Leden 16, 201312 r A pohasíná ti i palubní deska nebo je intenzita se stále stejná?? A motor ani neškytne??? No možná je málo nabitá nebo jsi koupil baterku s malou kapacitou (Ah)
Leden 16, 201312 r Intenzita je rovnaka baterka je nova 61Ah ale teraz som skusil bliknut ndialkovymi svetlami a zhasla cela palubna doska
Leden 18, 201312 r Bych to spíš typnul na nějaký vakl (zkontroluj země, kebaly od baterky i + pól), při velkým odběru špatně dotáhlej šroubek a nebo se rozpadá kabel od baterky, občas to dělají vzniká tam přechodový odpor mezi svorkovnicí a káblem) Austin: Nevím co máte proti nabíječce za 699,- ale pokud pominu že neumí inteligentní režim (třeba pro úplně vybitý články), tak nabíjí jako každá jiná...., takže je to uplně jedno.
Leden 18, 201312 r odtiahnem ju v utorok na diagnostiku som zvedavy co tam zistia ale asi nieco skratuje
Leden 18, 20169 r Zdravím, chtěl bych se zeptat zda někdo nevíte, jak vyřešit problém, který se mi přihodil. Nedávno,když nastaly mrazy, tak jsem měl Octavii II ponechánu venku, po dvou dnech jsem již nenastartoval. Z počátku jsem myslel,že mi zamrzla nafta někde v hadičkách, ale ani po 14dnech,kdy je vůz schovaný ve vytápěné garáži se nedaří nastartovat... Baterie vybitá není, to jsem zjišťoval. Po otočení klíče vše najíždí jako běžně, rozsvítí se xenonym proběhne jejich výškové seřízení, autorádio hraje, klimatizace jde spustit, motor dokonce točí jako při běžném chodu, avšak nepodaří se nastartovat. Záhadou mi ale je, že se mi absolutně nic nerosvítí na displeji, zůstane totálně černý...přitom pojistky v motoru se všechny jeví jako funkční... Nevíte někdo co s tím??
Leden 19, 20169 r Motor se jeví jakože naskočí, ale vypne se ..není to snad ani vteřina...nevím, zda jede čerpadlo...displej je úplně vypnutý, nerosvítí se na něm vůbec nic...
Leden 19, 20169 r Vypadá na IMMO ... Možná poškozené budíky, když ti ani nesvítí... Zkus zkontrolovat všechny pojistky, nejlíp propípat multimetrem.
Únor 27, 20169 r Zdravím, mam ten isty problem, nesvieti pristrojovka a po nastartovani 1-2 sekundy a vypne sa motor. Uz viete v com je problem? Dakujem za pomoc
Listopad 22, 2024Lis 22 Ahoj, mám Octavii II 2004 1.9 tdi BJB. Vypojil jsem baterku na den, protože jsem se hrabal v airbagu sedačky. Druhý den po zapojení motor točil, ale nenaskočil, je zima a vakuum mám trochu špatné, tak nic nového. Přestal jsem tedy točit, že to zkusím znovu, první pozice rozsvítí budíky, všechno pípa a bliká, motor žhaví, ale druhá pozice neudělá nic, jenom cvakne v kabině, startér ani necvaká. Nemáte nápady? Možná je to jenom relé, nebo pojistka, ale já upřímně ani nevím kde je pro startér hledat. Díky!
Listopad 22, 2024Lis 22 ta baterka bude pravdepodobna pricina ... jak je nizke napeti, ani nezkousi tocit ... zkus ji hodit na nabíječku nebo pouzij nejakou startovaci power banku, jestli to nenaskoci.
