Ahoj, zjistil jsem že mám prasklý kompresor klimatizace a nechce se mi kupovat nový, protože celé potrubí je velmi zrezlé a kdybych to chtěl opravit, tak za to dam stejně peněz jako jsem dal za auto. Také je čas vyměnit klínový řemen.
Má otázka teda zní: Když koupím řemen pro motor bez klimatizace půjde mi tam dát, aniž bych musel odstraňovat kompresor a tím bych kompresor vyřadil? Kompresor bych odpojil, aby se mi nespínal. Je to reálné?
Díky za odpovědi.
motor: 1.8T, 110kw, AGU
reálne by to bolo (dnes ľudia dokážu zázraky  :p  ),ale vidím pár problémov..
1) bez odstránenia kompresora to nepôjde (bránil by v dráhe klin.remeňa)
2) trafiť správnu dĺžku klin.remeňa
ad 1) to mě právě zajímalo, jestli kompresor bude překážet nebo ne
ad 2) délku bych neřešil. vzal bych pro motor bez klimy
Co máš vlastně s kompresorem?
Nech to tak jak máš. Řemenice je dělaná na trvalý provoz. Pokud není v soustavě tlak nesepne spojka, takže to vše bude fungovat jen jako kladka. Kompresor se "točit" nikdy nebude, spojka jej nepřipne.
kompresor je u příruby prasklý - neopravitelné. Právě, že se mi kompresor sepne. ted jak se udělalo teplo, tak na zakolísání otáček poznám, sepnutí kompresoru, když sepnu klimu :kol-32:
Moment, takže je prasklý tak, že chladivo neuniklo? Jinak by nespínala spojka.
Jo, ještě můžou otáčky zakolísat jen když sepnou ventilátory na chladiči. Ale ty taky nesepnou když není v soustavě tlak.
Takže tlak tam asi máš.
A prasklé to je jak, nemůže se to rozpadnout?
Pokud ne, tj., že řemenice může klidně dál plnit fci kladky, tak jen odpoj konektor od spojky.
Pokud hrozí, že se to rozpadne, tak bych raději zašel odčerpat chladivo a vymontovat kompresor.
chladivo samozřejmě uniklo. já si taky myslim, že by to bez tlaku nemělo spínat, ale když smažu na vagu chybu, tak dokud se mi nesepne klimatizace tak se chyba neobjeví. Kterej konektor od spojky myslíš? asi bych to takhle odpojil a nechám to být.
Dole pod motorem.
Vlez pod auto, sundej kryt pod motorem a na kompresoru ho najdeš.
Jinak bez tlaku to FAKT nemůže spínat. Je to v podstatě taky ochrana proti zadření, protože pokud není chladivo tak nemaže.
hm, tak na to ještě kouknu. třeba je chyba ještě někde jinde:-D
Tady máš protvůj motor.
post-1028-0-55335500-1362766663_thumb.gi
něco podobnýho jsem potřeboval, díky:) evidentně tam při použití kratšího řemenu bude něco překážet:D
a to "bude" je klimakompresor :D
:D
