Jelínek Jiří Vloženo 24. Duben 2009 Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 Nazdárek chlapi. Mám v práci služební vozidlo OII S motorem 1.8 TSI je to funglofka a má najeto 1800 Km. Za ujetí této vzdálenosti se z chladícího systému ztratilo 3/4 litru vody. U nového vozu se to přinejmenším podivné. Stejnou zkušenost mám i s motorizací 1.6, kde jsem po ujetí 2500 Km. doléval 1 l. Je to normální? Soukromě mám 1.9 TDI 81KW a vodu nedoleju jak je rok dlouhý. V čem by mohl být problém, je to v záruce, ale zajímalo by mě to. Má někdo podobnou zkušenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 24. Duben 2009 Sdílet Vloženo 24. Duben 2009 Reklamovat a donutit servis at chladici soustavu natlakuje a potom podle ubytku tlaku se da neco resit. Jestli tam je netesnost tak to potom bude kapat nebo strikat. 3/4 litru je fakt mooooooc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tonys Vloženo 30. Duben 2009 Sdílet Vloženo 30. Duben 2009 Mrknout, zda se ta voda neobjevila v oleji. Takhle se kolegovi "vyparila" voda na 2.0Tdi. Dojel do servisu, rika, ze unikla voda. Servis na to, at prijede pristi tyden, ze se na to podivaji. Odjel na vikend a uz nikam nedojel. Nejakou malou prasklinkou v hlave to teklo do oleje, tzn nasledne odeslo i turbo a pak vstriky. Skoda 90tis. Kdyby to vyresili hned, tak to mohla odnest jenom ta hlava. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sidzej Vloženo 30. Duben 2009 Sdílet Vloženo 30. Duben 2009 Jiri, ja som mal to iste. Po 2000 km mi proste piplat cervena kontrolka stavu chladiacej kvapaliny. Zastavim, pozriem do nadrzky a ta skoro prazdna...pri novom aute bola naplnena nad maximum tou cervenou kvapalinou, teraz bola dost pod minimom. Kazali mi doliat vodu, tak som dolial 2 litre (co bolo samozrejme viac nez treba), ale vraj to je OK. Bol som s tym v servise a tam ma typek presviedcal, ze je to u novych motoroch normalne, ze to takto klesne pocas zabehu. Ja len verim, ze to nie je pripad ako pise Tonys.... Kazdopadne, toto je moje 4.auto (prva Skoda) a este ani pri jednom som nemal taky unik chladiacej kvapaliny (resp. skoro ziadny). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bladik Vloženo 30. Duben 2009 Sdílet Vloženo 30. Duben 2009 Me to take ubylo asi po 2tkm o 3/4l, dojel jsem do Skoda borec povolil vicko a v tu ranu se voda vratila zpatky Ale i tak jsem dolival asi pul litru do maxima a ted je to uz v poradku, asi to je opravdu normalni. Ubytek o 2 litry je ale fakt uz moc, kdyz ten cely system ma neco kolem 3l. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sidzej Vloženo 30. Duben 2009 Sdílet Vloženo 30. Duben 2009 Bladik, cely chladiaci system ma 7.1 litra kvapaliny...vid owners manual strana 275 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bladik Vloženo 7. Květen 2009 Sdílet Vloženo 7. Květen 2009 Hopla, to jsem nevedel ze je tam toho tolik...tak to si myslim ze ubytek do litru nebude zase takovy problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sidzej Vloženo 10. Květen 2009 Sdílet Vloženo 10. Květen 2009 Tak a mam za sebou uz druhe bliknutie cervenej kontrolky .... zastavim, nadrzka prazdna...otvorim ju, kvapalina sa vrati pekne pomaly nazad a je medzi min a max. Vie mi niekto vysvetlit, preco to potom blika pocas jazdy?! Dolial som len asi 1dcl vody a uz to bolo OK. Kazdopadne s tym ale asi pojdem do servisu, lebo sa mi to nezda normalne.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sidzej Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 Maly update...auto mam kvoli tej kvapaline v servise od soboty. Vcera malo byt hotove, ale nie je....tak som zvedavy, ci s tym vobec nieco robia resp. co tam vlastne nasli. Dnes ich budem bombardovat, lebo auto z pozicovne mam oficialne len do dnesneho dna...1.8TSI maju rozobrate asi prvykrat, kedze tam opravuju same TDIcka. Ja len pevne dufam, ze tam nebude ziadna vazna skoda. Je to sice v zaruke, ale ked vidim a pocujem seftechnika v mojom servise, tak mam 100 chuti chytit manual oprav sam a opravit si to sam. Ten clovek proste vyzera absolutne nekompetentne uz na prvy pohlad a nie to este ked z neho nieco vylezie... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wrccko Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 podobný problém má otcov kolega na 2.0FSI a dolieva tam kvapalinu, neviem či už na niečo prišli :aggressive: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sidzej Vloženo 26. Květen 2009 Sdílet Vloženo 26. Květen 2009 Tak som tam volal, typek mi povedal, ze auto bude opravene zajtra a vraj to nie je nic vazne. Detaily mi cez telefon nepovedal. Je to hnup... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sidzej Vloženo 27. Květen 2009 Sdílet Vloženo 27. Květen 2009 Tak nakoniec mam problem s kvapalinou identifikovany a som rad, ze to nie je problem znacky SKODA Vid detaily tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1181432 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jouzef Vloženo 26. Červen 2009 Sdílet Vloženo 26. Červen 2009 Me to take ubylo asi po 2tkm o 3/4l, dojel jsem do Skoda borec povolil vicko a v tu ranu se voda vratila zpatky Ale i tak jsem dolival asi pul litru do maxima a ted je to uz v poradku, asi to je opravdu normalni. Ubytek o 2 litry je ale fakt uz moc, kdyz ten cely system ma neco kolem 3l. Presne toto se mi na 1.8TSI stalo dneska jedu mam najeto 4000 km a najednou auto zacne pipat at zkontroluju vodu, tak otevru kapotu a tam na rysce na MIN tak jdu koupit fridex a otevru vicko a voda se vratila na skoro max sama ( NECHAPU ) tak sem dolil tak decku a zavrel uvidime dal no jako kdyby ta voda se nekde ztratila a pak se zase vratila do obehu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Noholam Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 Potřeboval bych radu zda už se s tim někdo setkal. naleju nadobku na horni rysku a po 2 tisicich Km je voda zase na spodni hranici nevite kam muže mizet a do oleje to neni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 s kama si... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 zhoď spodný kryt motoru a pozri či nemáš z prednej časti zatečený blok motora (ružová farba) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Noholam Vloženo 20. Březen 2013 Sdílet Vloženo 20. Březen 2013 Ok až se bude teplejš tak najedu na jamu. jsem strujař a o motorech drobet vim do oleje to nejde takže by to melo nekam tect tak to zkusim pohledat ale žadny louže pod autem prave nemam tak nevim zda to nejde nekam k turbu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Noholam Vloženo 21. Březen 2013 Sdílet Vloženo 21. Březen 2013 s kama si... Od rokycan Plzensky kraj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Noholam Vloženo 25. Březen 2013 Sdílet Vloženo 25. Březen 2013 Tak jsem pod to dnes vlez a teče to po přední straně motoru od někud zeshora ale nevidim přesne od kud není tam vidět a rozebrat jsem to nechtěl. Nevite tedy co to muže být? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
farkihome Vloženo 25. Březen 2013 Sdílet Vloženo 25. Březen 2013 Je tam cerpadlo a tusim tri otvory, mne to tieklo tiez, bolo to treba vymenit. Ak si dobre spominal, slo o cerpadlo dochladzovania turba...? Ale ruku do ohna by som za to nedal. Nebolo to auto buchnute zpredu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 25. Březen 2013 Sdílet Vloženo 25. Březen 2013 na 99% vodná pumpa... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Noholam Vloženo 25. Březen 2013 Sdílet Vloženo 25. Březen 2013 Ne ne nebylo bouchle 100% OK DIKY ZA RADY JESTE TO OKOUKNU AZ BUDE TEPLEJI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Noholam Vloženo 26. Březen 2013 Sdílet Vloženo 26. Březen 2013 tak vodni čerpadlo to nebude protože to teče po prostředku bloku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 26. Březen 2013 Sdílet Vloženo 26. Březen 2013 no budeš sa diviť,ale bude,nakoľko vodná pumpa je práve v strede bloku motora...ona nie je súčasťou rozvodov,ako u mnohých ostatných motorizácií... a aby si si nemyslel,že tlácham blbosti,tak ti prikladám obrázok...takto si môžeš overiť,či ti to tečie v tých miestach 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 26. Březen 2013 Sdílet Vloženo 26. Březen 2013 Jenom doplním Libera (jako vždy kvalitní práce ) : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
