Zdravím Vás páni,
                    kúpil som 1.6TDI CR CAYC,r.v.2010 z bazáru a bazár to doniesol z bazáru v Nemecku. Teda mením
  rozvody aj olej. Chcel by som sa spýtať, či tam môžem naliať všetko, čo má označenie VW50700, teda napr. Valvoline, alebo sa držíte aj iných predísaných hodnôt. Ďalšia výmena bude po 15.000km alebo po 30.000km?
Môžete odporučiť kde sa dá kúpiť olej, a aká značka?
                                    Díky moc.
Kukni sa v servisnej, ci mas Q1 alebo Q2...alebo jednoducho v PP, servisne info....myslim, ze sa dava vzdy iba 50700
Veď práve servisnú knižku nemám, a v manuáli som našiel len špecifikáciu oleja VW50700.
Nemôžem sa rozhodnúť sám? Jednoducho tam nalejem 50700 longlife olej?
-štítok máš nalepený v kufri pri rezerve
-poprípade načítať VAGom,aký máš nastavený interval
-normu 50700 tam budeš musieť dať tak či tak,lebo máš DPFko (interval výmeny už záleží na tebe)
Na štítku som vyčítal iba typ motora, číslo farby. OD VECI: chcem tiež vymeniť plochý drážkový remeň alternátora. Neviete niekto aké ma 1.6 TDI CR CAYC rozmer a označenie? Dík
Vlevo dole na štítku bude kód buď QG1,nebo QG2. Nebo co tam v tom kufru  máš? Vyfoť to.
post-32075-0-18964300-1368626240_thumb.j
Klínový řemen alternátoru pro vůz s klimatizací (100% jistota jen podle VINu):
post-32075-0-16621600-1368626283_thumb.j
Upraveno od Pawouk
Ste dobrí, chlapi! Všetko viete. Dík.
          Tak na štítku dolu je údaj QG1 - to znamená po 15.000km?
post-71357-0-89854000-1368635010_thumb.j
Pawouk dík!
Ten klinový remeň som objednal zo skoda-diely tak, že som im napísal  VIN a posielajú mi presne toto označenie, čo píšeš.
        Rozmýšľam ešte o značke oleja, nechcem najlacnejší, ale ani najdrahší. Je niečo ako zlatý stred?
        Dík
QG1 = proměnlivý servisní interval. Tzn. servisní prohlídka "podle ukazatele servisních intervalů (nejpozději však po 2 letech)".
znamená to proměnlivý interval - max 2 roky nebo 30000km, v mém případě palubní pc hodil hlášku servis při najetí cca 25000km
Vďaka. To teda znamená, že ja ten olej ani nemusím meniť, počkám ak mi začne signalizovať "service oil"
             IBAŽE mohol by teoreticky bazár nastaviť "výmena oleja" na VAG-u, pár týždňov pred predajom, alebo inak to urobiť?
              Tiež, auto má necelé 3 roky a olej môže byť stále ten istý? Asi najlepšie ho bude vymeniť! Na tachometri má 84.000km
V maxidotu by ti to melo i ukazat kolik jeste zbyva do dalsi prohlidky ve dnech i v km.
meníš ho len tak preventívne???....lebo neverím,že s ním niečo bude
U bazarového auta bych vůbec nad výměnou oleje a fitrů nespekuloval a rovnou je vyměnil.
to reaguješ na mňa??...lebo píšem o tom drážkovom remeni,nie o oleji  :kol-27:
DOBRE - ujistili ste OLEJ VYMENÍM!
Plochý drážkový remeň chcem dať vymeniť spolu s rozvodmi. Auto má 84.000km bez servisnej knižky, tak si myslým, že skutočných má 160 - 180.000km, hoci vyzerá ako nové. Preto všetko mením.
tak to potom vysvetluje vec  :kol-47:
Ešte ma napadlo: Ako si po výmene oleja nastavím nový interval? Dá sa to tlačítkom na nastavenie hodín, tak ako na Fabii?
Já jsem teď měnil olej po 14 000 km (na Citroenu C4 1,6 Hdi) a byl černý jako bota. Předepsáno má po 20 000 km. Já nevím, ono to možná ty 30 000 intervali vydrží bez problémů, ale přijde mi to brutální. A já mám svá auta rád.....
Ako tu uz bolo 1000x napisane, olej v dieseli je VZDY cierny ako bota uz par km po vymene
Ale není bota jako bota. Samozřejmně jsem si udělal kapkový test (tady http://mcu-cz.jimdo.com/app/download/3171620751/519510c0%2F45c39ff8d7c91c001c08ce14a23f8b2c3917f539%2FMotor_checkup_letak+CZ.pdf?t=1258037107) a byla jedna černá kružnice. Těsně po výměně je černá vnitřní kružnice a okolo ní šedé mezikruží. Vážně mně to zaskočilo. Ještě pro úplnost, v motoru byl Shell Helix Ultra Extra, který má mít zvýšenou čistící schopnost, tak možná proto.
Neexistuje zadny interval po 30000. Je to promenlivy interval a 30000km se da dosahnout jen velmi specifickym jezdenim pri kterem to ten olej v pohode vydrzi. Me to pri mych kazdodennich 7km cestach do prace tak jako tak vyjde na rok nebo 15000km
Upraveno od mike_k
To by me zajimalo, kdo rikal, ze neexistuje interval 30.000 km. Toto je normalni prodlouzeny interval servisu. A dokonce ho limituje jen tech 30 tis. nebo dva roky. Nic jineho...
