díky, ale bez stařeckých neduhů to není, teď mně začalo téci pravé zadní prasátko, takže zítra se chystá chirurgický zákrok :kol-28: a rovnou pudou i pakny, páč jsou ještě origo :kol-47: . Původně jsem je plánoval až na jaro před STKáčkem, ale když to takhle dopadlo, tak holt budou jako dárek k výročí :kol-26:
Upraveno od Malta
Služebka 47kW, motor KO po 220 tkm. Zapoměli dolít olej, protože ho nikdy od výměny k výměně nedolívali. Výměna každých 15 tkm, x řidičů.
Ještě lepší: FI motor 1,4 MPI, v součastné době 476 tkm, a stále jezdí...
Myslím, že problém bude hlavně v pozdní výměně oleje 15 000 km je na htp prostě moc, měnit po 7500 km (přehřívá se) a dále asi si zřejmně nedával olej 5w-40, popř. 5w-50 ale 10w-40 to je další problém, nevím jak často si měnil vzduchový filtr (má se měnit po 15 000 km) + další filtry (palivový po 30 000 km, olejový s každou výměnou oleje. Dále svíčky měnit taky po 30 000 km nejpozději (lépe po 20 000 km). Ale i tak by při slušném zacházení měl tento motor co uvádíš ty touto péči jak si uvedl min. 200 000 km natočit bez problémů a s péči jak jsem uvedl já najede 400 000 km bez problémů. To´t můj názor co jsem slyšel od odborníků přes motory.
Dej vědět co byla příčina tvého problému a kolik stálo odstranění.
lidi neblázněte, stáváte se otrokem svého auta - snažíte se učinit svého plechového miláčka šťastným. To přece není normální tyhle věci takhle často měnit.
By ses divil chlapce , pokud ma clovek auto jako konicek a ma ho popravde jako milenku tak mu dopreje vse co chce ;)
Přesně tak když se o auto dobře postaráš, tak se ti odvědčí spolehlivostí a na htp neni ten servis vůbec drahej, ba naopak.
to sice ano, ale já to rozhodně s tou péčí nepřeháním, oleje filtry a šmitec, opravuji až už se něco pokazí. Prostě musí jezdit a jezdit a neduhy odstraňovat za pochodu :kol-28:
Pokud se o auto musím přehnaně starat aby bylo spolehlivé než je nějaký průměr, tak nechápu proč takové auto mít, to by muselo být něčím výjmečné a to Fabka opravdu není :) Nemám nic proti tomu když to má někdo jako koníčka, OK. Ale měnit olej každých 7tis, svíčky 20tis, filtr každých 15, palivový každých 30 apod. To nemá se staráním = zajištěním spolehlivosti nic společného... Protože by ti každé auto mělo bez úhony přežít 2x delší intervaly, pokud ne a jedná se o běžné auto na denodenní ježdění, tak je něco špatně... Možná to může vyznít jako že prudim, ale nestačím se divit, ještě k tomu nabádat druhé a schovávat se za nějakou spolehlivost...
Naše HTP má najeto skoro 150 000 km a bylo pravidelně servisováno pouze podle servisní knížky. Tedy olej a filtry každých 15 000 km a svíčky každých 60 000 km a taky jezdí v pohodě a zatím s tím není problém :)
  • 5 týdnů později...
Taky záleží na tom jakým způsobm se stím jezdí.
když je potřeba, nešetřím jí ani teď ... dva stoupací pruhy dám trojáka a točím k 6t oáčkám, abych nebyl brzdou ... v podstatě každý den cestou do práce mám toto jedno místo, kde jí trochu vytnu, rozhodně jí nedusím důchodcovsky u dvou tisíc.
Jo, to dělám, když je horký motor, jinak ne. Při normální jízdě řadím na vyšší stupeň při 3t otáčkách a taky nejsem brzdou.
Hosi , z hatapkou clovek neni brzdou ;) mam ten motor pet let a do dneska me pozitivne prekvapuje ;)
Mě překvapuje taky, jen.... jen kdyby nevzaly dveře. (tapecy)
Sis jeste nezvykl ? :DTak si kup takove ty molitanove piramidky a vytlum ;)
Pepo a čas koupím ve kterem obchodě ? :D
Mam Roomstra 1.2 HTP 51 kW, r.v. 12/2007. Pravidelne servisovany v autorizovanom servise. Momentalne mam najazdenych 131.000km. Jednou menena zapalovaci svicka, pak brzdove oblozeni a kotouce (pocitam ze je to spotrebak) a nedavno listopad 2012 vymena vyfukovych trubek (komplet vsech 3). Jinak jazdi v pohode az na malickost - kontrola motora - emise... Jinak nedam dopustit na roomstra. Startuje vzdy, a nikdy nezklamal - tuk tuk.
jednou měněna zapalovací svíčka? jak je to myšleno, svíčky se u toho motoru (aspoň u FII) mění po 60 000 km/4 letech, takže bys měl mít měněné všechny tři nejméně dvakrát už
jj, presne ako pises, byly mnenene 2krat a to vzdy v trojici...
tak to je potom v pořádku :)
Tak já já dneska s Fábii II 1.2 HTP 12V vyrobené 10/08,koupené 01/09 překročil hranici 33 tkm a závady byly za tu dobu jen dvě. Ta první -- prasklá hadička co vede do zadního ostřikovače zadního skla ( v rámci záruky opraveno) Ta druhá byla závada na MAXI-DOTU a na němž se nezobrazovaly informace o rádiu a taky bylo vyřešeno bez problémů v rámci záruky opraveno. Před 14 dny jsem dolil poprvé cca 2.5deci fridexu. Po motorové stránce vše v pořádku, olej s plnou syntetikou měním v průměru po 10 tkm společně s olejových filtrem. Vzduchový jsem měnil po 30 tkm a kabinový také. Nyní mě tedy čekají svíčky, nýbrž 4 roky už jistě mají a tak mám vyhlídnuté svíčky od frmy Bosch. Taky zvažuju o výměně palivového filtru..jen nevím zda to není zbytečně brzy. Nic víc se teda krom těch dvou výše uvedených oprav nic nestalo. Spotřeba dlouhodobá je 6.5l.
dlouhodobka je to dost...ja se s bobikem tocil okolo 5.5L.Palivovy filtr jsem menil po 6 letech a byl jak novy.takoval jsem pouze omv a agip.
Jo tak. Tak asi vidím, že palivový vydrží ještě rok :) Já tankuju 90% shell v Polsku :)
palivový se mění podle servisky po 60 000, ještě bych počkal ;)
No, já zase jsem toho názoru, že je vše nastaveno tak, aby měli servisy pořád nějakou práci. Já a dost lidí tady z fora mění takový vzduchový filtr s výměnou oleje a olejovým filtrem :)
