Publikováno Prosinec 25, 201212 r Zdravím všechny, uvažuji o montáži tažného zářízení a rád bych viděl nějaké fotečky jak velký zásah se musí udělat do nárazníku apod. Díky za
Prosinec 25, 201212 r Nic velkého jen cca uprostřed ze spodu 30 x 20 se vyřízne a je to..nikde nic vidět není.
Prosinec 26, 201212 r Není to v nárazníku, ale jen ve spodní části, kde jsou senzory. Je to z vnitřní strany naznačené. Jak říká Ferda, nic složitého a je to posunuté kousek vlevo z důvodu sklápěcí elektriky. Tedy bavíme se samozřejmě o origo tažném na bajonet. Upraveno Prosinec 26, 201212 r od waikiki
Prosinec 26, 201212 r mám na superbu westfalia bajonet a je tam dole jen malý výřez neviditelný - odpoledne nafotím a ukážu Ti to - také jsem chtěl at to nejde vůbe vidět a pokud si neklekneš pod auto, tak to nepoznáš. Jen pokud máš parkovací senzory, tak pozor na elektropřípojku, at Ti je odpojí. Upraveno Prosinec 26, 201212 r od frenkyyy
Prosinec 26, 201212 r Sorry originál tažné je jiná třída. Kdo si dá na Superba2 jiné než originál tažné je sebevrah, protože rozhozenou káru ti nic jiného nesrovná než ABS s ESP, které ví, že táhne káru. Kdo zažil ví o čem mluvím. Upraveno Prosinec 26, 201212 r od ferda25
Prosinec 26, 201212 r Origo, focené od země. Ten čudlík je záslepka bajonetu proti bordelu. Při normálním pohledu není nic vidět. tady v příspěvku je to vidět také Upraveno Prosinec 26, 201212 r od waikiki
Květen 24, 201312 r Existuje neorigo tazne, s kterym bude fungovat Esp?Za orig. chteji 15000,tak bych rad vedel,ze neni jina moznost.
Květen 24, 201312 r Zbastlit to určitě nějak půjde, ale doporučoval bych spíše připlatit za originální řešení, než potom řešit problémy s neorigo řešením. Pokud auto již není v záruce, tak bych se obrátil na místní servismany, kteří to umí udělat "jako z výroby" za v mnoha případech cenu nižší než v autorizáku.
Květen 24, 201312 r tak já jsem si nechal dodělávat tažné na superba kombi a je to asi tak rok,montovali mi to u nás v jednou serise a mám to originál a včetně montáže to stálo 9 000 kč,pak jsem si jen došel to asi tak za 50 kč přihlásit.
Květen 25, 201312 r kto videl neorigo ťažné tak by to nekúpil som jedine za originál , po sundáni koule nie je nič vidieť , koule sa uloží k rezerve , elektrika je vysúvacia a všetko pekne pasuje , samozrejmosť je canbus elektrika ... ak už chce niekto na SII šidiť cenu tak nech kúpi neorigo ťažné ale elektriku doporučujem jedine origo
Září 22, 201411 r Originál pro Škoda Auto, bajonet, 10.9.2014 v ProfSvaru v Mnichově Hradišti (vyrábí se tam), odpojování senzorů a mlhovky, 2 hodiny za 8773,-Kč komplet.
Leden 17, 201510 r Zdar vsem. Jak to tazne sundat aby mi sel vyndat klicek? Ted nekolikrat se mi stalo, ze jsem ho sundal a klicek mi nesel vyndat. Je na to nejaky figl?
Leden 17, 201510 r Já už tam mám klíček asi nastálo nejde a nejde ven než ho ulomit tak ať je radši tam.
Leden 17, 201510 r Jsou tam takové kuličky, které se nevrací. Vezmi malé kladívko a ťukni do kuličky, všechno odskočí a vyndáš klíček ven.
Leden 18, 201510 r Kua to mam s sebou mit vzdy kladivko, jo? :-) Diky za radu Upraveno Leden 18, 201510 r od keymaker
Srpen 29, 201510 r Potřebuji dát na svého supa tažné, vřera jsem ho dovezl, je složitá demontáž nárazníku??? a elektrika se musí protáhnout až k řidičovi do pojistkové skříně?? nemá někdo scháme co vše je potřeba rozdělat díky
Srpen 29, 201510 r Chceš 7 alebo 13 pólovú zásuvke ? 7 sa pripáje na kabeláž vzadu od svetiel, 13 niečo musíš ťahať od poistkovej skrinky. Neviem ako v ČR, ale u nás montáž vykonáva servis s oprávnením od výrobcu ťažného, takže bez starosti. Bez potvrdenia o montáži ho neprihlásia.
Srpen 29, 201510 r Já co montuju tažné tak elektriku vždy origo a ta se určitě nezapojuje ke světlům ale do BCM jedině že bys měl nějaký uni modul,který ale stojí za ho.no K montáži origo elektriky je potřeba rozdělat celý bok auta kvůli kabeláži.Zapojit do BCM,do pojistkovky buď 1 nebo 2 pojistky záleží jestli budeš dávat 7 nebo 13 pól a hlavně správně pak nakódovat aby to hlídao žárovky na vozíku a odpojovalo zadní senzory (přední pokud jsou ve výbavě zůstávají aktivní). A u origo elektriky navíc jednotka spolupracuje s ESP. Upraveno Srpen 29, 201510 r od mirdas
Srpen 29, 201510 r Takžné mám ze 7polovou zásuvkou a je k tomu i řídicí jednotka a jak píše mirdas aby to i odpojilo zádní senzory při couvání navíc protáhnout kabeláž do BCM atd. zítra se na to vrhnu možná i dnes večer uvidím
Srpen 29, 201510 r je to pěkná pakárna rocebrat celej zadek a bok (když jsem si ho montoval do O2) naštěstí sup už ho měl z NDR westfalii to je bomba tažný.
Září 2, 201510 r Takže tažné namontované a objevil se problém..... jeden senzor Pravý hlásí překážku, chytá tažné řešil někdo tenhle problém, skusil jsem přehodit ty dva středové senzory a furt je to stejné..... že já vůl nekoupil odjímatelné :-D
Září 23, 201510 r Hoši nema nekdo zkušenost s tažným z ecohok web shopu, prijde ni to jako slušná cena a dobre recenze jsem našel Na Sup II combi Diky ;-) Upraveno Září 23, 201510 r od Castor603
