moze my niekto pomoct? mam o3 rs s mib2 (columbus 2 gen) stiahol som 22gb zip subor s mapami, hodim ich na usb kluc a nic. dam software update v nastaveniach a napise mi: no data available po par min.. uz som skusil toho vela a nic. uz som zufali. :(( aj vy mate problemi s updatom najnovsich map 2016 ECE
Ziadny problem. Zip subor musis rozbalit na sd kartu. Navyše sú v ňom dva adresáre, mib1 a mib2. Ja som teda na sdkartu dal iba obsah mib2.
troska tomu nerozumiem. mib2 je ako mib2 lebo nieto tu pisal ze mib2 je amundsen. a keby ze mib2 je mib2 tak preco ma len cca 4,4gb? colubus ma ostatne veci v radiu? ci? dakujem :)
Oprava, mib1 bude columbus a mib2 amundsen... Už som si to nepamatal... Proste ten "väčší" adresár je pre columbus...
já vždy nahraju na přenosný disk celý obsah zipu do zvláštní složky a auto už si update vyhledá samo. takže pohodička do hoďky vše hotovo..
Ahojte nahrál jsem nový soubor na USB kartu nejprve to naběhlo nechal jsem aktualizaci běžet asi po půl hodině jdu do auta a nic. potom mi to stále píše že na usb není aktualizační soubor. Musí být ten to soubor na SD kartě nebo i na USB.
Děkuji Standa
pokud vím tak bys měl mít nastartováno nebo mít zapnuté zapalování. Takže bych to být tebou aktualizoval někde po cestě až pojedeš.
Jinak já to nahrál na USB Disk, kde sem měl i filmy atd.., jen složku a v Columbusu jsem dal jen vyhledat update v nastavení navigace a začalo se to updatovat..
předpokládám, že když mám auto 12/2012 a tedy letos to budou tři roky, že mi tato aktualizace Q1.15 ještě půjde ... a co potom? když ji nebudu aktualizovat pojede i po novém roce nebo nedostatek paliva?
Zatím z neověřených zdrojů mám info, že aktualizovat bezplatně půjde dál i po třech letech. Ale jistotu budeme mít až v květnu při další aktualizaci.
Ahoj,
mám novou O3 a koukám že už jsou na Columbus mapy květen 2016.
Mám auto staré 3,5 roku ale když zadám VIN sem http://updateportal.skoda-auto.com/cs tak mi to nabídne mapu 22GB ke stažení.
Jak poznám že mohu ještě bezplatně aktualizovat? Myslel jsem že mi to nahlásí právě tahle stránka že pro mé VIN už nemám nárok, že je vůz starší 3 let.
Už někdo ty nové aktualizoval?
Díky.
Cass
Casshem: No podla mna tak, ze ti to pri zadani VIN-ka tu aktualizaciu ponuklo.... Predsa ak by to nebolo urcene pre tvoje auto tak ti to portal neponukne. Ale pre istotu by som s tym mozno zasiel niekam do skodovky a spytal sa tam, alebo napisal na ŠAS, popr. ŠA.
Mne tam pise toto:
post-9180-0-05673400-1464068317_thumb.jp
Upraveno od Scenic
Mě se nabízí po zadání VIN mapy ECE 2016 (22,00GB), ty jsou z listopadu. Jinak na těch stránkách je napsané: Poslední aktualizace proběhla v listopadu 2015, příští aktualizace je plánovaná na červen 2016.
ECE 2016 (22,00GB)
spirito: No ale pod tím mi to píše že další aktualizace bude dostupná zase v listopadu 2016, z toho chápu že tohle jsou nové mapy květen 2016. Myslím že jsem to zkoušel před pár dny po nákupu auta a to psalo že budou mapy v květnu a teď píše že další až v listopadu.
To samé má napsané na obrázku i Scenic.
Scenic: No así to rovnou stáhnu a vyzkouším, předpokládám že mě to někde včas upozorní že nemám už na aktualizace nárok.
Asi někdo neví, jak to vypadá, když už nemůžete zdarma aktualizovat že?
Tak to potom ano. Počkám, na podzim tu někdo hlásil, že má aktualizaci dostupnou a mě ji nabízelo až po dalších 2 týdnech.
Upraveno od spirito
Tak to už jsem z toho zmatenej, z těch informací na webu a v odkazu ke stažení.
Tak zatím počkám. Myslel jsem že jsou to nové mapy květen 2016 a další budou jak píšou listopad 2016.
Mě už se nabízí aktualizace ECE 2016/2017.
post-96879-0-86469500-1465146425_thumb.p
Problém ale je, že se mi nedaří ji dostat do Columbuse. Vždycky vyskočí "Chyba: data nedostupná...".
post-96879-0-43303500-1465148663_thumb.j
Už jsem zkoušel tři různé SD 32GB (naformátované FAT32), pouze se soubory ze staženého zipu. A pořád nic. Nenapadá někoho, v čem je problém, nebo kde dělám chybu?
6 GB je nejako podozrivo málo. Predošlé aktualizácie mali 20+ GB. Možno je vadný súbor na serveri...
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Stáhne se soubor o velikosti ca 6 GB s názvem STD1_P38_EU_2016_2017.zip. Obsahuje soubor DBInfo.txt, jehož obsah je:
PartNumber2="5G0919866AD"
PartNumber4="5F0060884S "
PartNumber3="5E0051236  "
ApplicationSoftwareVersionNumber="0059"
SystemName=" ECE 2016/17 "
Dál obsahuje složku "market" v jejíž podsložkách je oněch 6 GB souborů, mimo jiné i mapy
post-96879-0-90844300-1465191190_thumb.p
Sorry, zastřelte mě. Já jsem měl ve vyhledávači VIN z kolegova auta :kol-44:. Zajímavé ale je, že sice má Amundsena, ale navigaci v něm nemá. Dík spirito za nakopnutí.
Na Columbus tedy bohužel zatím nic...
Stane se. ;-)
Dnes opravdu perlím...
Má tam Bolero, čili bez navigace. Update portál přesto nabízí stažení map.
Fajn, takze aktualizacia map Amundsen ECE 2016/2017 stiahnuta a zobrala ju aj SD karta, uvidim ci pozna zmeny na cestách z konca minulého roku...
Upraveno od tecki
Zdá se, že už jsou i nové mapy pro DiscoveryPro pro VW, které jsou vlastně totožné se škodovkou, tj. aktualizaci pro Columbus lze očekávat každou chvíli.
Pro columbus jiz ECE 2016 je k dispozici (v mem pripade)
ECE 2016 jsou mapy z listopadu 2015, mapy z června 2016 by měly být označeny ECE2016/17
Upraveno od S.Lopik
