Publikováno Květen 3, 201312 r Zdravím, měl bych dotaz ke kontrolce motoru, máme v rodině 1,2HTP se kterou se jezdí víceméně popojíždky. Už několik tisíc km svítí kontrolka motoru (ta samá jako když je např. špatná lambda sonda), problém je ale že né pořád, jakmile se natankuje plná nádrž, kontrolka zhasne. Pak v ca. půlce nádrže se zase rozsvítí. Má někdo nějakej tip, čim to může bejt? Resp. co by to mohlo způsobovat?
Květen 3, 201312 r jak piše fajfy, jedině napihnout na kabel , ono tak kontrolka muže byt od všeho , ja už se setkal i s špatně zavřenym vičkem od oleje, nedovřenou nadrži nebo třeba čidlem otaček klikoveho hřidele
Červen 5, 201312 r Mám obdobný problém už 10 rokov, ani v servise mi nevedeli pomôcť, tak jazdím s rozsvietenou kontrolkou. Pred stk ju nechám vypnuť. Ale aj ja by som rád vedel, čo spôsobuje ten problém. Mám podozrenie na zanesený aktívny uhlíkový filter odvzdušnenia palivovej nádrže. Pokiaľ ste už príčinu našiel, poprosím o radu. Ďakujem (englersto@gmail.com)
Září 23, 201312 r Mám občas problém u fabie 05 1,2 htp najeto 85 000km když stojím delší dobu na semaforech začne mi blikat kontrolka motoru a auto se nehorázně klepe nedávno mi svítila celou dobu jízdy a když jsem natankoval místo obvyklé 95, 98 tak přestala svítit co s tím?
Září 23, 201312 r Treba dat na VAG. ked už blikala kontrolka mala by byť zavada zapisana. A odmerať kompresiu.
Září 23, 201312 r zítra to jde do servisu tak to napíchnou občas nemohu auto vůbec nastartovat takže mi od palivového čerpadla vede kabel na 12v zásuvku po zapnutí to vpoho nastartuje a když to vyndám jedu si v klidu dál a to bohužel závadu neukazuje blbé je když chcípne na semaforech a já musím zapojit kabel a pak teprve nastartovat co s tím?
Září 23, 201312 r To prepojovanie 12V treba zistit dôvod a odstraniť. Treba odmerať tlak paliva bez tej tvojej dorabky potom aj tou dorabkou 12V či tam je rozdiel tlaku paliva atd. Najpr treba počkať ako to dopadne zajtra v servise.
Září 23, 201312 r jj měnili mi ventily pak to jelo v pohodě počase přestala startovat výměna palivového čerpadla a týden nato zase nestartuje tak jednou za měsíc musím nastartovat přes kabel tak uvidíme co budou říkat v servisu :D
