A u F2 nejsou do L snad? Já myslím že taky ..
Nejsou.
A jaké mi poradíte stěrače do předu bezramínkové?? Aerotwin jsou celkem mastné.
Bezramínkové aera se přeci dají sehnat i za rozumné peníze .. na netu za 150 kus, v obchoďácích či na benzínkách 600 sada.
Zdar chlapi, mám problém. Zehnal jsem si zadní stěrač z Roomstra a za boha ho nemůžu nasadit na moji fabku 1 krátkou. Nemůžu dostat to ramínko na ten kovový držák. To ramínko je prostě hubenější než ten kovový držák. Co s tím? Poradtě prosím Díky.
No, hlavně sis měl pořídit zadní stěrač z O2... ten je stejně dlouhý jako ten původní.
Jestli ta díra nejde zvětšit, tak s tím asi nic neuděláš
máš komplet,nebo jen lištu?
tak je teda lepší na fabču 2003 hatch dávat stěrač z roomstera nebo z O2? dal bych asi rameno i lištu z O2 combi, ale není pak 410mm moc? když origo je 350mm.. případně se lišta zkracuje?
já mám na svém F1 kombi stěrač z O2 combi a je to v cajku.
F1kombi a hatchback mají stejné kryty stěračů, tudíž by to mělo pasovat.
ještě se zeptám, abych zachoval ostřik skla zevnitř stěrače, když dám raemno stěrače z O2 combi, jak to je s pasováním krytky pro stěrač? abych mohl ostřikovat skla (páč F1 combi má ostřik zvrchu ze zadního brzdového světla, a hatch zespod zevnitř stěrače.. Mám vzít krytku přímo na O2 combi a vyříznout od ní odtvor pro ostřikovač podle původní krytky F1? nebo na stěrač O2 combi bude pasovat krytka z Fabie 2 hatch (ta už to má přímo vyřízlý) nebo rovnou dát rameno i krytku z fabie 2 hatch a k ní aero lištu z O2 combi dík :)
hm to netuším, nevím jak do sebe pasují ty krytky, třeba by šla i z O2 liftback
tak zkusim objednat rameno i lištu z O2 kombíku a krytku z liftbacku.. uvidim jak to bude pasovat, dám pak dyštak vědět.. ale až zas budou volný penízky, tedkon se utrácí za volant :D
Chcem sa spýtať, teda ako to je s tým stieračom ja mám Fabiu I Combi, a chcel by som tam dať nejakú alternatívu Bosch ani tie bez ramienkové nechcem, najradšej ako ste tu písali buď z roomstra alebo OII ale neviem či pri mojej verzii, mám aké hľadať?
Ďakujem
psal jsem to o pár postu výš, na F1 combi pasuje komplet z O2 combi.
  • 3 měsíce později...
čau všichni. Prosím o radu jak vyměnit zadní stěrač. Sem normálně odmontoval matku a dal to nejde. Je to zarezlí, ale nechci moc silou, abych to neulomil. tak jestli měl někdo stejný problém, tak bych byl rád za radu jak nato. Díki
pomůže chemie - uvolňovač zarezlých spojů, nebo alespoň WDčko....pořádně to prostříkat, sem tam s tím zahýbal, při tom prostříkávat (skrátka aby se chemie dostala do spoje)..pak to nechat působit, optimálně den, nebo alespoň několik hodin a mělo by to pustit, ale i tak to chce trošku zabrat (hlavně bacha na sklo)
ak nepomôže čo opísal kolega kibi,tak potom už len malý stahováčik ;)
Vzhledem k datumu myslím,že stěrač už má Matrixák vyměněný,ale položím také dotaz.U F1 combi jsem vyměnil komlet nové ramínko stěrače,ale v horní obvodu mi stěrač špatně stírá.Tedy spíš by se dalo říct,že nestírá.Je nějaký fígl jak to seštelovat? Jen řeknu,že krytka šroubu nikde nedrhne(ostřikovač je v horním brzdovém světle).Na krabici se stěračem byly nějaké obrázky jak to našponovat či co,ale nepochopil jsem jak a hlavně pčoč,protože je to celé plast.Až na ty plechové proužky co prochází po celé délce stěrače.Poradí někdo???Díky za každou opdpověď a radu.
Nikdo nic?
Čo si za to ramienko zaplatil(aká to bola značka)?.Tiež som dávnejšie kúpil ramienko za par € a výsledok bol,že mi stieral podobne ako Tebe.
Nikdo nic?
ty si ale rýchly  :kol-19:
Ramínko stálo okolo 200kč.Nevím kolik bych měl za zadní stěrač zaplatit,aby fungoval celou plochou???A hlavně jaký???
Značku už si nepamatuji a pochybuji,že na ramínku ji najdu.
vymen gumku na origo raminku a jedes dál :-)
zkusím to,ale nechápu,když je stěrač nový proč nestírá celou plochou?Doufám,že výměna gumičky pomůže.
