Zdravím všechny,
uvažuji o montáži tažného zářízení a rád bych viděl nějaké fotečky jak velký zásah se musí udělat do nárazníku apod.
Díky za :help:
Nic velkého jen cca uprostřed ze spodu 30 x 20 se vyřízne a je to..nikde nic vidět není.
Není to v nárazníku, ale jen ve spodní části, kde jsou senzory. Je to z vnitřní strany naznačené. Jak říká Ferda, nic složitého a je to posunuté kousek vlevo z důvodu sklápěcí elektriky. Tedy bavíme se samozřejmě o origo tažném na bajonet.
Upraveno od waikiki
mám na superbu westfalia bajonet a je tam dole jen malý výřez neviditelný - odpoledne nafotím a ukážu Ti to - také jsem chtěl at to nejde vůbe vidět a pokud si neklekneš pod auto, tak to nepoznáš. Jen pokud máš parkovací senzory, tak pozor na elektropřípojku, at Ti je odpojí.
Upraveno od frenkyyy
Sorry originál tažné je jiná třída. Kdo si dá na Superba2 jiné než originál tažné je sebevrah, protože rozhozenou káru ti nic jiného nesrovná než ABS s ESP, které ví, že táhne káru. Kdo zažil ví o čem mluvím.
Upraveno od ferda25
Origo, focené od země. Ten čudlík je záslepka bajonetu proti bordelu. Při normálním pohledu není nic vidět.
tady v příspěvku je to vidět také
post-9491-0-64532900-1356537881_thumb.jp
post-9491-0-16464700-1356537937_thumb.jp
Upraveno od waikiki
  • 3 měsíce později...
Díky chlapy všem za rady. Pujdu do origa.
Existuje neorigo tazne, s kterym bude fungovat Esp?Za orig. chteji 15000,tak bych rad vedel,ze neni jina moznost.
Zbastlit to určitě nějak půjde, ale doporučoval bych spíše připlatit za originální řešení, než potom řešit problémy s neorigo řešením.
Pokud auto již není v záruce, tak bych se obrátil na místní servismany, kteří to umí udělat "jako z výroby" za v mnoha případech cenu nižší než v autorizáku.
tak já jsem si nechal dodělávat tažné na superba kombi a je to asi tak rok,montovali mi to u nás v jednou serise a mám to originál a včetně montáže to stálo 9 000 kč,pak jsem si jen došel to asi tak za 50 kč přihlásit.
kto videl neorigo ťažné tak by to nekúpil
som jedine za originál , po sundáni koule nie je nič vidieť , koule sa uloží k rezerve , elektrika je vysúvacia a všetko pekne pasuje , samozrejmosť je canbus elektrika ...
ak už chce niekto na SII šidiť cenu tak nech kúpi neorigo ťažné ale elektriku doporučujem jedine origo
Tak to je jiná,pokud se dostanu pod 10000,není o čem přemýšlet.
Originál pro Škoda Auto, bajonet, 10.9.2014 v ProfSvaru v Mnichově Hradišti (vyrábí se tam), odpojování senzorů a mlhovky, 2 hodiny za 8773,-Kč komplet.
Zdar vsem. Jak to tazne sundat aby mi sel vyndat klicek? Ted nekolikrat se mi stalo, ze jsem ho sundal a klicek mi nesel vyndat. Je na to nejaky figl?
Já už tam mám klíček asi nastálo nejde a nejde ven :wallbash:  než ho ulomit tak ať je radši tam.
Jsou tam takové kuličky, které se nevrací. Vezmi malé kladívko a ťukni do kuličky, všechno odskočí a vyndáš klíček ven.
Kua to mam s sebou mit vzdy kladivko, jo? :-) Diky za radu
Upraveno od keymaker
Stačí obrubník.... Taky s tím zápasím  :kol-32:
  • 7 měsíců později...
Potřebuji dát na svého supa tažné, vřera jsem ho dovezl, je složitá demontáž nárazníku??? a elektrika se musí protáhnout až k řidičovi do pojistkové skříně??  nemá někdo scháme co vše je potřeba rozdělat díky
Chceš 7 alebo 13 pólovú zásuvke ? 7 sa pripáje na kabeláž vzadu od svetiel, 13 niečo musíš ťahať od poistkovej skrinky. Neviem ako v ČR, ale u nás montáž vykonáva servis s oprávnením od výrobcu ťažného, takže bez starosti. Bez potvrdenia o montáži ho neprihlásia.
Já co montuju tažné tak elektriku vždy origo a ta se určitě nezapojuje ke světlům ale do BCM jedině že bys měl nějaký uni modul,který ale stojí za ho.no K montáži origo elektriky je potřeba rozdělat celý bok auta kvůli kabeláži.Zapojit do BCM,do pojistkovky buď 1 nebo 2 pojistky záleží jestli budeš dávat 7 nebo 13 pól  a hlavně správně pak nakódovat aby to hlídao žárovky na vozíku a odpojovalo zadní senzory (přední pokud jsou ve výbavě zůstávají aktivní). A u origo elektriky navíc jednotka spolupracuje s ESP.
Upraveno od mirdas
Takžné mám ze 7polovou zásuvkou a je k tomu i řídicí jednotka a jak píše mirdas aby to i odpojilo zádní senzory při couvání navíc protáhnout kabeláž do BCM atd. zítra se na to vrhnu možná i dnes večer uvidím
je to pěkná pakárna rocebrat celej zadek a bok (když jsem si ho montoval do O2) naštěstí sup už ho měl z NDR westfalii to je bomba tažný.
Takže tažné namontované a objevil se problém..... jeden senzor Pravý hlásí překážku, chytá tažné řešil někdo tenhle problém, skusil jsem přehodit ty dva středové senzory a furt je to stejné..... že já vůl nekoupil odjímatelné :-D
Hoši nema nekdo zkušenost s tažným z ecohok web shopu, prijde ni to jako slušná cena a dobre recenze jsem našel
Na Sup II combi
Diky ;-)
Upraveno od Castor603
