Mám takový trochu zbytečný dotaz - jeden kamarád mi tvrdí, že mu kdysi u fábie SDI rupnul klínový (drážkový) řemen a že mu okamžitě přestal jít posilovač. Mě se to moc nezdá, protože žiju v tom, že všechny fábie mají čerpadlo posilovače elektrické. A navíc jednu fábii SDI doma máme (2004) a asi před rokem nám taky prasknul řemen. Auto sice přestalo dobíjet, přestala jít klima, ale posilovač pořád posiloval.
Jak to tedy je? Dávaly se do fábií jenom elektrická čerpadla serva, nebo i ty poháněné řemenem (jako např v oktávii 1)?
to si asi s niečim pomýlil ;)
Do Fabii se davaly jen elektrohydralicky nezavisly na klinovym remenu :)
Slabá baterka, ruply řemen, tudíž altik bez proudu = servo nefunguje, protože nemá šťávu.
no teoreticky to možné je, protože servo má odběr jako kráva
je to i dost prakticky možné, protože když není šťáva, servo se odporoučí mezi prvníma...stačí slabá baterka, budíky svítí jak vánoční stromek a servo chvilkama jde - nejde :)
na výpadek serva stačí i pokles dobíjení (z vlastní skušenosti)
Taky mám skušenost,jak je slabá baterie, budíky všemožně svítí a servo jede-nejede. Dal jsem novou baterii vše zhaslo a po broblému.
táta má Fabii 1,4 MPi, rok 2001 a kromě řemenice alternátoru, vodní pumpy, klikové hřídele a napínací kladky řemen pohání ještě jednu řemenici, může to být řemenice od servočerpadla nebo ne? Klimu to nemá, takže mě napadá jen to servočerpadlo. Je to tak?
neni...
u FI 1,4 MPi nie je servo poháňané klinovým remeňom...
bylo u některých motorizací Fabie I nebo II servo poháněné klínovým řemenem nebo u žádných?
u žiadneho :kol-133:
takže posledním autem, které mělo servo poháněné klínovým řemenem byla Felicie, ta měla asi ještě mechanické servo
tak ;)
Octavia I taky řemenem. Ale FAbie všechny elektrohydraulika.
