ano spravne si to pochopil.
Co s tym launch control? je tu niekto komu to funguje a motor mu na brzde so zaradenym S vytoci 3000 otacok??
Maro
Mně ten launch control funguje 3000ot...
btw. žádný sekundový prodlevy jsem nezaznamenal
nieco v tom zmysle ze DSG je prva prevodovka ktora ma nizsiu spotrebu byt automatika ako manual pri rovnakom motore. To tvrdim ze nie je pravda pretoze minimalne uz aj prva verzia Lexusu IS bola v automate uspornejsia ako manual.
Btw, to som ja komu nefunguje Launch Control ani v mode "S" a s vypnutym ASR. Vytoci to len do 1500 otacok ked stojim na brzde a pridam hociako plyn. potom s malym opozdenim cca 1s to vystartuje. Cital som kdesi ze to ma ist az do 3000 otacok.
ani mne to nefungovalo v predvadzacke hoci malo a to som mal vypnute aj zapnute ASR (ESP to nemalo)
Maro
kurna skus popisat detailne ako to robis, mozno niekde som spravil chybu :unsure:
klasika, stojíš, a držíš brzdový pedál, sešlápneš i plynový pedál, auto stále stojí, ale otáčky vyletí na 3000ot. Btw. zkoušel jsem, že ty otáčky vyletí nahoru i pří vyplém/zaplém ESP/ASR
ano martin, podla podpisu sudim zes to skusal na benzinovom golfe s dsg co moze znamenat ze to tam mohlo ist; O2 to moze mat "neaktivne". V navode na obsluhu o launch control nemam ani zmienku.
skusal som to nasledovne. dal som rezim D a vypol ASR. pri drzani brzdy a miernom pridani plynu malo auto tendenciu pretlacit brzdu a pohnut sa asi 2 sekundy. potom som citil na brzde akoby prevodovka vyradila a uz nebola tendencia sa hybat, otacky stupli na 1500. ked som uvolnil brzdu, asi po 2 sekundach sa zaradila rychlost a rozbiehalo sa to od 1500, (asi iba pocitovo to bolo rychlejsie oproti beznemu rozbehu pod plynom)... v rezime "S" to bolo obdobne, vypnutie ASR bolo rovnake.
  • 4 měsíce později...
Poradí někdo jak vyměnit olej v DSG převodovce ??
Řeším momentálně dilema - budu si vybírat služební Oktávku combi, na kterou mám určitý limit. Mám si za stejné peníze vzít 2.0 TDI manuál nebo 1.9 TDI DSG?
salame, tuto otázku ti nikdo nezoodpoví, krom tebe samotného. Běž do autosalonu škody, tam si pujč auto s manualem a s dsg a uvidíš co ti bude vic vyhovovat..... Já bych už asi za DSG neměnil
Dobrá rada, jen nevím, jestli budou mít 1.9 s DSG - přece jenom to není nejobvyklejší kombinace...
Já jsem s 1,9 DSG chvilku jezdil a byl jsem mile překvapen jak to pěkně jede a navíc mi přišel o dost tiší zvuk motoru než u manuálu.
Ha, a copak je na tom tak "neobykleho" ???
Sam mam 1.9 TDI S DSG, absolutni spokojenost, a naopak vim, ze je to pomerne velmi obvykla kombinace. DSG s nicm jinym nez TDI u O2 neporidis, a zkus se schvlane optat v jakemkoliv Skoda autosalonu, zda-li prodavaji vice 1.9 ci 2.0 TDi v kombinaci s DSG...
A pokud si myslis, ze jako je 1.9 TDI slabe (?) pro automat typu DSG, zkus si zde na tomto foru o DSG precist o ni trochu vice. Jinak jsem totiz Tvou poznamku o te "neobvyklosti" nejak nepochopil ;)
A to jako, ze by jsi to menil sam ? Proc to nenechas na servisu ?
