dělal jste někdo u superbu II výměnu podsvitu budíků, ručiček, osobně bych to viděl na nové bílé ledky komplet a jen modré ručičky, byla by to fakt pecka..
U starších aut s tím nebyl problém, ani to tam napájet "na prasáka" ale máte-li někdo zkušenost, jaké konkrétní mini ledky tam jsou, jdou přímo povyměňovat, zasadit tam do patice, postup jak vytáhnout budíky ven z auta a k budíkům se dostat zezadu, bylo by fajnééé  :kol-31:
Já našel tohle, ale kdo ví jestli by tam šly ...
http://www.auto-media.cz/product.php?id_product=49896
:kol-32:  :kol-32:  :kol-32:
tohle by tam rozhodne neslo, na SII neni nic extra odlisneho oproti OII budikum, takze neni problem predelat.
takže jaké ledky tam jsou? to by se muselo nějak přepájet?
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak jsou řešené žárovky v budících. Přestala mi svítit ručička otáčkoměru, a některé rozmezí cca 0-2000 / a pak ta samá část na opačné straně v červeném poli. Jsou tam žárovky napájené, nebo je jde nějak snadno vyměnit ? :) Díky za odpověď . (Superb 2, 2011)
Jsou tam LEDky = výměna letováním.
To je nejake divne ne? To podsviceni by melo prezit cele auto a uz vubec ne, ze odpadne vice LEDek soucasne. Co jsi s tim delal?
Zřejmě kvalitní auto z druhé ruky.
Koupilo  se před rokem,  už tehdy bylo trošku pohasle  podsvícení  na tom otáčkoměru  a včera  přestala  ručička.  Na kolik by to tak mohlo  vyjít  oprava ?  Nevíte o někom  z ústeckého  kraje  kdo by to uměl ?  Popřípadě  nějaký  návod?
Rozebrat vyfotit si jak jsou LEDky osazeny a dát nové.
zdravim praskli mi dve ledky u otackomeru SII nevi nekdo prosim jake ledky tam pari?
Ty co uvedl kolega výše, ale pokud nemáš vybavení tak do toho radši sám nelez   :kol-47:
ok moc dik
jeste dotaz kolik je diod na podsviceni obou budiku necham je rovnou vymenit vsechny diky za info
Zdravím, bohužel mám stejný problém s podsvícením - část otáčkoměru a část rychloměru (MR 2011). Je prosím tady někdo ochoten a schopen to vyměnit? Děkuji moc za případné tipy. Nejlépe Praha nebo okolí
  • 9 měsíců později...
Ahoj, nevíte někdo jaké LED diody jsou použity na podsvícení ručiček tachometru, palivoměru, otáčkoměru a teploměru ?
Přestala mi svítit ručička otáčkoměru,. Tak že bych rovnou změnil barvu u všech když už to budu mít rozebrané. Pomohl by přesný TYP,. Popřípadě by se hodil i typ LED diody podsvícení cisel Děkuji
tipnul bych si, že tam nejsou žádné ledky s paticí, ale čipy napájené přímo na desce...
V 3. 2. 2017 na 9:30, 3TFlash napsal:
Sice trošku pozdě, ale jsou tam klasické LED v rozměru 3528.
  • 11 měsíců později...
Ahojte,
neviete mi poradit ako sa dostanem ku diodam na podsvietenie budikov? Dioda na podsvietenie otackomera mi blika. Existuje nejaky navod ako zhodit budiky bez toho aby som jednotlive diely neposkodil?
Dakujem.
opatrně, je to skládačka, pár šroubků a zácvaků
Ahoj, kolik tam je techto bilych led? At to nemusim nejdriv rozdelavat a pak az objednavat.. Budu to muset opravovat na yetine. Dekuji.
 SMD led plcc2, budiky doska Superb 2 Octavia 2FL 10led podsvit 6led rucicky.Yeti tam je doska VW 10led podsvit 4 alebo 6 led rucicky,Doporucujem ak sa menia vymenit vsetky naraz nech sa to nemusi otvarat znova.
  • 3 měsíce později...
Ahoj zrovna jesm to řešil na svoji Octavia 2  2011. Poblikavala mi ručička rychlosti, nejdřív jsem si myslel ze to bude jen studený spoj.
Nakonec to byla špatná ledka koupil jsem nové v GME.cz  LED 3528   bíla 960-392 žlutá 960-397  červená 960-394
Ta bíla má 2560 mcd svíti o trochu více než originály  ty typuji na cca 2000mcd  červená a žlutá jsou na kontrolky ty mají 200mcd
https://www.gme.cz/led-3528-yellow-200-120-gt-m35281y590-0
https://www.gme.cz/led-3528-cool-white-2560-120-gt-m35281w508-0
https://www.gme.cz/led-3528-red-200-120-gt-m35281r620-0
Postup při rozebíraní :
Odšroubovat 3x  šroub torx ( hvězdice 10 ).
Odaretovat boční plastové zápatky ( použil jsem páratka )
Samotný plošný spoj drží 3 aretační packy z boku , pomoci šroubovaku odaretuji a vyndáme plošný spoj.
Největší problem jsou rafičky, ty jsou naraženy velmi slně, udělal jsem si z 1mm plechu menší páčidlo. Opravdu se musí hodně zabrat.
Plastový rameček pod rafičkami lze velmi snadno odaretovat ze spodu plošného spoje, drží jej pouze 2ks aretačních pacek.
Fotky pošlu e-mailem petr-dudek@volny.cz
