omlouvam se že kvuli toho zakladam nove tema,ale potřebuju co nejdřive skontrolovat LOG jak sem se na to dival vypada že vaha dava malo,ale moc se v tom nevyznam je to wv golf 1.9 Tdi 85 kw.DEKUJU
http://leteckaposta.cz/735157380
Upraveno od Jiňa328
to jsi si spletl sekci, tady jsi ve Fábiích 1,4 MPI :kol-28: ... přesouvám ... no a ten název tématu :kol-32: , taky jsi mohl zvolit lepší
Jsem samouk, ale váha špatná a musí to jet strašně podle těch hodnot..
vahu neries. ten log je spraveny v nudzovom rezime. ake chyby to hadze? ked chces log tak vypni zapni motor a hned sprav log.
Ta jeho závada byla před započetím logu vymazaná, je to po vyčištění turba a výměně baňky. Myslím si že je to špatně nastaveno, skáče to okamžitě do nouzáku. Tohle mu to píše: 1 Fault Found:
17964 - regulace plniciho tlaku - mez regulace nedosazena
P1556 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
pokud se sahalo na baňku (měnila se), nastavit přepětí cca 2 mm (táhlo zajede ty 2 mm do baňky) a udělat znovu log...snad se nesahalo na doraz (červík) regulace? pak znovu log....
jinak lidi, když chcete mrknout na log, pište automaticky o jaký auto a motorizaci jde + pokud je chyba po zásahu do motoru, co se dělalo...jinak je to jak hádání z křišťáloví koule
Je to Golf 1.9 85 kW
vím vím, tohle bylo myšleno všeobecně...lidi posílaj logy, ale nenapíšou k motorizaci nic, stejně tak, že se měnilo to či ono...a ono to mívá souvislosti ;)
tady bude špatně nastavená baňka....u skládání turba snad ani udělat chyba nejde a předpokládám že regulace funguje dobře
1.) povolit na táhlu regulece kontramatku a uvolnit samotné táhlo
2.) pomalu dotahovat táhlo tak, aby vzniko přepětí, s citem dotahovat na požadovaný přepětí cca těch 2 mm - táhlo si zaleze do baňky
3.) dotáhnout kontramatku (tuším 10 matka)
projet a nalogovat
problém je, když se sejde víc věcí a najednou mezi nimy hledat....ale začal bych tím nastavením
na červíka - doraz regulace nesahat !!!!
PS: když se turbo čistilo, je i vypodložený? váha byla dobrá - pokud ne, bude se těžko nastavovat to táhlo, chtělo by to 100% ok váhu na doladění
Upraveno od kibi
