Ahoj všem,
nedávno jsem koupil Octavii 1,9 TDI, rv. 2008, 77 kW (po faceliftu) a zajímalo by mě, jak si zobrazím servisní intervaly.... Mám displej typu - viz obrázek a když otočím klíčem zapalování, tak tam sice vlevo bliká chvíli symbol klíče, ale mělo by tam být i někde zobrazeno kolik km zbývá apod.
Podle návodu bych si myslel, že to má být zobrazeno v tom posledním řádku, ale tam není nic a když klíč přestane blikat, už je tam zase jen "trip km".
Moje otázka zní, jestli to tam má být vůbec zobrazené má být, nebo jestli nemůže být nějak upravený SW, aby se to nezobrazovalo.
Díky za jakoukoliv radu.
post-82863-0-68821000-1363513932_thumb.j
  • 3 roky později...
Zdravím pánové,
hledal jsem, nenašel zde na fóru k tomuto tématu příspěvky, tak jsem založil tohle téma. Jde nějak nastavit zobrazování zbylých km do servisu na Maxidotu? Někde jsem četl, že krátce po nastartování se má na displeji ukázat kolik km zbývá do servisní prohlídky. Mě se nezobrazuje nic. Musí se to nastavit přes VAG? V menu Maxidotu jsem nic nenašel.
OII , r.v. 2005
Díky
Upraveno od Hanysekk
Nevim jak v r.v. 2005, ale me se to v o 8 let novejsi pri nastartovani samo zobrazi jen pokud uz se ta servisni prohlidka opravdu blizi. Nevim presne, ale odhadem tak kdyz zacne zbyvat mene nez 1000km nebo mene nez 30 dni, ale to opravdu tipuju.
 Právě, že když procházím menu, tak tam tuto hodnotu nikde nemůžu najít. A s ohledem na předchozí servis bývalého majitele, nevím, jestli to bylo nastaveno a na jaké km.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Neprocházej menu, kde je krátkodobá (menu1) nebo dlouhodobá (menu2) průměrná spotřeba, dojezd a tak.
Musíš páčku na projíždění menu podržet a pak se ti objeví nabídka Stav vozu, MFA a já nevím co. Je to jakoby skrytý menu.
Jinak záleží jakej interval máš. U proměnýho se ti servis oddálí třeba cestou na dovču kdy najedeš 200 km na jeden start tam a pak 2000 km Z5.
U me to teda packou nejde vubec (ani podrzenim). Staci pri zapnutem zapalovani a jeste nenastartovanem motoru pridrzet tu tycinku na nastavovani hodin / nulovani najetych kilometru. Neprve se smazou najete km -> je nutne tycinku stale drzet. Najete km se nastavi zpet a naskoci doba a najezd do servisu. ;)
ano, to jsem už právě taky zkoušel,podržím dýl, a zobrazí se mimo jiné i nastavení ,  přehodil jsem si jazyk z D na CZ,  dá se nastavit kde co, ale nenašel nikde položku servisu
 jo, tak je to jak píše LucasCZE , musím podržet při klíčku v první poloze kolík, pak se to na chvíli zobrazí, myslel jsem že se to ukazuje automaticky při startu, ale je možné, že se to začne zobrazovat až blízko servisu.
Tak díky všem za rady.
Už to tu máš popsaný. Samo se zobrazí po otočení klíčku pokud se dosáhne určitého hranice počtu km nebo dní do servisu. Pokud ještě zbývá víc než je daná hranice tak si to vyvoláš nulovacím tlačítkem a pokud bys četl manuál tak by sis ušetřil čas se zakládím tohoto tématu ;)
Edit: tak sem to kvůli fotbalu o pět minut nestihl :)
Upraveno od šulda