Mam take DSG, kolik mas najeto, ze se chystas na vymenu oleje v DSG ? Ohlasil to jz MaxiDOT ?
Přesně tak - jediná (zatím jen teoretická) výhrada, kterou k 1.9 TDI DSG v OII combi mám, je, že se mi to zdá slabé. Mám teď v Touranu 2.0 FSI (110 kW) a přijde mi to tak akorát...
Ale samozřejmě je to jen ničím nepodložený názor - ještě jsem tím nejel.
Na popojíždění po Praze mi motor přijde dostatečný. Na přesuny pro republice rychlostí do 160 km/h také.
Pokud bych si měl vybrat, jestli vrazit 60.000 do lepšího motoru nebo DSG, tak bych neměnil.
Byl jsem na předváděcí jízdě u Klokočky - čekal jsem sice asi měsíc, ale svezl jsem se.
Jednoznacne, jen bych doplnil, jezdim hodne, hodne po zapadni Evrope, zejmena Nemecko (zapadni :-), a vubec jsem nikdy nepocitoval nutnost mit misto TDI1.9 motor 2litrovy. Na dalnicich to vyznam nema, maximalni pouzitelne rychlosti jsou srovnatelne, jedine co uznam je lepsi akcelerace pro predjizdeni na normalnich silnicich. To je ale resitelne prechipem, tech 60 kKc je jasne lepsi investice do DSG. Vubec bych nemenil, zvlaste kdyz jsou jasne zanme charakteristiky 2litru :-(...
Ad ten Touran - v nem zrovna jsem take DSG poprve zkousel, byl to TDI 1.9, a v nem se to skutecne zdalo line, ale O2 je urcizte lehci a s lepsim podvozkem, takze rozdil je obrovsky.
Apropo - 1.9TDI s DSG je mimoch. jedina moznost, jak tam dostat 6rychlostni prevodovku.
Nedává se 6ti kvalt ke 4x4?
Aha, ja ale mluvim o O2, ne o O2 4x4 nebo Scout nebo jinych klonech...
Do techto allroadu zase nejde objednat DSG, a spousta jineho prislusenstvi dostupneho pro bezne O2...
interval je kazdych 60.000 km, predpokladam ze si niekde okolo. Podla mojich vypoctov mas auto v zaruke tak by som to fakt neriesil garazovou vymenou ale u Skody. Aj vzhladom na citlivost mechanizmu na kvalitu a mnozstvo oleja sa investicia oplati. DSG neni zadna sranda, o tom by som ti vedel po 90tis km prevadzky (za 1 rok) povykladat historky kol100
tak se "pochlub", je nás tu víc s DSG co si to rádi poslechnem
edit: přesunul jsem téma do sekce "motor"
I nás, co uvažujeme, jestli si za stejné peníze mám pořídit 2.0 TDI nebo 1.9 TDI DSG.
Sam mam 1.9 TDI S DSG, absolutni spokojenost, a naopak vim, ze je to pomerne velmi obvykla kombinace.... DSG s nicm jinym nez TDI u O2 neporidis, a zkus se schvlane optat v jakemkoliv Skoda autosalonu, zda-li prodavaji vice 1.9 ci 2.0 TDi v kombinaci s DSG...
DSG u o2 jde objednat nejen s tdi, ale urcite i s temito motory 1,6; 1,6FSI; 2,0 FSI...
Upraveno od juricek
Nechci začínat flame, ale mě se zdá podvozek Tourana oproti krátké OII, kterou jsem měl předtím, o dost lepší. Kam jsem jel s OII 50 km/h, tam můžu s Touranem 65.
Zdá se to být i logické - Touran má o 10 cm delší rozvor a je o 20 cm kratší než krátká OII.
Jinak do Tourana se ta 1.9 TDI v manuálu dává s 6°.
Obávám se, že nejde. S DSG pouze 1.9 TDI a 2.0 TDI. Ty benzíny mají standardní Tiptronic.
Ale to mi říkal Diamant, že tam to není DSG...
