Březen 1, 201510 r Nikdo žádné odpovědi? To jsem myslel ze se tady aspoň něco dozvim když SOU tady takoví borci :-)
Březen 1, 201510 r ano mozes oni sa lisia iba tym plechovym prstencom co ma na sebe novy typ uz ho nema
Březen 2, 201510 r Rozdíl mezi ventilem N75 a N18 prý není žádnej (mám namysli ty úplně stejný ventily co mají akorát jinou barvu kloboučku - bílou a černou, né ty hranatý plechový). Aspoň tak nám to tvrdili na školení emisí na naftové motory (speciálně jsem se na to ptal). Říkali, že oba ventily měli rozebraný a oba na nějaké svojí speciální diagnostice proměřovali a žádnej rozdíl nezaznamenali, tudíž, že jsou záměnné. Schválně jsem to pak zkoušel doma na své Š Octavia 1.9 TDI 66kw ALH a prohodil jsem je mezi sebou a nic mimořádnýho se nedělo, vše fungovalo naprosto normálně. Pak jsem stejně odmontoval (vyřadil) EGR ventil, takže mám teď ventil N18 jako záložní, kdyby se pokazil N75 k turbu.
Březen 8, 201510 r jj pravda oba fungují uplně stejně sám sem přehodil ale nic nespozoral vše fungovalo jak má jenom čísla jsou jiná na každém ventilu jinak se mi zdá že nic jiného
Březen 8, 201510 r prostě bych to viděl tak když se někomu rozbije ventil třeba n75 tak bych tam hodil jakýkoli na oct 1 se stejnou koncouvkou a je to !
Březen 8, 201510 r n18 neskorsie s reguluje je tam potom velka spicka!odskusane v logu Upraveno Březen 8, 201510 r od sparcp gti
Duben 5, 201510 r Nedávno me v tahu na trojku kolem 2500 otacek prestalo auto táhnou, ale po ubrani a opětovném přidání plynu zase zacalo. V paměti bylo uloženo toto 17958(p1550) tlak v sacim potrubi regulacni diference. Po vymazani tam již nic není, ale auto je linejsi. Ventil N75 mi obcas hrozně hlasite cvakal i jen po zapnutí zapalování. Muze ta chyba mít souvislost s tim ventilem? Mam motor AGR
Duben 26, 201510 r Ahojte, prikladam výpis chyb z Vagu - motor, auto klepe ako traktor, slabšie ťaha. Poradte, ktorým smerom sa uberať. 01265 - ventil zpetneho vedenia vyfukovych plynov N18, 31-00 prerusenie nebo skrat na kostru 01262 - magneticky ventil plniaceho tlaku, 31-00 prerusenie nebo skrat na kostru 01269 - ventil pre zacatek vstriku N108, 31-00 prerusenie nebo skrat na kostru - sporadicka Dakujem za kazdu radu.
