zkus třeba "Rns 510 v15"
Pod něčím podobným jsem našel jen ale WEST :( ale EAST nikde nic :(
"rns 510 v13", east je myslim v13 nejnovější
To EAST nemá novější podobu? Tak to asi ani nebudu pokoušet přehrávat a nechám stávající 12......
Ale i tak dík za nasměřování
Bohužel VW nevydal tolik očekávaný East ani pro Amundsena :-(
Jinak, kdyby někdo potřeboval nejnovější východ, tak je možnost použít mapy BMW 2017/2018 zkonvertované pro Columbuse...
Zdravím, měl bych dotaz na to, jakou verzi map zvolit, aby byla pokrytá hlavně ČR. U nejnovější verze west v15 jsem četl, že Čr je pokryto jen částečně. V čem to spočívá, pokud je to pravda a jaký mapový podklad tedy zvolit jiný. Jezdím hlavně ČR, případně Slovensko, Rakousko, Chorvatsko. Děkuji
ludko pokud jezdíš i Chorvatsko tak určitě East
Zdravím. Tak jsem aktualizoval na verzi 8515 ale neprijde ze by se neco zmenilo. Napríklad kruhac který je u nás rok a pul tak v navigaci porád neni. Cím to je? díky
Je to tím ze není v mapě.
Dobrý den dělal jsem aktualizaci map přes DVD ve 3/4 se to zapnuto zase od začátku takhle to trvalo třeba 3 hodiny pořad se to opakovalo tak jsem to chtěl zkusit před SD kartu tak všechno proběhlo v pořádku vše jsem potvrdil ale navigace mi hlásí vložte DVD nevíte kde jsem udělal chybu? Děkuji za odpověď.
Niečo tam chýba, spravidla sa to po vložení DVD spraví samo.
No právě že ne e zkoušel jsem to na druhem voze a tam to šlo bez problému.
Bobino007 mě se stalo úplně to samé. Pomohlo až přehrání starým FW 3984 který znovu naformátoval HDD pak už vše ok.
ahojte. skusal som vo svojom columbuse update pomocou map tool a SD karty, ale ostalo to visiet na tych 31% a viac ako hodinu sa nic nedialo. tak som vysunul cd a ostalo to visiet na logu skoda a vlozte SWL-CD. co dalej? staci nanovo prehrat FW s povodnym CD?
edit: odpoviem si sam, ano staci nanovo nahodit CD s povodnym FW, zbehlo to a Columbus funguje, akurat stratil vsetky nastavenia.
Upraveno od matelkoxxl
neviem preco im tak dlho trva vydat novu vychodnu europu...skoda
este by som sa chcel opytat tych, co maju tu East Europe mapu v13 a boli s tym napr. na dovolenku v Bulharsku, alebo Chorvatsku, staci to na cestu, alebo za ten cas uz nie je aktualna? ja len ci sa podla nej da riadit skoro na 100%, alebo uz ani nie.
isiel som minuly rok a v pohode, jeden kratky usek pri krku tam nebol ale stacilo ist po hlavnej
Ahoj, nevedel by nekdo o nejake mape west europe na single layer dvd (4.7gb) ? Necte mi to double layer a zkousel jsem to pres sd kartu, sice se to tvarilo, ze je vsechno ok, lec pak se navigace neustale jen restartovala, preinstaloval jsem firmware na 5269 a chodi normalne, ale nemam zadny mapy. Cim novejsi tim lepe. ty co jsem nasel jsou zamcene a nejdou stahnout. Diky. Radek
Tak jsem sehnal 8524, stazeno, vypaleno..
Nu, ale je to nejaka bejkarna, takze nic a zase znovu..
Upraveno od Radek123
doplneni
Jestli ti špatně čte laiser, tak jedině přes SD, jde to, ale evidentně to děláš špatně...já si to tu pročetl 3x něž jsem se do toho pustil. Sám jsem 2x používal CD s obnovou, protože jsem to dělal špatně. Buď si to pořádně načti, nebo to dej někomu kdo tomu rozumí B)
V 15. 8. 2018 na 16:50, Radek123 napsal:
Tak evidentne asi jo, lec to je mi rada na dve veci. Na kazdy pad je u map tools podrobny navod, podle ktereho jsem jel, vse probehlo jak ma, zelenej success, ale pak se navigace jen restartovala porad do kolecka, doufal jsem v radu, od nekoho, kdo mel podobnou zkusenost..
Tak uz udelano pres sd....
zmena
Ahojte mam vo svojom superB taketo mapy 8117 a HW -H27 SW- 6276 je potrebne aktualizovat aj firmware alebo len staci aktualizovat mapy popripade je tu niekto vychod SK kto by mi to vedel urobit?
V 18. 8. 2018 na 10:16, mmmichal napsal:
Firmware 6276 je najnovsi pokial viem mam ho aj ja takze Staci mapy ja som SP
Upraveno od drobec12
Diky ....skusim aktualizovat mapy ci mi to pojde ...ja som z MI.
Tak aktualizujem mapy ale zaseklo sa to 31% a uz to stoji 50 min. Ak nie viac co s tym? tak po hodine a nieco to zaktualizovalo ide to. :)
Upraveno od mmmichal
EDIT:
Vyřešeno, navigaci jsem aktualizoval
Upraveno od MigelAntonio
Vyřešeno
