Publikováno Květen 3, 201312 r Zdar chlapi, nesetkal se někdo z vás u své O II s drnčením na straně spolujezdce? Toto drnčení je závislé na otáčkách motoru, respektive projevuje se pouze na volnoběh když je auto v klidu a točí kolem 800 ot/min. Při sešlápnutí plynu okamžitě zmizí. Je to takové hluboké drnčení na straně spolujezdce, těžko se to lokalizuje, ale tuším někde kolem kastlíku v palubovce či A sloupek. Z venčí to slyšet není. Byl jsem s tím v servisu a na nic nepřišli. Díky za podněty.
Květen 3, 201312 r http://forum.skodahome.cz/topic/99746-drnceni-pri-volnobehu-v-interieru-12-tsi-63-kw/
Květen 4, 201312 r Autor Tak vámi popsaný problém viz. fabia II to není. U Oct. tam není takový prostor. Je to řešeno jinak, je tam plastový držák do něhož vede ta palivová hadice - ta je tím držákem fixována. Tam se to ani nehne. Procházel jsem tedy auto dál a došel jsem k závěru, že drnčivý zvuk vychází z podlahy. Je to pravděpodobně zespod vozu pod tím plastovým deklem, takže horší varianta. Tak zas do servisu. Ale díky za tip, ta palivová hadice to asi bude, ale v jiném místě.
