Potřeboval bych poradit jak sundat skla ze starých nabouraných dveří a dát je na nové.Sehnal jsem dveře v laku,ale holé.Na starých jsem pohořel.Nevím jak sundat skla,ten montážní návod nechápu,šroub M5 pak M6.Povolil jsem i vodící příčku u skel
 jak drží trojúhelník,ale ani s tím nehnu,jak přilepené.Je nějaká rada,jak opatrně sundat skla a nepoškodit jak sklo,tak to těsnění okolo?Děkuji za pomoc
Vyříznout strunou a potom nalepit
řekl bych že bobo myslí zadní boční dveře.
Když sjedeš sklem dolů, pak by mělo od B sloupku jít vytáhnout to vodící těsnění skla.
Když ho dáš pryč až nahoru, tak by už mělo být víc prostoru pro manupulaci s tím sklem, ne?
Ano myslím ten malej trojúhelník zadní boční dveře.Vyndal jsem všechny vodící gum.lišty,ale to sklo tam drží jak blázen.Pomalu si myslím,že majitel přede mnou to přilepil lepidlem na skla.Vzal jsem dřevo a opatrně poklepával na ten sloupek co drží sklo,ale ani se to nehne.Přitom tam byl jen jeden šroubek,jinde další není.
a to posuvné sklo jsi vyndal? To musí nejdřív ven, pak až to pevné trojúhelníkové.
Ano,posuvné sklo šlo ven jako první-po vyndání vodících gum.lišt.Ale jak jsem sundal venkovní stírací lištu je vidět kolem toho trojůhelníku lepidlo,od spodu,dveře byly původním majitelem opravované.Neviděl jsem jak moc to bylo předtím nabořené,ale lepidla je tam dost-dokola toho vodícího profilu.Koupil jsem v Lomnici(Sokolov) na vrakáči jinej trojúhelník.Dnes bych dal do kupy nové dveře.Snad to bude vše šlapat a už bude s výměnou dveří klid.
Nejhorší bylo sehnat kdo zapůjčí nýtovací maticové kleště,aby se dala stahovačka našroubovat.
njn, jestli to bylo opravované, tam nikdy nevíš co se s tím dělo :(
ale jestli máš celé komplet dveře tak je to OK, ne? :kol-47:
Tak se včera podařilo dát dveře do kupy.Nasadit,otestovat,ale docela pakárna to aspoň trochu seřídit,aby to na oko sedělo.Dal bych korunu tomu co vymyslel panty a dobrej přístup k nim.Rozebrat půl auta,abych se dostal na vnitřní šroub pantu.Chtělo by to poladit,spáry nejsou super,ale to nechám až se vymění PP blatník.
