Ahojte. Mam OCT I 96kW 2004. Dal som si kontrolovat po zime motor, turbo, tlaky atd... (prevencia) ale chcel som zaslepit EGR ventil a dalo sa to aj elektronicky. Tak som si dal spravit nový soft do riadiacej a kamarat mi odporucil aby som si dal spravit hnet aj lahsi chip. A tak sa aj stalo. Cakal som ze po uprave to bude cca 150k. No vyliezlo s toho 171k 400nm. No chcem sa spýtat. Dostal som radu ze by bolo dobre vyrezat par mriezok do podblatniku kde je IC aby mal vecsi prisun vzduchu. (Ak mate dakto foto hodte ho sem)Ale hlavna otazka. V com si davat na auto vecsi pozor? Napr pri TDI je zname netocit motor ked je studený, turbo po dlhsej ceste nechat vychladit pomaly atd. Ked mam teraz chip urcite dostava aj cez "hubu" spojka, zotrvak atd. Ale zas som sa docital ze spojka by mala byt v pohode lebo tiež je jej ucinok v serii predimenzovaný. tak ako to vlastne je? A co prevodovka netrpi viac? Takze ako sa kautu naj spravat, kedy a co nerobit / robit?
Nic bych rozhodně neřezal,ale vyměnit mřížky v předním spojleru za víc průchozí nemůže ničemu uškodit. k autu bych se choval jako doteď tzn. nechat dochlazovat turbo.atd-vlastně sis odpověděl sám.
Spojka ti může i nemusí odejít,záleží jak jí nakládáš.
171 kobyl musí tahat pekelně :kol-47: na kolik tě vyšel chip,jesli to není tajemství?.
Ide to fakt slušne. Na sute mám rs nárazník to by mohlo stačiť? Ten má väčšie mriežky ako klasika. Chip ma vyšiel 150 €.
Mám ho taky+mřížky Milotec.coler je za levou,z tohoto pohledu
post-63188-0-50641700-1367512174_thumb.j
Urobi to dost ked zmenim len tie mriezky? Ozaj je v nich taky rozdiel od seriových?
Upraveno od boriso11
Rozdíl asi jo,když je to jen ,,pletivo" přes které je ten coler vidět a taky proletí víc bordelu.Jestli to bude stačit netuším-pak jedině větší coler.Ale nijak bych to moc neřešil.
Jestli se ti nelíbí ,,pletivo",nech tam ty co tam máš.
Upraveno od milan1971
Pokud by ses přece jenom rozhodl pro řezání tak na stránkách skodaoctavia.cz v sekci návody je dobře popsané jak se to dělá :-)
  • 6 měsíců později...
Tak som vyrezal do podblatniku vetrania. Vsetko zatial nasvedcuje tomu ze to staci. auto nedymi a nepada do nudzaku. takze zatial spokojnost
