Ahojte, řesím u své octavie 1.6 74kW aktuální problém a nevím si rady. Už delší dobu mi hučí nejspíš pravé ložisko (když sem točil při jízdě doleva - hučení) a v poslední době mi ktomu přibylo "mlácení" ozývající se jakoby z pravé strany, které je cítit i na podlaze a částečně i na řadící páce když na ni položím ruku, a vůbec netuším zda to může být právě od ložiska nebo je to ještě něco dalšího. Je to cítit především při průjezdu zatáčkami kdy točím doprava a kdy se jakoby pravá strana odlehčuje, tak cítím takové cvaknutí, i víckrát. Nebo když přejíždím nerovnosti ajakoby při zpětném odpružení (nevím jak to popsat, takové to nadnešení auta při přejezdu po nerovnosti ) je to taky cítit, takové cvaknutí. Dělá to při vyšších rychlostech. Je zajímavé, že to nedělá když projíždím zatáčkou a přibržďuju. Jinak uložení přední nápravy bylo dělaný loni, stejně tak gumy stabilizátoru... Nenapadá Vás něco?
Dík, jirka
Mám stejnej problém !! gumy na stabíku jsem měnil nedávno není možné aby se odpravily za 3 měsíce a dal jsem tam FEBI takže žádnej taiwan. ale i tak si nemyslím že by to byly ony někdy ta rána je celkem silná dnes mi to až připadalo jako kdyby mi někdo hodil cihlou do spodku auta tak to kleplo
Já měl v podstatě to samé, akorát mi navíc při prudkém brždění "louplo " u pravého předního kola, plus ty rány při přejíždění nerovností.
U mě to byly : silentbloky v ramenech, pak nevím jestli to napíšu správně,ale asi guma na stabilizátoru a špatný čep řízení.
Po výměně těchto věcí je po problému.
