Září 6, 201213 r Mi tohle vyloženě přijde na nějaký mechanický problém, když to škubne jen při dání nohy na plyn z nulové polohy (stačí trochu, nemusí být až na zem) a při jeho úplném puštění. Kdžy už mám nohu na plynu, tak mohu přidávat, ubírat a chová se to korektně. Problém je jen to sundání nohy nebo naopak přišlápnutí nesešlápnutého pedálu. V ten moment na motor zapůsobí nebo naopak přestane působit síla, což vede k jeho pohnutí, což by měl zdravý silentblok utlumit. Toť má teorie :-D
Září 6, 201213 r Mi tohle vyloženě přijde na nějaký mechanický problém, když to škubne jen při dání nohy na plyn z nulové polohy (stačí trochu, nemusí být až na zem) a při jeho úplném puštění. Kdžy už mám nohu na plynu, tak mohu přidávat, ubírat a chová se to korektně. Problém je jen to sundání nohy nebo naopak přišlápnutí nesešlápnutého pedálu. V ten moment na motor zapůsobí nebo naopak přestane působit síla, což vede k jeho pohnutí, což by měl zdravý silentblok utlumit. Toť má teorie :-D Jo takhle, no tak to bych viděl taky tak no, mě to dělalo i z nulové polohy ale i když jsem měl třeba 1/4 a přidal trochu tak auto cuklo.. Co třeba špatné uložení tlumičů? Při náporu pohoné síly na přední kola, tak jestli se nepohnou? Silentbloky se můžeš podívat sám a posoudit stav, takže to jsi určitě udělal první takže to bych netipoval, možná ta reakční vzpěra no
Září 6, 201213 r Právěže když už je plyn jednou stlačený, je jedno kolik, tak příadné ubírání/přidávání pokud neuberu úplně je bez projevu a jede to jak má : \
Září 6, 201213 r Právěže když už je plyn jednou stlačený, je jedno kolik, tak příadné ubírání/přidávání pokud neuberu úplně je bez projevu a jede to jak má : \ V tom případě sondu vylučuju Což je dobré páč je to pálka za ten díl Upraveno Září 6, 201213 r od CostOnerOne
Září 6, 201213 r Ty tlumiče jsou zajímavé, ale na jaře jsem dával na předek nové a dělalo to před nimi se starými a dělá to i s novými. Uložení jsem dával také komplet nové.
Září 6, 201213 r rkonf ještě psal o vůlích dále v rozvodu hnací síly, to by bylo blbé, kdyby to cukání způsobovala převodovka nebo diferenciál
Září 6, 201213 r Ty tlumiče jsou zajímavé, ale na jaře jsem dával na předek nové a dělalo to před nimi se starými a dělá to i s novými. Uložení jsem dával také komplet nové. Soudím podle sebe, vím že ho mám horši, a když stojím na parkovišti třeba a mám rejt skoro naplno, tak po celodenním stání v nich pak praská a při rozjedu to tak "hrcne" než se zase srovnají zpátky
Září 6, 201213 r V tom případě sondu vylučuju Což je dobré páč je to pálka za ten díl No, koukal jsem, že takový silentblok motoru stojí přes 3 000, takže možná radši lambda za 2k nebo kolik stojí ta nečína
Září 6, 201213 r No ja sa v tom veľmi nevyznám, Fabiu mám krátko a nie som z toho nadšený, ale nema ona elektronický plyn? Potom je tam nejaký potenciometer, alebo nejaký snímač polohy. V tvojom prípade by som sa povrtal v tomto. Pozri DP. Môže byť ten poťak na začiatku poškodený.
Září 6, 201213 r No ja sa v tom veľmi nevyznám, Fabiu mám krátko a nie som z toho nadšený, ale nema ona elektronický plyn? Potom je tam nejaký potenciometer, alebo nejaký snímač polohy. V tvojom prípade by som sa povrtal v tomto. Pozri DP. Môže byť ten poťak na začiatku poškodený. Máš pravdu to tam opravdu je, ten mi uplně vypadl, tím by to taky mohlo být
Září 6, 201213 r To už mě napadlo, ale nevím, těžko se to popisuje, to škubnutí je takového rázu jako by se něco posunulo nebo zhouplo ... ale za zmínku to také stojí, pokud budou silentbloky a vzpěra OK.
Září 6, 201213 r CostOnerOne necituj prosím, když odpovídáš na předchozí příspěvek ... nechce se mi to procházet a mazat, ale je to takřka každý druhý
Září 7, 201213 r Nuže tour-de-servis pokračuje. Dal jsem to tam, přitom jsem nechal výslovně zkontrolovat ty silentbloky a vzpěru, tak jsem zvědav, jestli na tom něco najdou. Když ne, asi to kašlu a budu jezdit, dokud se něco nevysype, jinak auto jede výborně : \
Září 7, 201213 r Dělá mi to to samé co tobě, už od koupě takže nějakách cca 80tis km to takhle škube, nevím jak předchozí majitel. Už jsem si na to zvykl, jinak auto jede bez problému. Bylo by super kdyb jsi to nějak vyřešil :-)
Září 8, 201213 r Nuže vypadá to, že se možná trefil kibi. Silentblok na vzpěře je prý natržený, ale ne utržený, takže by to mohlo být tím, ale moc se jim to nezdálo vzhledem k mému problému, prý by to mělo mít i další projevy (chvění řadicí páky, problémy se řazením, třesení nebo zvukové projevy na volnoběh), což u mého auta není. Ale nechám to vyměnit, zase taková položka to není a stejně je to natržené, kdoví, jak dlouho by to vydrželo. Během příštího týdne dám tedy vědět, jestli to pomohlo.
Září 8, 201213 r Silentblok motoru a převodovky je prý vpořádku. Mi se ale zdá, že když zamelu s tím na straně motoru, že z něj slyším takové lehké, jakoby člověk od sebe odlepoval a zase slepoval dvě gumy v rytmu toho, jak s ním kývu, ale nevrže to, ani netluče, když s tím lomcuju, ani na volnoběh, kdy se motor třese jak osika od toho nejde nic zvláštního slyšet, navíc mi auto ani volant absolutně nevibruje na to, jak si mnoho lidí stěžuje, že htp třese celým autem. Upraveno Září 8, 201213 r od amissus
Září 8, 201213 r Ještě mě napadlo, nemohl by to třeba dělat vytahaný řetěz? Že při přerušení nebo naopak započetí tahu motoru způsobuje nad-normální cuknutí, které neutlumí ani dobré silentbloky? Té doživotnosti rozvodů totiž nevěřím.
