Octavia II 1,9 TDI 77kw vag hlasí chybu 16706 snímač otáček, včera jsem měl auto u známeho mechanika jelikož mi auto 2x nechtělo chytnout , vždy mi svítila diagnostika a blikalo žhavení, po napíchnutí na diagnostiku napsalo chybu snimač otáček motoru, tak jsme se rozhodli čidlo vyměnit , po zvednutí auta na zvedák jsme zjistili že čidlo je tak dobře schované že by musela ven převodovka tak jseme zavolali do Škoda auto zeptali se co by s tím mohlo byt nebo jak jinak to udělat a bylo nám řečeno že to asi v čidle nebude že to bude nějaký kabelový svazek a že je nutné proměřit kde se to ztrácí nevíte někdo co se kde mohlo stát nebo kde co mám vyměnit nebo zkouknout abych závadu odstranil -ještě jedna věc je zajímavé že to vždy udělá když je to teplé za studena to nedělá a startuje uplně v pohodě, a když to udělá napíchne se smaže chybové hlášení tak pak startuje taky v pohodě
děkuji všem
Upraveno od Bebesek
Čidlo jde vytáhnout i bez demontáže převodovky. Chce to jen šikovnost a štěstí, že zrovna šroubek čidla není nějak poškozený a přirezlý. Je třeba proměřit vodiče k čidlu, může to být někde načlé. To znamená, rozmotat trocha svazky. Není to zase tak neobvyklá závada, občas se tak děje, že i čidlo odejde....
  • 10 měsíců později...
tak to asi budem mít podobnou závadu, jak jsi jí vyřešil??
