josef.D Vloženo 10. Srpen 2012 Vloženo 10. Srpen 2012 Zdravím, mám motor 1.4; 55kW; r.v. 2001; Motor AUA. Mam takový dotaz. Když je motor studený, tak chytí normálně jak má. Motor běží bez problémů, až do ohřátí 61° - 63°C, poté motor chcípne. Pak motor nelze nastartovat, dokud zase nevychladne. VAG nehlásí žádnou závadu. Všechny filtry a svíčky jsou nové, a stále je to, to sámé. Zkoušel jsem průchodnost výfuku, ten je v pořádku a zapalovací cívku. Zaráží mě, že motor chcípne vždy při té teplotě. Prosím o radu. Děkuji. Citovat
Malta Vloženo 10. Srpen 2012 Vloženo 10. Srpen 2012 a co takhle na zkoušku vyměnit teplotní čidlo, třeba dává v ten moment (jak se prohřeje na tu teplotu) nesmyslný signál a "donutí" svým údajem ŘJ k zhasnutí motoru Citovat
josef.D Vloženo 10. Srpen 2012 Autor Vloženo 10. Srpen 2012 Díky za radu. Teplotní čidlo je už objednané. Akorát mi vrtá hlavou, že na VAGu mi to nehlásí žádnou chybu. Každopádně dám potom vědět. Citovat
josef.D Vloženo 11. Srpen 2012 Autor Vloženo 11. Srpen 2012 Tak jsem tam, kde jsem byl včera.Namontoval jsem nový snímač teploty a závada je stále stejná.Ještě jsem zkusil odpojit kabel od snímače namontovaném na motoru,a zapojil jsem ten starý,a nechal jsem ho volně venku,jen tak položený na hadici od chladiče.Byl jsem to projet a motor běžel jak z praku,samozřejmě byly zvýšené otáčky,protože na VAGu mi to ukazovalo 40-45st.,a dával jsem si bacha na to aby mi nevřela voda.Pak jsem odpojil ten volný snímač a hned ho zapojil na snímač namontovaném na motoru.Teplota ukazovala 86 st.a samozřejmě ani ťuk.Vzteky jsem málem odvařil i startér.Asi po hodině,když už byl motor vychladlý,tak naskočil,jako by se nechumelilo,samozřejmě jen do 61st.,pak zas umřel.Nevím,co bych mohl ještě vyměnit,ale mám takovou obavu,jestli to nebude špatná řídící jednotka.Pořád mě štve,že mi to nehlásí žádnou chybu.Nevíte někdo? Citovat
josef.D Vloženo 16. Srpen 2012 Autor Vloženo 16. Srpen 2012 Tak vyřešeno,byla špatná řídící jednotka. Citovat
Malta Vloženo 16. Srpen 2012 Vloženo 16. Srpen 2012 hm, i to se stává ... řešil jsi novou, nebo jetou z vrakálu? Citovat
