Leden 21, 200718 r nemyslim, jezdim na něj už přes půl roku, možná i dýl a beru ho jenom proto, že má údajně čistící účinky. dopad na výkon to možná má, ale rozhodně ne takovej, o jakým píšeš. to má akorát chip. a vypni si ten CapsLock!
Leden 22, 200718 r standardní paliva vrs paliva s více oktany u benzínu a s aditivy u dieselu testovali v AMrevue a výsledek byl - zrychlení u benzínu lepší, spotřeba o něco nižší, u dieselu prakticky žádný rozdíl. lepší vlastnosti dieselu s aditivy se projeví snad po dlouhodobějším užívání...
Leden 22, 200718 r tak to se mi potom asi zdálo...nebo chudák motor byl trocha zašpuntovanej bordelem,tak ho to protáhlo...snad to nebyl jen placebo efekt
Únor 1, 200718 r tak panove, minuly tyden jsem nasel jednu "nedokonalost" DSG - blbe se s ni vyjizdi, kdyz zapadnete ve snehu, protoze to auto nejde "rozhoupat" jako klasicky manual... u DSG zablikaji protiskluzy a finito
Únor 2, 200718 r Autor tak panove, minuly tyden jsem nasel jednu "nedokonalost" DSG - blbe se s ni vyjizdi, kdyz zapadnete ve snehu, protoze to auto nejde "rozhoupat" jako klasicky manual... u DSG zablikaji protiskluzy a finito Ale jde, vypnout ESP a prepnout na "sekvencni rezim" rucniho razeni, a s trochou cviku to pujde. Je jasne, ze to neni jako u "kvedlacky", ale da se to, sam jsem to ted resil. Pravdou je, ze je to skutecne obtiznejsi, ale nemuze za to DSG, ale skutecnost, ze je to automat (to uz se zde kontstatovalo) - evidentne to ceka na nejakeho inventora, aby vymyslel pro automaty specialni "houpaci program - asistent" pro vyprosteni ze snehu. Predstavuji si to tak, ze bych si pustil zatim nejaky pekne TV show nebo video, a auto by se zatim vyhoupavalo ze snehu bez me asistence
Únor 5, 200718 r No u klasickej prevodovky stačí vyšlapnúť spojku a auto sa pekne vráti. U automatu to ale buď stojí (brzda), alebo sa to plazí vpred. Podľa mňa by stačilo SW ošetriť. Veď u DSG je rozpojiteľná spojka. U konvenčného HDM automatu by to šlo ťažšie. Ozaj, ak sa len trochu uvolní brzda, tak sa aj auto s DSG snaží posúvať vpred?
Únor 8, 200718 r To je blbé. Veď to sa potom pri státí na križovatke derie tá spojka, nie? Prečo to nevyriešili tak, že kým sa nepustí brzda, tak je spojka rozopnutá a hotovo. Veď na kopcoch by to vedeli ošetriť cez HHC.
Únor 8, 200718 r ale tohle me taky zajima, jak je to reseny u klasickyho automatu s opotřebením spojky? protože třeba tatíkovo A6 ta zabírá mam pocit pořád. stačí malinko uvolnit brzdu(ne uplně) a auto už má tendenci se rozjíždět, prostě tahá. to jsou spojky k automatům nějaký odolnější?
Únor 8, 200718 r No u klasického (t.j. hydrodynamického) automatu sa v podstate nič neopotrebováva, lebo tam ten moment prenáša olej. Ono v podstate aj počas radenia sa takto prenáša moment. Takže ojej sa akurát zahrieva. Nato má prevodovka chladič oleja.
Únor 9, 200718 r Klasický automat nemá spojku tak, jak jí znáš z manuálu, ale má přávě hydrodynamický měnič mementu - vše funguje (jak je z názvu patrné) na přenášení otáček přes kapalinu (ATF olej) pomocí lopatkových kol a podobně. Stupně se řadí přes planetovou převodovku. Na rozdíl od DSG, kde jsou dvě normální spojky a dvě převodovky (každá 4 stupně (N246 a R135).
