to: shadow2410- hlavně tam nedávej vika :kol-43: , přesně tohle mi odešlo po 15 tis. km. Originál by měl být fag, takže min. fag a lepší (jako skf)
to: davidspace - magnetický kroužek tam nevadí, ničemu by neměl bránit.
Zdravim vas.
Mel bych dotaz. Chci menit zadni loziska a je tam pod bubnem ta matice pro naboj a nevim, cim to mam povolit. Je to nejakej dvanactihran ci co. Na fotkach na to jdou s metrovou trubkou. Da se to golou, nebo je na to potreba specialni nastroj? A druhy dotaz, na lozisku s nabojem pri koupi pisou pod stejnym cislem 6Q0598611 ze to je pro vozy s i bez ABS, nekde jsem vsak cetl, ze v tom je rozdil. Muzu tento dil pouzit i na bubnove brzdy, nebo tam opravdu nejaky rozdil v pritomnosti ABS cidla je?
Moc diky za odpovedi.
Je tam jen magnetický kroužek pro abs,povolíš to vícehraným ořechem č.34, utažéné je to dost,takže trhák a trubka.U fab.jde ložisko většinou stáhnout rukou,někdy je třeba stahovák.
Je to mnohohran vel. 30 ( nástavec na golu) u mojo fabie jsem to taky stáhnul rukou, jinak tříramenný stahovák. Mění se celej náboj , dej minimálně Fag, co byla prvovýroba, ať tě nenapadne tam dát třeba čínu ( vydrží 15 tkm ). Ten kroužek , jak píše standavfr, je jen doplněk pro ABS. Já jsem to povolova gola ořech + gola trhák. :kol-28:
Upraveno od Casy
Super. Dekuji :kol-47:
Edit: Jeste drobnost, gola je sestihran, ta matka alespon 2x tolik, bude to fungovat? A jeste kdyz to nepujde sundat rukou, tak ten stahovak to je co za vec prosim?
Upraveno od mutant
Ziaden stahovak nepotrebujes ide to rukou. Maticu treba dotiahnut  70Nm a 30stupnov
presne tak...nikdy som sťahovák nepotreboval
Ok, jeste jednou diky vsem za podnety. Obvolal jsem zname a kdekdo ma 34ku doma, no nicmene 6hran, 12ti hran samosebou ne, jsem zvedavej, kde v ty podelany dire Pardubicich to koupim. Navic, aby se to nepletlo, vsude maj 32 a pak 36... to samy jsem pred x lety resil u stranovych klicu. 13-15-17. No ja potreboval 16tku. Tata nastrojar si rval vlasy, z ty podelany doby :o)
Casy: diky, ja to zhruba tusil, stahovak jo stahovak :kol-44:
přinejhorším koupiš lahev plzně a půjčíš si tu 30tku v nějakym servisu. :kol-45:
Tak nakonec to byla 32ka orech. Vse v pohode, matka krasne povolit, lozisko uplne lehce sundat rukou, nandat novy, utahnout, dat kolo a za cca 25 min. hotovo. Krasna prace. Diky vsem za rady!
síce o tej 32ke silno pochybujem,ale dôlezite je,ze to mas hotove ;) ..
pisane z mobilu
  • 5 měsíců později...
Prosím, kde seženu v Praze nástavec XZN M18. Potřebuju na OII vyměnit ložisko.
si v nesprávnej sekcii
chtěl jsem vědět jestli jde měnit jen ložisko a nemusí se měnit celí náboj??? :kol-32:
len komplet
proč?je k tomu nějaký důvod,nebo je to jen pohodlnost a podpora prodejců prodat jen celek?!!!!!
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek - porušuješ tím pravidla fora!
Co řešíš?Prostě se vyrábí jen náboj.Buď rád,že nemáš Renaulta s kotoučema v zadu,tam se to mění komplet ložisko kotouč.
toto ti ja nevyriešim ...buď vymeníš,alebo hučíš
Dîk Pawouku že jsi můj dotaz zamknul. Tohle jsem si přečel ale není zde nic o přimazání ložisek. Nechci zbytečně sundavat náboj jen přidat trochu vazelíny. Protože kdo maže tak jede:-) .
Pokud chceš jen přidat, tak do injekční stříkačky (bez jehly) a natlačit mezi válečky. Ale zásoba bude mezi ložisky.
Tak jsem na stříkačku dal jehlu 0,8 a trochu tam natlačil. Pod víčkem sucho a válečky vypadaly taky pěkně suchý. No třeba jsem nepomohl ale mám dobrej pocit že sem to udělal.
  • 4 roky později...
Zdravim vas pani,
dnes som na F1 vymenil zadne naboje(loziska), vsetko prebehlo bez problemov. Maticu som dotiahol ut.momentom 160Nm, - takyto parameter som nasiel niekde na nete. Zda sa mi to moc. Teraz mam dilemu ci to mam znova rozobrat, povolit a znova dotiahnut na 70Nm+30°, alebo max 140Nm, alebo to ponechat tak ? Nebude tej matici s umelym istenim vadit, ze ju opat povolim a dotiahnem. Pani vdaka za radi.
Michal
Nevím, kde jsi přišel na 160Nm. V DP a Rapida je 70Nm+40°. A řekl bych, že je to u všech Škodovek s klikovou zadní nápravou stejné. Pokud to povolíš a nevyšroubuješ, pak by to nemělo asi tolik vadit. Na autě mě autorizovaný  servis měnil pár věcí a matice, co se mají vyměnit, nikdy neměnil. Je to trochu šlendrián z jejich strany, ale nikdy mi nic neupadlo. A zadní čep není zrovna díl, kde by povolení matice ložiska nějak extra hrozilo.
 na 160 Nm som prisiel na zaklade tychto videi.
Seat Ibiza a VW Polo - rok vyroby + podvozok, respektive zadna naprava rovnaka ako Skoda F1. Ibiza 175Nm, a Polo 155 Nm.
