Ahoj,
snad už tady tohle téma není, ale nemohl jsem ho nikde najít :(
Někdo mi říkal, že to je další nemoc Fabie 1.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Zkoušel jsem sundat plasty B sloupků, abych se podíval, zda není pás někde zkoucený nebo tak, ale to si myslím, že nakonec není, páč jsem pás vytáhl úplně celý ven a pak navinul zpět. Naviják navíjí, ale strašně pomalu, resp. se musí pásu pomáhat, aby zajel a i když už nechce navíjet, tak pás je ještě furt volný.
Nevíte zda se ten naviják dá nějak opravit (promazat, rozebrat, vyčistit) nebo se musí koupit nový?
A pokud nový, tak se musí koupit jen naviják nebo celý pás?
Koukal jsem se na ceny celého pásu a cena 2500 kč je docela vysoká, takže nějaký servis ve škodovce se mi moc nechce, páč by si za to řekli aspoň 5000 kč :(
Díky za rady.
Stačí jen ho vyvinout ven, z obou stran nastříkat pořádně čističem palubní desky a hadříkem protírat. Pak navíjí krásně zpět. Na pásu se usazujou nečistoty a pak to špatně navíjí. Pokud máš rozebraný plasty sloupku, tak očisti i to kovové oko , kterým prochází pás, tam je dost humusu.
Jojo Casy radí dobře,taky jsem měl ten problem a hodně to pomohlo.
Takhle jednoduše, tak to zkusím! Díky kluci! :)
dobrý je to čistit preventivně, já to dělám pokaždé když čistím interiér...jinak buď sprejem, nebo když jsou po ruce vlhčené kapesníčky (klasické co se používají na dětský zadečiky :D)...ty jsou na všechny plasty supr ;)
kibi: už jsem četl to jiné téma, kde se to řešilo. Zkusil jsem jak sprej na palubku, tak jsem to čistil i hadříkem s vodou a jarem, trochu to pomohlo, ale pořád je špatný :( takže nás už asi čeká výměna :/ nebo počkám do jara a rozeberu ten B sloupek a uvidím, co uvidím a třeba se to nějak opraví pročištěním, ale obávám se, že ne :/
ještě mě napadá stříknout tam trošku silikonu (klasicky Silikal ve spreji), jestli nepomůže to, tak už leda výměna....
Jak zde bylo receno,spray na plasty,ktrej vytvori ochranou vrstvu.Nastrikas snim mista o ktere se pas tre.Pas das nahoru a strikas to pod nej ten spray.
A kde se to tre o hranu tak ten plast prebrousis smirglem pod vodou a pas se bude navinovat jako novej :kol-47:muzes smirglovat i ten spodek u sedacky,jen nepouzivat jakykoliv olej to je jeho smrt
100% navod,kterej funguje.......skodovka to dela presne tak
Upraveno od radiss33
Jenže nám to jede pomalu, i když se to o nic netře :) jako že třeba pás trochu nasunu za B sloupek a jede to pořád pomalu :/
prebrus tim smirglem ten srac,co se do nej naviji....a mas po starostech,me ten pas zustaval viset a pak jsem ho ruco zatahoval,po pouziti tohodle navodu od Altmana mi vse zas funguje jak ma :kol-47:
Jako myslíš až tam dole pod plastem? :)
No mám stejný problém, zkoušel jsem nastříkat sprejem na palubku a očistit hrany, ale moc to nepomohlo. Mám jít na technickou a bojím se, že pás u řidiče bude to první co je zajímá, nebo myslíte, že toto nekontrolují? Nemáte zkušenost?
Nedíval jsem se, jaký je levý zadní pás, nevíte zda se dá zaměnit s levým předním, nebo je tam jiné uchycení? Ptz zjišťuju, že použitý LP pás je dost úzkoprofilové zboží, které se nedá skoro sehnat. Obvolávám vrakoviště a nikde nic.
Díky za radu.
Zaměnit se nedá.
Co se týče STK, tak nevím jak jinde, ale na mojí STK se pásu ani nevšiml. Když ho budeš mít namotaný, tak se toho určo nevšimne. I když u mě se nevšiml ani černý folii na oknech a sportovního podvozku. Ale nebylo to podplacené nebo přes známého, byla to regulérní STK :)
Taky mě to tak napadlo. Na technickou jdu teď v úterý v Brně a pokud neseženu pás, tak ho namotám a budu doufat, že ho nebude prubovat :)
No uvidíme.
takže pokud někomu stejně jako Bismovi či mně po měsíci přestane fungovat výše popsaný postup "opravy", tedy očištění, srazení hran a nastříkání pásu kokpit sprejem, tak tu mám řešení, ketré 100% funguje. Musel jsem ale vymontovat pás komplet ven, neboť v zabudovaném stavu je tam jednak blbý přístup a ještě jsem to dělal po tmě. Takže na prvním obrázku je vyjmutý pás a ten černý kryt (označený šipkou) NENÍ nutné demontovat, jak jsem si původně myslel, neboť pod ním se skrývá jen systém zasekávání pásu. Na druhém snímku jsou označeny šipkami místa kam je potřeba nastříkat silikonový olej. Je potřeba vytáhnout pás na maximum a pak si šroubovákem malinko vyhnout čelo té kovové cívky na kterou se pak navíjí pás, tak aby tam šlo stříknout olej. Jakmile tak uděláte, pás začne okamžitě namotávat, jako za mlada :kol-47:
post-3505-0-20665300-1357495242_thumb.jp
post-3505-0-58330600-1357495256_thumb.jp
Já jsem sice už pás vyměnil za "nový" z vrakáče, ale zkusím to na starém :) a ten si případně nechám do zálohy, kdyby chcípnul další na mojí či druhé Fabce :)
  • 6 měsíců později...
Nechcem zakladať novú tému - píšem sem. Mám problém so zasekávaním pásu, zrejme bude niečo s tým mechanizmom. Vybral som pás z auta, zhodil kryt a neviem, čo ďalej. Vyzerá to nejak takto:
Zhodil som ešte ten strieborný "kruh" zo stredu, ale nič zaujímavé tam nevidím.