Únor 9, 200718 r takže rozjezd se děje díky přenosu síly přes olej? ty woe, tak je pro mě už vyšší dívčí
Únor 13, 200718 r Presne tak! Prochaine to napísal celkom presne, tak mi ušetril prácu. Rozdiel medzi DSG a tiptronicom je v tom, že u DSG dochádza pri rozbehu k preklzu na spojke, u Tiptronic-u k treniu v oleji. Samozrejme pri preraďovaní rýchlostí sa u DSG už pripraví ďalšia rýchlosť a samotné "preradenie" vlastne spočíva už len v rozopnutí jednej a pripnutí druhej spojky. Ale ani Toptronic nestráca pri radení ťah, ako je to u manuálu. U tiptronic-u sa sila prenáša skrz menič momentu (v podstate odstredivá turbína). K prekzu na ňom teda dochádza len pri rozdiele otáčok hnacej a poháňanej strany. Teda pri radení alebo pri prudšej akcelerácii. A obvykle sa tento menič momentu na vyšších stupňoch premostí (na ktorých záleží od výrobcu), aby nedochádzalo k stratám a vtedy je už motor spojený s kolesami natvrdo. Prochaine - nemyslel si na klasické 6-stupňové DSG? 2x4 prevody je nejako veľa.
Únor 14, 200718 r Autor Prochaine - nemyslel si na klasické 6-stupňové DSG? 2x4 prevody je nejako veľa. Tak jak to Prochaine napsal o DSG to je presne - pokud ta otazka mirila tudy. DSG je skutecne principalne "slozena" ze dvou polovin klasicke 6stupnove prevodovky, jedna s lichymi, druha se sudymi stupni, plus neutral a "curyk". Samozrejme doplnena elektrohydraulickym robotickym ustrojim a ridici elektronikou.
Únor 18, 200718 r Jak jsem popsal, na jedné převodovce jsou rychlosti R-1-3-5 a na druhé 2-4-6 (a možná i ten neutrál). To je celkem 7 nebo 8 rychlostí, z nichž je samozřejmě pouze 6 dopředných. Ale jen tak mezi námi - je to radost s tím jezdit ;-)
Únor 20, 200718 r To, že je zložená v podstate z dvoch prevodoviek, to sedí. Len tých 8 stupňov nie. 7 beriem. Neutrál nie je rýchlostný stupeň.
Únor 20, 200718 r pekne je DSG popsana (tak, ze jsem to snad i pochopil )v autotipu, posledni cislo 3 (unor 2007)... rozebirali tam VW Touran s 2,0 tdi a DSG po 100 tis km.
Únor 28, 200718 r pridam skusenost, 2.0 Tdi DSG combi 51tis km; spotreba 6.5 dlhodobo pri rozumnej jazde (105/150). vec nie zrovna prevodovky - pri 50tis odisla hadica turba, auto v safe mode a cesta do servisu. DSG ak stojis na brzde sa nesnazi hybat, az ked uvolnis pedal tak s malym opozdenim mozno 1s sa pohne. dost jej trva ked po zastaveni das spatecku "R" tak kym sa zacne hnut dozadu. Inac radi rychlo, preradenie je citit obcas, podstatnejsie za studena. S tou spotrebou mensou u automatu ako u manualu je to zase VW klam; uz skor som sa s tym stretol u Lexusu IS. Uz aj prva verzia 200 z roku 1999 bola uspornejsia s automatom ako manualom. ak by niekto zvazoval kupu a chcel by si to vyskusat nazivo mozem predviezt za pivo, dve, tri.
Únor 28, 200718 r S tým klamom a spotrebou som to nepochopil. Tvrdíš, že s DSG nie je rovnaká, ale vyššia spotreba ako s manuálom? Alebo ako?
Únor 28, 200718 r pekne je DSG popsana (tak, ze jsem to snad i pochopil )v autotipu, posledni cislo 3 (unor 2007)... rozebirali tam VW Touran s 2,0 tdi a DSG po 100 tis km. I zde je popsana.
Březen 1, 200718 r nieco v tom zmysle ze DSG je prva prevodovka ktora ma nizsiu spotrebu byt automatika ako manual pri rovnakom motore. To tvrdim ze nie je pravda pretoze minimalne uz aj prva verzia Lexusu IS bola v automate uspornejsia ako manual. Btw, to som ja komu nefunguje Launch Control ani v mode "S" a s vypnutym ASR. Vytoci to len do 1500 otacok ked stojim na brzde a pridam hociako plyn. potom s malym opozdenim cca 1s to vystartuje. Cital som kdesi ze to ma ist az do 3000 otacok.
