Publikováno Prosinec 13, 201212 r Chlapci aj vam sa teraz v mrazoch tahsie hadzu rychlosti napr 1 stupen ? mne to ide strasne tazko niekedy mi neskoci rychlost musim dat do neutralu a az tak skoci ... pripadne aj dva krat po sebe musim vyradit a potom vojde uz pekne ... ale ked sa auto zohreje je to uz ok.. bude to olejom ??? ze je stuhnuty ?
Prosinec 13, 201212 r Zkontroluj množství oleje. Jestli je málo dolej a jestli nevíš kdy byl měněnej naposled tak bych ho preventivně vyměnil. Taky zkus namazat táhla od řadičky.
Prosinec 13, 201212 r tak tak tipnul bych to spíš na ta táhla protože jinak by se olej měnit neměl v autě a já to ani nedělal.pravda je že v zimě to jde trošku hůře,ale tak jako popisuješ ty určitě ne
Leden 8, 201510 r caute chalani, presne to iste sa stava teraz mne, s tym ze ked prituhne na -15 a menej problem este aj trojku hodit, o jednotke a dvojke nehovoriac az mam strach, ze mi ostane salt paka v ruke ako na nu musim tlacit, ako viem namazat tiahla ??? dik za radu ;-)
Leden 9, 201510 r Tak když Ti to dělá jen když je převodovka studená, tak to není táhlama. Určitě bych začal olejem v převodovce
Leden 10, 201510 r nj, budem musiet, najprv vsak musim vyriesit "uspesny tyzden" a opravit predok a zadok auta po 2 laskavych odkazoch za stieracom od "zdatnych" vodicov, ktorych prekvapilo, ze v zime ked snezi a mrzne to nebrzdi na jednom metri... zn.: ak by chcel niekto poradit ako si nechat rozbit auto dva dni po sebe nech napise SS :-D
