staci 32Gb ?
Áno.
ked stiahnem dam vediet ako som dopadol... aktualizovat cez nastavenie? ci ako?
Format staci fat32 ci ntfs?
Upraveno od hajo17
Columbus by měl umět oba souborové systémy.
Aktualizace se spouští v menu, je tam položka "aktualizovat software"
Cez nastavenia aktualizacia map zacalo aktualizaciu a pri 100percent napise chyba download softveru.co s tym je?
Doporučuji aktualizovat jako softwarový update.
Da sa stiahnut? Ale mam odblok obrazu ostane mi?
Ještě jednou upřesním: mapy doporučuji nahrát jako kdyby se jednalo o softwarový update.
Ako to myslis nechapem :)
viete mi teda niekto poradit ako spojazdnim tie mapy od vw ked mi hodilo pri aktualizacii na colombuse pri 100percent chyba download softwaru?ferda25 pisal ze mam aktualizovat ako softwarovy update.to je ako co?ci vyskusat mapy zo stranky skoda? ece 2017 velkost 23gb.
Upraveno od hajo17
Nechapem.. Pridem do auta vytiahnem SD kartu s mapami. pozriem nastavenia a tam ECE 2017-2018... ako to je mozne?
tak už konečně nabízí i oficiální update-portal aktualizaci map. I když na hlavní stránce stále píšou, že poslední proběhla v listopadu, po zadání vinu mi to nabízí veri ECE 2017/18 . Zatím se mi jí ale nepodařilo stáhnout
Ja to instaloval od ferdy taky, zhruba za 30min bylo hotovo, minula trvala minimalne 2x tolik.. Ne vsechno je diky novejsimu HW/SW :D
A su tieto mapy uplne identicke s tymi co sem daval ferda???
ja som stiahol ten link od ferdy tie mapy od VW.ale mam stiahnute aj so stranky SA. aktualizoval som tie od VW. maly by to byt rovnake.
Těžko říct, já instaloval ty oficiální na MIB1 a instalovalo se to cca hodinu. Ono taky podle mě závisí dost na tom, jestli to tam člověk instaluje z SD karty, která je většinou výrazně pomalejší než nějaká usb flashka. Ale porovnávat jsem to nezkoušel, nemám tak velkou flashku, abych to mohl vyzkoušet
Bez problemu aktualizovano na auti vyrobenem 12/2012 + aktualizace fw
Upraveno od lukyboy
Zkoušel už někdo aktualizovat Amundsen v OIII FL? Update portal Škoda dělá mrtvého a soubor z Igorova odkazu (konkurenční fórum) mi 7zip hlásí jako poškozený.
ECE 2017/2018
Nekamenujte mě :)
Nejde update map na Amundsenovi (Octavia III FL - 06/2017) provest pres USB? Musim kupovat novou SD kartu a vlozit do slotu na multimedia?
Diky za nakopnuti
před 23 hodinami, georgesoft napsal:
Nekamenujte mě :)
Diky za nakopnuti
co chceš prosím tě aktualizovat na novém autě. Z továrny přijedu auto s posledními možnými aktualizacemi. Teda pokud se někdo někomu rok neválelo auto na skladě
Před hodinou, Habi001 napsal:
V aute mam ECE 2017 a podle VIN to nabizi aktualizaci ECE1 2017/18 a ECE2 2017/18.
Ale kdyz to kopiruju na kartu, poslednich par desitek mega se mi na mou 16GB kartu z vyroby nevejde... Co s tim?
Upraveno od georgesoft
Aktualizaci map online podporuje v rámci ŠKODA Connect pouze Columbus, pokud se něco nezměnilo
georgesoft  - zkus s stahování přes jiný prohlížeč. Jinak na disku máš dost místa? Určitě ano, ale spíš pro otázka pro kontrolu
