čest borci,nesvítí mi ani jedno vnitřní světlo,pojisky jsou ok.Na pojistku je zapojený central a ten v pohodě šlape.
Octavia 2002 facelift 66kw
Zkontroluj přepínač u stropního světla, jestli fuguje jak má a jestli je tam napětí. Dál může být problém v komfortce.
Taky to může bejt jen obyčejná pojistka :-)
Zdravím mám podobný problém .Mám octavia 1 rv 2001 1.9 . tdi a najednou mi přestalo fungovat podsvícení palubky a všech ovladačů auta a podsvícení palubky nevíte co stím .Vnitřní osvětlení svítí kontrolky také
Myslíte si, že když dotaz zadáte do více témat, tak se sám od sebe vyřeší???
Opět:
Co pojistky, jsou všechny OK???
Ne nemyslím prve jsem si nevšiml tématu elektrika .ANo všechny pojistky jsou ok
