diagnostika bola urobená? :kol-32:
a to mi začalo robiť ked som vymenil tesnenie pod hlavou,pod sacie a vyfukove potrubie...
s ventilmi ste sa nehrali,nenastavovali ste ich?
pretože len pri samotnej výmene tesnenia pod hlavou sa s ventilmi nič nerobí.... :kol-29:
treba to nechať teraz znovu nastaviť :kol-31:
tak že treba ešte raz nastaviť ventily...no dobre...a ked to nepomože?
nastavte ich správne ako sa majú a potom sa uvidí ;)
tak asi ich nastavil dobre ne...šak to nerobil prvy krat...
možno zapaľovacia lišta odchádza ...
  • 7 měsíců později...
Zdravim mám fábii 1 1,4MPI kw ráno za studena chytá jen na tři válce a po chvíli se chytí i čtvrtý ale jako by i tak neměla sílu když mi při rozjezdu chcípne jde špatně nastartovat. Nevíte někdo co by s tím mohlo být svíčky jsem vyměnil vzduchoví filtr taky myslím si že by to mohl být vstřik nebo čerpadlo po zahřátí vše ok táhne hezky necuká a startuje perfektně.
Myslím by to chtělo dát na diagnostiku! Těch závad může být víc. Těžko jen tak radit. Jedna z věcí- třeba zapalovací lišta....
Taky si myslím teď jsem to tu taky vyčetl, na diagnostice jsem byl ta nic neukazuje
Já měl presně tenhle problém na feldě. Diagnostika taky nic nepsala. vyměnil jsem lištu a po problému.
Jak píše Mirek, vyměn zapalovací lištu nebo si ji od nekoho pujč kdo má taky fabii a podivej se ne svíčky... :)
Svíčky jsou fungl nový Bosch to bylo první co jsem zkoušel žádná změna ale tu lištu skusím
Prvá vec,tam patria sviečky Champion RC89PYC a druhá,že zapalovacia lišta dáva sekvenčné iskri, to je že bud ide na 4 válce,alebo na 2 !!!
Zdravim tak ta lišta to není ale konečně to píše chybu 16556 Řada válců 1 :systém odměřování paliva - systém příliš bohatý . Nevíte někdo co by to mohlo znamenat
že tam jde bohatá směs za přepokladu že je lambda OK.. koukni na lambdafaktor kolik ukazuje
Při volnoběhu (-4,9 % plus mínus jestli je to teda ono
:kol-32:
Tak dneska jsem to pořádně poslouchal a zdá se mi že neběží na tři válce ale spíš se hádá .Když běží na tři válce je to takoví pravidelný jako Wartburk todle je spíš takoví skákaví prostě jak kdyby se hádaly válce nevim :kol-32:
tak to neni zas tak hrozne... ja tam mam ted třeba +20... nemyslíš takové prdění jak kdyby? jako kdyby to vynechavalo?
no něco takového musím ji prošlápnout a podržet tak na 2000 a hned se srovná a je to v poho celí den
No s touto chybou jsem se dost natrápil na sestřině FAbii Bylo to 16556 a potom 16554 Pomohla výměna lambada sondy Vadná lambda za katalyzátorem. Jelikož nešlo ani úspěšně dokončit readiness a objevila se ještě jedna chyba a to 16523 - sonda2 signál příliš pomalý.
Readiness jsem se rozhodl udělat až poté co jsem zjistil , že chyba 16554 znamená :
Ukládá se když, běhěm procesu učení je mezi nově naučenou a předchoze naučenou lambda hodnotou rozdíl větší než 8 %.
Pak už logicky následoval readiness test a bylo jasno...
Koupil jsem od Seba asi za cca 2600,- originál Bosch a je klid
www.hanza-autodily.cz
Tak skusím vyměnit lambdu a uvidí se kdyžtak budeme pokračovat :kol-28:
