gooseman Vloženo 7. Srpen 2010 Vloženo 7. Srpen 2010 Zdravím všechny majitele SUPERBU. Mám jeden dotaz (předem omluvte složitou interpretaci dotazu:)). Právě v těchto dnech zvažuji objednávku SUPERBU COMBI. Zvažuji koupi parkovacího asistentu. Byl jsem ve třech prodejnách ŠKODA a popis jednotlivých prodejců se dosti lišil. Jde mně o to jak skutečně funguje. Video z internetu jsem již vidět. Četl jsem i články u koncernových vozů, ale nikde není popsán samotný proces parkování. Konkrétně mně v jednom autoprodeji řekli, že když parkuji tak záleží na to jak daleko zastavím u auta za které bude asistent coufat (ideální je prý vzdálenost na zrcátko). Údajně asistent má naučený jen jeden parkovací manévr. Takže pokud zastavím podél např. 2m od auta za které budu parkovat tak asistent mně to auto hodí 2m od obrubníku (bereme-li v potaz, že auto za které parkuji stojí ideálně od obrubníku). V druhém autoprodeji mne řekli, že si auto parkovací manévr upraví samo dle auta za které parkuji (prostě zaparkuje přímo za něm aniž by mu záleželo na tom jak já zastavím daleko podél auta za které bude asistent parkovat). Děkuji za odpovědi. Citovat
Jirka951 Vloženo 8. Srpen 2010 Vloženo 8. Srpen 2010 Okolo zaparkovaných aut se má jet ve vzdálenosti 0,5 až 1,5 metru. Moje auto zaparkuje levou stranou v zákrytu s levými stranami zaparkovaných zaparkovaných aut. Pokud dám levý blinkr (vyhledává volné místo na levé straně), tak jsou v zákrytu pravé strany. Po vyhledání mezery a zastavení vozidla má být prodleva min.1 s do zařazení zpátečky a couvání (dle návodu), takže pokud chvátám a zapomenu na tu prodlevu tak se manévr přeruší. Jinak to funguje špičkově. Citovat
gooseman Vloženo 20. Srpen 2010 Autor Vloženo 20. Srpen 2010 Díky za odpověď. Ještě bych se zeptal na to jak daleko musím zastavit jedle vozidla za které budu parkovat? S tvého příspěvku jsem pochopil, že je to jedno- asistent si zvolí takový úhel natočení kol aby zaparkoval v zákrytu s autem stojícím před tebou. Důležitá je pouze vzdálenost z jaké hledám při jízdě místo na parkování. Prodejce mně skutečně tvrdil, že zastavit musím na vzdálenost zrcátka. Citovat
Jirka951 Vloženo 20. Srpen 2010 Vloženo 20. Srpen 2010 Právě jsem to byl odzkoušet. 1. Je jedno v jaké vzdálenosti jedu od řady zaparkovaných vozidel. Při zajíždění točí napřed někdy jen jednou, někdy dvakrát. Potom točí na druhou stranu a při zařazení jedničky narovná kola. 2. Je jedno kde zastavím. Když jedu hodně pomalu a ukáže mezeru na zaparkování tak stačím zastavit vedle vozidla za které budu parkovat. Když zastavím až vedle druhého vozidla stejně zajede za první (samozřejmě pokud tam nebyla další mezera). Při delším couvání si případně dorovnává směr. 3. Zaparkuje i za jediné stojící vozidlo. 1 Citovat
jiri01 Vloženo 20. Srpen 2010 Vloženo 20. Srpen 2010 Poznamenal bych, že to umí zajet i do hodně malý mezery, ale když je auto za tebou úzký, tak by sup najel na obrubník nebo si odřel kolo - neměří vzdálenost od obrubníku, ale rovná se podle levého boku auta za tebou. Tak se mi to aspoň zdá z praxe. Využil jsem to asi jen dvakrát, všude zaparkuješ i bez toho, je to jen machrovina pro spolujezdce, kterým z toho vždycky padá brada :-) Citovat
harmi Vloženo 23. Srpen 2010 Vloženo 23. Srpen 2010 Tiez mam skor pocit, ze je to machrovina pre okoloiducich a cestujucich nez realna pomoc, ktora za mna zaparkuje. Niekedy mi to totiz odmietlo zaparkovat aj tam, kde som potom zaparkoval rucne (malo miesta mu akoze bolo), hoci inokedy do podobne "malej" medzery sa vopcha a pritom vie krutit volantom velmi rychlo, cize nema problem s tym, ze do malej medzery vchadzam rychlejsie nez je zdrave. Na ceste, na ktorej su pozdlzne zaparkovane auta, niekedy nezbadal medzeru vobec, hoci som uz isiel dostatocne pomaly a za mnou soferi uz cudne kukali, ze co idem ako slimak... Ked som auto kupil, schvalne som chodil toto testovat vecer na volnejsiu uliciu, na ktorej stalo par aut pred domami a nejaku rozumnu zavislost, kedy to funguje lepsie alebo horsie som nevedel najst. A pozeral som aj to, ci nemam spinavy snimac alebo ci je rozdiel pri parkovani vedla muru alebo len obrubnik so zelenou atd. Zmienka o tom, ze ides na obrubnik ak je za tebou uzke auto, je taktiez pravdiva, podobny problem ma pri parkovani v miernom obluku. Skratka je to zaujimavy doplnok, ktory casto zafunguje, ale neda sa na to vzdy spolahnut a teda treba byt pripraveny to doparkovat rucne. Myslim, ze je uplne jedno ako daleko si bocne od toho auta pred zacatim parkovania, mozno v nejakych extremnych pripadoch je s tym problem, ale normalne ziadne 2 metre zboku nehrozia. Skor je to o vseobecnej spolahlivosti systemu vidiet medzeru a/alebo jeho algoritme pocas parkovania. Par krat sa mi este stalo aj to, ze asistent sa vzdal az pocas parkovacieho manevru, ked uz cast auta bola zasunuta, povedal vtedy, ze ma malo miesta, hoci na zaciatku sa do toho pustil. Zmestil som sa vsak rucne, aj ked niekedy natesno. Citovat
jiri01 Vloženo 24. Srpen 2010 Vloženo 24. Srpen 2010 Teď jsem ho využil asi potřetí a uprostřed parkování se mi objedvila hláška manévr ukončen - závada ESP, ale asistent mi "držel" volant. Dokud jsem to nechcíp a znova nenastartoval tak se auto nedalo řídit. Uvidíme co bude dál, jestli je tam opravdu nějaké závada. Citovat
Tomas.83 Vloženo 26. Září 2010 Vloženo 26. Září 2010 přidávám svoji zkušennost s parkovacím asistentem. věcička funguje výborně, ale překvapilo mě, že systém sám nezabrzdí. Nemít nohu v pohotovsti na brzdě jel bych do lakovny při 7 km:) Citovat
AntonioB721 Vloženo 12. Květen 2013 Vloženo 12. Květen 2013 Ahoj,omlouvám za založení nového tématu,jestli to tu někde je tak jsem to nenašel.Chci se zeptat někdo nevíte jestli půjde superb II před facelift naučit parkovacího asistenta k podélnému parkování i to příčné a popřípadě jestli ano na kolik by ta srandičky zhruba vyšla? Citovat
Meken Vloženo 14. Prosinec 2013 Vloženo 14. Prosinec 2013 Zdravím, myslím, že to půjde, ale budu to teprve zkoušet. Bude potřeba zjistit, zda to podporuje jednotka ABS, vyměnit jednotku par. asistenta, dodělat boční zadní parkovací senzory a vyměnit čidla ABS u zadních kol. Citovat
waikiki Vloženo 15. Prosinec 2013 Vloženo 15. Prosinec 2013 Ferda mi tuším říkal, že asistent 2.0 je potřeba rozchodit jednoutkou a přidat 2 čidla. Bavili jsme se o tom na mém autě, kde už je první verze asistenta s podélným parkováním. Osobně jsem to použil jednou na zkoušku, jak to funguje a pak už nikdy. Ale funguje to... Jo a myslím, že zrovna Ferda to na svém supu má, tu verzi 2,0. Citovat
kokta7 Vloženo 15. Prosinec 2013 Vloženo 15. Prosinec 2013 jj vyměnit čidla tím pádem par kabílku Citovat
ferda25 Vloženo 15. Prosinec 2013 Vloženo 15. Prosinec 2013 Tak ty kablíky je ten nejmenší problém. Citovat
Pavel_R. Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 jenom čidla + kablíky? nebo i ridici jednotku? Teda pokud mam FL s kompletnim prednim a zadnim pipakem mam i hill-hold. Citovat
Meken Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 Budeš potřebovat dodělat boční přední i zadní čidla parkovacího asistenta, vyměnit jednotku parkovacího asistenta za 3T0 919 475D, a taky asi čidla ABS zadních kol, pokud tam nemáš typ WHT003858A a WHT003859A, pak už jen pár kablíků a nakódovat Citovat
Meken Vloženo 14. leden 2014 Vloženo 14. leden 2014 a taky ještě budeš potřebovat tlačítko pro spuštění parkovacího asistenta u řadící páky Citovat
ferda25 Vloženo 15. leden 2014 Vloženo 15. leden 2014 Jak tohle můžeš napsat. Jeho auto nemusí vůbec tuhle funkci podporovat. Může mít staré ABSo a budíky. To je důvod proč je to na autech do MR2011 takový problém. Citovat
Meken Vloženo 15. leden 2014 Vloženo 15. leden 2014 Kolega psal, že má fecelifta a ten se dělá od roku 2013, pokud se teda nemýlím . Jinak máš pravdu. Citovat
ferda25 Vloženo 16. leden 2014 Vloženo 16. leden 2014 Toho facelifta jsem přehlédl. Z čeho jsi poznal, že tam patří tyto čidla ke kolům?? Citovat
Pavel_R. Vloženo 16. leden 2014 Vloženo 16. leden 2014 Jasně psal jsem je to podzim 2013.. Jaka je zhruba cenova nakladnost nechat si to udelat od nekoho z vas? Vcetne materialu.. Citovat
Hologram1979 Vloženo 24. leden 2014 Vloženo 24. leden 2014 Zdravim, jsem tu pomerne novy,stejne jako jsem novym majitelem SUPA II. Chtel bych se zeptat neco k tematu. Mam u radici paky tlacitko automatickeho parkovaci systemu. Nicmene pokazde kdyz ho zmacknu na MaxiDotu vybehne hlaska: '' Prilis nizka rychlost'' ale to se deje pri rychlosti 20,30 i 40km/h. Nevite v cem by mohl byt problem? Citovat
McMichal Vloženo 22. Květen 2014 Vloženo 22. Květen 2014 Ahoj Poslední dobou me zlobí parkovací asistent. Mám DSG a při zařazeni zpátečky mi po chvilce napíše optický parkovací systém není k dispozici, nebo nereaguje vůbec Metě s tím někdo zkušenost co by to mohlo být? Citovat
h2o Vloženo 22. Květen 2014 Vloženo 22. Květen 2014 Hoď na diag. stačí jedno špatné čidlo, nebo repráček a už nefunguje. Na supu 2010 jsem už měnil 3x reproduktor. Citovat
McMichal Vloženo 22. Květen 2014 Vloženo 22. Květen 2014 Díky, ve škodovce si to kvůli tomu chtějí nechat 2 dny, auto ale potřebuji každy den Citovat
edob Vloženo 28. Květen 2014 Vloženo 28. Květen 2014 Mám prosbičku ohľadne kódodvania parkovacieho asistenta. Pozrel som cez VCDS, že je aktivovaný, ale nefunguje mi. Poradí niekto čo a ako má byť nakódované vrátane nastavenia volantu? Citovat
