Na tomhle je krásně vidět rostoucí cena práce. Tohle by u nás už dnes nikdo neudělal a za chvíli to už ani nikdo nebude umět :-)
Čau, uvažuji o koupi faceliftované Octávky, ale byla bouchlá. Prý zastavil na semaforech a řidič za ním nedobrzdil. Měněný zadní nárazník a dveře od kufru. Proto bych se chtěl zeptat když nebude hnuto s nosnou konstrukcí jestli jsou tam nějaká rizika ? Třeba jestli by mohla začít dřív reznout nebo že jsou náhradní díly méně kvalitní a tak. Děkuji
Odkaz na auto : http://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/octavia/16156456?goFrom=list
autobazaru neverit ti potrebuji prodat zajdi si do skodovky z vin kodem a tam ti reknout kolik ma najeto a co vse se opravovalo
tak tak, pokud to bylo opravováno v autorizovaném servisu, tak by ti v jakém koliv Škoda servisu měli být schopni říct minimálně jaký materiál se na opravu objednával a podle toho se dá odhadnout rozsah poškození. Případně si nech auto vyjet přes Cebii a tam by měl být záznam od pojišťovny - minimálně škoda, může být k dispozici popis poškození či dokonce foto. Určitě s autem zajeď do servisu a nech to prohlídnout oni už poznají, co s tím bylo, případně ještě je.
cebii si nedelej zbytecne vyhozeny prachy,autotracer je dobrej pokud mas znamyho nekde ve znacce tak ti to dohleda,nebo klasicky od skodovky,zadna rizika tam nejsou pokud je to dobre udelany,nech si udelat geometrii a pokud bude ok a auto se ti nebude zdat divne spasovane tak bych se toho nebal,zkontroluj zevnitr podlahu a zadni celo
Zdravim,
chcel by som si kupit jazdenu Octaviu II ale neviem si nejak exaktne porovnat vsetky jej verzie a vybavy. Ked som pozeral Toledo, tak na wikipedii som pekne nasiel rozpisane vsetky verzie aj s podrobnostami, ale k Octavii II som nenasiel nic moc. Okrem Active, Ambiente, Tour, Elegance som videl este nejake pripony MAX a dalsie.
Nasiel som aj nejake katalogy, ale vacsinou to bolo vsetko na 3ku, alebo 2ku facelift, ktora je uz asi cez moj rozpocet (7000€).
Diky moc
S touhle cenou muzes koukat po predfl elegance a mozna i nejakych sluzebnich faceliftech. Dal by se sehnat laurin (nejvyssi vybava) prefl.
Elegance je pro me osobne takovy zdravi zaklad, aby si clovek pripadal jako v aute?
přes google se dají najít staré ceníky (ceník + octavia II + nějaký rok) a tam jsou příslušné výbavy rozepsané
Wittmann, presne to som skusal ale nic poriadne som nenasiel. Dufal som preto, ze niekto z tadeto bude o niecom vediet alebo by mi postacilo aspon nejake zakladne rozdelenie.
ka_r_los, ten L&K sa mi nejak nepozdava. Preco je to lepsie ako Elegance? Ja som myslel, ze Elegance je najvyssia vybava a K&L je len dizajnova uprava.
Povodne som chcel Elegance, moze byt aj pred faceliftom, nieco z 2008, najlepsie asi 1.9 TDI (alebo je nejaky iny motor lepsi?), najlepsie aj s tym Columbus radiom. Ale nic v tej cenovej kategorii som nenasiel na autobazar.eu. Vzdy to malo nejaky problem, ci uz vysoke km, alebo to bolo dovezene atd
LK je téměř planá palba. Mrkni sem, je tu i odkaz na ceník, z něj se dá poznat, co je v dané řadě ve standardu a co bylo za příplatek:
http://forum.skodahome.cz/topic/71410-v%C3%BDbava-elegance/
U columbuse ale taky xenonů je vždy potřeba zbážit, kde to budeš převážně parkovat. Tyhle rády mění majitele.
Dakujem presne to som hladal.
Co myslis tym, ze LK je plana palba? Ja by som LK ani neriesil, nie ze by sa mi to nepacilo ale zda sa mi to ako zbytocnost a ta kombinacia white/black ma az tak neoslovila.
Columbusy sa kradnu? Tak parkovat to budem na sidlisku, tam kde najdem miesto, takze nic moc..
Tak ja idem zas nieco pohladat. Chcel by som teda asi 2009 facelift elegance do 7000€ a 150 000km s knizkou a najlepsie 1. majitelom. Je to realne? :)
Edit: este som sa chcel spytat na motory. Ide mi o spotrebu, doteraz som jazdil na Saxe s 5,5l priemernou spotrebou v meste. Je mi jasne ze octavka si cucne viac, ale bol by som rad ak by to bolo tak okolo 7 v meste max. Niekde som cital, ze na spotrebu su lepsie 1.9 TDI ako tie slabe 1.4 benziny. A co 1.6 benzin? A tiez som pocul, ze 1.9 TDI je najspolahlivejsi, takze je to jasna volba?
