen 2017 Vloženo 11. Březen 2017 Před hodinou, h2o napsal: Nacist diag co to hlasi za chybu a pak podle toho hledat. Muze byt poskozene vedeni za konektorem nebo jste mohli zavadit o kabelaz od airbagu spolujezdce. Hlavne behem manipulace s dily co jsou k airbagu odpojujte baterku neni to zadna sranda. Mě to ani nenapadlo, že tam ten vypínač je a když ta přihrádka nešla ven, tak jsem prostě odpojil ten konektor a netušil jsem, že by odpojení toho vypínače mohlo něco udělat, prostě rozpojený konektor, který zase připojím ale pak bylo třeba někam narychlo jet, no s vyndaným kastlíkem to přece není problém, no a otočil jsem klíčkem a chyba se načetla... Dělal jsem to opatrně nerval jsem za to, že bych poškodil kabeláž. Když tady čtu 3000 že za to chtějí v servisu tak bych si nafackoval. Citovat
h2o Vloženo 11. Březen 2017 Vloženo 11. Březen 2017 Fklidu najit chybu nebude az takovy problem a pokud je nekde chybka oprava je za par stovek. Hlavne nejed do skodovky, tady na foru je nas dost co to da do kupy. 1 Citovat
Petr Veselý Vloženo 11. Březen 2017 Vloženo 11. Březen 2017 h2o - díky to se hezky čte když ještě dneska nabízí nekdo pomoc... Citovat
LucasCZE Vloženo 17. Březen 2017 Vloženo 17. Březen 2017 Pokud jste to skutecne smazali, tak tam bude nejaka chyba. Na smazani neni potreba nic specialniho, pres VCDS jsem to mazal mnohokrat. Napis odkud jsi, treba se najde nekdo, kdo se ti na to podiva... (Pokud to uz nemas vyresene.) Citovat
Petr Veselý Vloženo 19. Březen 2017 Vloženo 19. Březen 2017 V 17. 3. 2017 na 18:08, LucasCZE napsal: Napis odkud jsi, treba se najde nekdo, kdo se ti na to podiva... Jsem z Jihlavy, tak když by někdo mohl pomoci, byl bych moc rád... Díky. Citovat
jardik.021 Vloženo 26. Duben 2017 Vloženo 26. Duben 2017 Zdravím, tak se mě bohužel ten airbag rozsvítil taktéž.Mám oct II 06. Vyhodil jsem svorku pod sedačkou a kabely spájel a zaizoloval, pro sychr jsem vyměnil svorku v podlaze. Zajel jsem na VAG a píše to závadu pyropatrona spolujezdce. Řešil jste tuto závadu někdo?? popřípadě co mám vyměnit nebo zkontrolovat. Díky Citovat
jardik.021 Vloženo 27. Duben 2017 Vloženo 27. Duben 2017 Tak jsem to dnes prolezl a zjistil jsem, že je prasknutý kabel u dveří, který jde k bočnímu čidlu nárazu. Je možný, že je to propojený z pyropatronou? Citovat
yoli Vloženo 19. Květen 2017 Vloženo 19. Květen 2017 Dobrý deň. Včera poobede žene pri jazde mestom odbočovaní (riadnom vytočení volantu), vyhodilo hlášku o chybe airbagu. Od tej chvíle nefunguje ovládanie z volantu rádia a maxidotu. Citeľne počuť pri vytáčaní volantu jemný paskavý zvuk, akoby sa nejaké káble vytrhali, alebo, ako by bolo niečo omotené oň. Čo to môže byť? Vopred dík. Chyby: Airbag: 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Steering wheel: 1 Fault Found: 365080 - Controls in Steering Wheel U108E 00 [009] - No Communications Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: 201728 km Date: 2057.14.16 Time: 09:28:49 Citovat
h2o Vloženo 19. Květen 2017 Vloženo 19. Květen 2017 Volantovy krouzek ko, odesla flexa ktera se v krouzku pohybuje. Citovat
yoli Vloženo 19. Květen 2017 Vloženo 19. Květen 2017 Dík. Čo to približne stojí? O II FL 2012/05 Citovat
h2o Vloženo 19. Květen 2017 Vloženo 19. Květen 2017 2500-5000kč podle toho kde se podaří koupit Citovat
yoli Vloženo 19. Květen 2017 Vloženo 19. Květen 2017 Už sa mi oči krútili 268 € Labels: 5K0-953-569.clb https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5k0953569e-modul-elektronicky-skoda-20903.html Citovat
yoli Vloženo 19. Květen 2017 Vloženo 19. Květen 2017 (editace) Je jedno aké písmeno za číslom dielu? Na škodadiely pri kúpe sa to už nešpecifikuje, či objednať ac, ae, h, c, . . . 5K0 953 569 E 5K0 953 569 5K0 953 569 AC 5K0 953 569 AE 5K0 953 569 AF 5K0 953 569 AH 5K0 953 569 AL 5K0 953 569 B 5K0 953 569 C 5K0 953 569 F 5K0 953 569 H 5K0 953 569 J 5K0 953 569 L Mne vypisuje: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010041 Serial number: 20120427802089 Coding: 1882140000 Shop #: WSC 73430 790 00095 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B Editováno: 19. Květen 2017, autor: yoli Citovat
yoli Vloženo 21. Květen 2017 Vloženo 21. Květen 2017 Posťahoval som asi všetky dielenské príručky, manuály k O II a ani v jednom nieje postup demontáže plastov, krytov..... v interiéri. Potrebujem iba zistiť, či je to písmeno ozaj B, ako je to z výpisu VCDS. Ak má niekto nejaké pdf, alebo stručný popis postupu (možno je to iba jeden torx a zacvaknuté kvačky), ako sa dostať k tomu modulu (nie výmena, iba fyzicky skontrolovať číslo dielu), budem rád, vopred dík. Citovat
h2o Vloženo 21. Květen 2017 Vloženo 21. Květen 2017 Vrchni dil se jen vycvakne, teda pokud myslis ten co zakryva volantovou tyc, spodni dil je na tri srouby. Dva od volantu, pokud volant vytocis dostanes se na ne a jeden ze spod krytu u packy na posouvani volantu. Ale staci vycvaknout jen vrchni dil a tam bude cisli krouzku. Citovat
yoli Vloženo 21. Květen 2017 Vloženo 21. Květen 2017 Díky. Nevedel som ktorý diel stačí demontovať, lebo ani netuším, ako je ten modul natočený. Takže by to potom malo byť hore, vľavo číslo dielu. A je jedno v tých písmenách, alebo musí byť striktne dodržané? Citovat
h2o Vloženo 21. Květen 2017 Vloženo 21. Květen 2017 Nemusi ale neni jedno ktery tam das, musi splnovat ty funkce ktere auto vyzaduje. Citovat
yoli Vloženo 21. Květen 2017 Vloženo 21. Květen 2017 Z vrchu su nejaké čísla dielov, ale ani jedno není ten modul. Citovat
