a jak to je cítit?Spálená guma,nebo desky nebo jak?Určitě koukni na předek na gumy jestli je nemáš z vnitřní strany ohoblované.Jinak pokud to bylo slyšet jako kov tak mě ještě napadlo jestli jsi nedal dlouhé šrouby.Pokud by tomu tak bylo tak by ti dřely o náboj a kola by se nechtěla točit.
Vito dlouhe šruby by až tak nevadily to by musel mit tak dlouhe že by mu je dřely o ten chladici plech za kotoučem ja bych spiš řekl že tam tam nahodil kola a nepodival se jestli mu to nahodou nedře o horni ramena když to položi na zem. V tom připadě špatne ET a potom dat podložky a vytahnout je ven. Ješte to muže dřit o misku na předku u pera a na zadku o tlumič. At si podto lehne a uvidi.
cuzik: podlozky tam mam, o rameno to na 100% nedře,dal jsem, tam prsty uplne v poho.
a dlouhe srouby, to taky pochybuju, koupil jsem 45mm podlozka 15mm, tak je to tak cca uchyceny na 2cm.
ale smrad me prisel jako by kotouč:) ale od teho co jsem se rozjel uz ok.
Nemáš po zimě zadřený lanovody na ruční brzdě?? Zadek zůstal zabržděný, proto ses nemohl rozjed a po rozjezdu to smrdělo. Jestli ručku vůbec nepoužíváš a  při přezouvání jsi ji zátáhl, tak se to kouslo a po odbrzdění to nepovolilo.
 Raďo přesně co jsem psal tak se mi kdysi stalo na zadní nápravě.Šrouby byly o něco delší a jakmile jsem je dotáhl tak se opřely o střed a kooem jsem neotočil ikdybych se zbláznil.Tak to šlo dolů a šrouby byly zkráceny o pár milimetrů.Pak už byl klid.Ale to bylo ještě v dobách kdy jsem nechal vyrábět podložky a trošku se sekl v délce šroubů.
Proto jsem to napsal víš.
jinak se jeví nejpravděpodobněji to co psal Rabbit.Sekla se ručka a už to bylo.
To tu řešíme celou dobu kola z Audiny? Ježíš marjá, Tobě se to líbí? Nebo si děláš kozy?
Upraveno od SUP1
NO  Vito oba mame pravdu, ale nemužu pochopit, že když to měl v luftě a dal tam jine kola proč stim hned nezatočil a podivat se co ajak a ne hned dolů a plny knedl a pryč dyt se muže stat cokoli žejo. Ta brzda mě taky napadla ale snad jsem si řikal,  že to skoušel no  ja se necham překvapitpokud to tady napiše co stim bylo.
vick:ale kdybych ty srouby mel jo nejak dlouhy tak bych se nerozjel vubec si myslim ne? chtelo to jen fakt trochu popojet a bylo to ok, ten sroub by tam furt dřel ne?ja bych to mozna taky videl na tu rucku, pac v zime jsem ju moc nepoužival, a na to prehazovani jsem ju dost stahnul.
SUPe:tak jako jo jsou to MAM8 ale je na spousta různych autech nez na audi, ty kola se mi líbí, sto lidi sto chutí.
jo jo ta kola jsou pěkná.Akurát jestli ti můžu doporučit tak se koukni po škodováckých středech.U nás to jeden týpek má na superbu a s těmi středy je to úžasné.To jen tak pro insporaci.Jinak good.
Já mám 15mm na ET 35 a taky v poho takže se neboj.
ahoj, a máš tam kola 18", případně jakou šíři 8 nebo 8,5" ? jak jsem tu někde již zmiňoval v sekci (http://forum.skodahome.cz/topic/122092-19-kola-na-superba/page-2), uvažuju na příští sezonu obout 18" (možná 19") ale řeším i věc kolem úprav blatníků - respektive rozšiřování, které nechci dělat. Takže zjišťuju nejvhodnější ráfek včetně šířky a ET pro použití na sníženém podvozku o 30mm "B12"
no jasně že tam mám kola 18´´ jinak bych tady nemudroval :-)  8x18 ET35 s pneu 225/40/18
  • 8 měsíců později...
Ahoj, chtěl jsem se vás zeptat jestli byste mi neporadili, nevíte jestli bude pasovat na jedničkového Supa liťák z dvojkového označení Spectrum 7x16 ET45? Díky moc za odpovědi...
Nikdo nevíte?
Z dvojky jde pouzit, ale kvuli ET bude o 1cm utopen.
díky moc, to že bude o 1cm utopen nebude vadit...
Když dáš podložky, tak v pohodě, jak píšou kluci, jinak to totiž bude vypadat nic moc jak bude zalezle ve vnitř
Díky moc pánové, moc jste mi pomohli...
Já narval na supa disky z Octavie II (pegasus) a ty nají ET 54 :-D. 2cm podložky a delší šrouby to vyresili ;-). Jinak to dřelo dokonce uvnitř o podbeh :-D
já mám na zimních 7x16 a et 50, je to zalezlý ale nikde to nedře .... jediný co je že se blbě nasazujou  řetězy :) ale to možná bude i snížením podvozku ))
Upraveno od vrbicek
Kluci a nevite kolik by bylo potreba et na r18 8j aby to kolo bylo idealne zorovnany s blatnikem? Me to podle metru vychazi cca et25 je to mozny? Nebo blbe pocitam?
Tak ja mam letné ET35 plus som tam dal 3mm podložky ;) A na zimu mám ET42 sú utopene to má trošku sere