Diky
Upraveno od Kamahl
Ne že je, ale téměř je, a ne planá ale plná palba, téměř plná výbava ;)
si říkám co to tady melete o "plané" a ono to vzniklo u mě :-)
jinak k té 1,9 - doporučuji přečíst toto:
http://forum.skodahome.cz/topic/84877-zlomen%C3%A1-ojnica-19-tdi-pd-77-kw/
a obecně by bylo dobré to tady trochu pročíst. Aby jsi pak záhy nezačal litovat, že jsi měl vybrat něco jiného. Jak je z těch ceníků patrné, ne všechno se montuje sériově a občas jsou to užitečné vychtávky jako třeba dešťový senzor, respektive automatická světla.
osobně bych columbuse nebral, i když se super a umožňuje například dodělání couvací kamery. Záleží jak dobře to pak pojistíš.
Ok precitam. A mas na mysli nieco konkretne, ze by som lutoval? Nieco z toho, co som spominal ze chcem?
Ten columbus asi aj tak nevyjde, lebo som ho videl len v strasne malo autach na bazari. Tak kaslem na to, ked hovorite, ze sa to kradne. Kupim stojan na mobil a hotovo.
Veci ako dastovy senzor naozaj nepotrebujem, doteraz som mal auto kompletne bez elektroniky. Ale automaticke zapinanie svetiel urcite ano.
:D kradou se aj cele oktavky tak si ju radsi nekupuj :) dyt je to capina,nekoupim si neco protoze se to krade,nebo nechcu el.okna protoze se to muze pokazit atd.je to k pousmani
Zdravim,
uvazujem o kupe OII 1.6 TDI CR DPF DSG (7), 2011, 100k km, Business.
Chcel by som sa vas opytat na
1. nazor na motor (spotreba, kazovost, financie na udrzbu)
2. nazor na DSG prevodovku
3. naco je tam ten DPF filter, ked sa predavala aj bez neho?
4. Co je to ta vybava Business? V cenniku som nasiel len Clasic, Ambient, Elegance, LK a potom verzie Green, Active atd.. Ale ziaden Business
Diky moc
CR jsou všechny s filtrem. Jen ta 1,6 není žádný trhač asfaltu, vlastně je to nejslabší motor. Ale to asi víš....
Když te columbus je skoro jako zapomenutá taška na zadním sedadle. Prostě nemám garáž, parkuju v centru velkoměta - takže razím heslo třikrát a dost :-)
Slabsie ako tie benziny 1.4 a 1.2 TSI? To snad nie..
Budem vdacny za odpovede na vsetky tie otazky. Diky
Upraveno od Kamahl
to záleží na tobě, co preferuješ. Také jsem si nikdy nemyslel, že budu používat dešťový senzor. Ale když jsem zjistil, že se o stěrače nemusím starat... Automatické zapínání denních světel (face je má v mlhovkách) maj všechny, ale pokud máš dešťový senzor, tak máš i světelný senzor a pak je možné mít automatické zapínání potkávacích světel (když se setmí, vjedeš do tunelu a pod). Automatický dálkový to ale už neumí, to jde až u O3. Pak můžeš mít automatické stmívání zrcádka - v noci k nezaplacení. Pak taky jsou elektricky stavěný sedačky - na první pohled blbost. Ale pokud se v autě s někým střídáš, tak tam každý může mít uložené své nastavení. A hlavně pokud tyhle sedačky máš, tak se ti při zařazení zpátečky mírně sklopí zrcádko a vidíš na obrubník. Je toho spousta a vlastně všechno se dá oželet, ale je dobré o tom vědět, pokud máš na výběr z více vozů.
A kvůli čemu jsi vlastně chtěl toho columbuse? kvůli mobilu?
1,4 je proti němu drak, nafta 1,6 má stejný výkon jako ta 1,2. Ale ono se s tím jezdit dá, jen to není tak svižný. Trochu to teda ještě otupí ten automat. Business je akční model - v čem se liší ale nevím
Ale ta 1.6 TDI ma zaroven aj najlepsiu spotrebu, nie? Jazdit budem 99% v meste.
Edit: myslim ze je uplne evidentne, ze do motorov a aut sa nevyznam. Ale ked kukam na tabulku motorov OII, tak 1.6 TDI ma 77kW, rovnako ako 1.9 TDI. 1.4 benzin ma len 59kW. Ako moze byt potom 1.6 taky slaby? V com inom sa udava vykon motora ak nie v kW a konoch?
Upraveno od Kamahl
Kvoli vstavanej navigacii. Ale hovorim, to vyriesim mobilom a sygic.
Este keby som tak dosiel na to, co je vybava Business. V tomto clanku som sa o nej docital pre O3, ze je to nadstavba Elegance. Snad to plati aj pre O2 http://moje.auto.cz/Bertold/oktavia.html
Upraveno od Kamahl
1,4 má 90kw, těch 59 kw je starý 16V, prava teoreticky se dával i do úplně prvních O2, ale nikdy jich moc nebylo. Spíše se montoval do Fabií a jiných menších aut. Ta 1,6 bude na spotřebu dobrá, ale ten automat ji teda zase o trochu zvedne. Přesněji řečeno může zvednout, pokud nejezdíš s lehkou nohou, tak manuálem neušetříš.
Aha, ty hovoris o TSI a ja MPI.
Ja som sa tym benzinom chcel vyhnut, lebo kukam ze spotrebu v meste im udavaju 9-10l zatial co 1.6 a 1.9 TDI udavaju 5-6.
Len nie celkom teraz rozumiem, preco je 1.6 TDI slabsi ako 1.9 TDI ked obe maju 77kW 105ps.
