Jak prosím zjistím, jaké mám osazené kontrolky na budících. Zkoušel jsem test akčních členů (adresa 17), ale rosvítila se mi jich sotva polovina, než při prostém otočením klíčku v zapalování :(
rozober budiky a uvidiš :D-_-
ono svietia zrejme len tie pri skušani akčnych členov, ktore zavisia na nejakom snimači, ostatne ako airbag, servo esp...ktore prenašaju data po CAN asi neodskušaš. si myslim :D
aky maš MR? ak maš 05 tak ti pošlem obrazok mojich a budeš mat tie iste -_-
Já jsem starší, MR 2002 :D Chtěl jsem zjistit jestli je tam kontrolka na otevřené dveře, ostřikovače či nedej bože dokonce prasklý žárovky. Někdo tady na foru to rozvícení všech kontrolek při kontrole akčních členů tuším uváděl...
se do tech budiku podovej, je to na chvilku :)
S jistotou ti reknu, ze pokud ti kontrolka otevrenych dveri nesviti z vyroby, tak ji nemas ;)-_- To same praskle zarovky ;)-_- Ale ostrikovace zprovoznis...
Na tie prasknuté žiarovky je na 100% potrebný ešte ďalší HW.
Tie rozsvietené kontrolky som fotil ja, ale nie pri teste akčných členov. Bolo to po zapnutí zapaľovania, niektorým som dopomohol (napr. vybratím žiarovky). Dá sa to vidieť na stránke www.railweb.sk v sekcii Škoda a potom Moja Fabia. Nie je to fotomontáž.
..veru tie prasknute žiarovky by sa mi nechcelo dorabať.. :D
to je pravda, na starejch budikach kontrolka nebyla a ted s novejma ejhle otevrene dvere jsou indikovany ;)
Já si taky myslím, že tam ty kontrolky nejsou. Ale v DP se píše, že panel přístrojů se dělá ve třech provedení - Classic. Dále pak s multifunkčním ukazatelem a rozšířeným počtem kontrolek (Comfort) a Elegance, což je Comfort + kontrolka žárovek. Takže jelikož mám komfort výbavu, tak jsem si říkal, že mám vše až na tu kontrolku žárovek.
Etos to ale zase pro rok výroby 00 až 02 a můj typ vozu dělí na Panel přístrojů, Panel přístrojů s víceúčelovým ukazatelem, a totéž plus stav ostřikovačů.
takže jsem ty budíky rozebral a světe div se, není tam ani kontrolka na ostřikovače, prostě chybí celá ta spodní řada + kontrolka žárovek. Jestli jsem dobře pochopil příspěvky v jiných forech, tak to asi ani nemá smysl dopájet, co?
jj, jen ty ostřikovače
Takže kontrolka ostřikovačů se dopájet dá a bude fungovat?
...a musíš ještě natáhnout drát od čidla z nádobky.
no a to se tedy nabízí otázka jestli by nešli zprovoznit i ty dvě kontrolky na otevřený dveře.
A co fabia RS v základu když se koupí na co všechno má kontrolky... myslím třeba na prasklé žárovky brzdové obložení atd... díkes
Wittmann - aké 2 kontrolky na otvorené dvere? Snáď len 1, nie?
Diamant: 1 na dvere a 1 na kufor B)
maslim že nie, včera som bol u jednoho čo mi prisposoboval maxik a ked sme prehrali epromu z mojich budikov ktore tie ledky nemali na tie budiky s maxikom, maxik neukazoval otvorene dvere...
teoreticky keby si nahral tu epromu z mojho maxiku do tvojich a dal diody možno by svietili. musel by si ten bin subor ešte upraviť -_-
Také si myslím, že by to takto mohlo jít, akorát nevím jakým softem se ta epromka dá přehrát. Je to ten samý co se používá na tachometr? Nebo se to dělá nějak úplně jinak?
Po pripajeni diod otevrene dvere svitit nebudou, ani kufr. Musela by se upravit eeprom. Delal to Honzik a ten to rozchodil. Jinak na nadobku ostrikovacu by tam uz dioda mela byt.
ten co to robil mne mal nieco ako SUperVIS alebo take niečo neviem presne..
ta kontrolka na ostřikovače tam fakt není
Zvlastni, ja ji tam mam.
  • 4 měsíce později...
Tak teda tu kontrolku ostrikovacu bych chtel taky, alenevim jak na to, poradi nekdo?
