Ahoj, objevil se u mě problém se zhasínáním žárovek v levém zadním světle. jsou to ty dvě po straně. Na přístrojovce se mi objeví kontrolka prasklé žárovky, ale když vypnu klíček a zase zapnu tak žárovky už svítí a i kontrolka zhasne. Zrovna v tomhle světle jsou připojený neoriginální parkovací senzory. Byly tam už když jsem auto kupoval a nefungovaly. Senzory jsem odpojil, ale nic se nezměnilo.
Nevíte někdo co s tím?
Díky
Upraveno od MajkD
mel jsem neco podobnyho a stacilo ocistit poradne kontakty a pripadne je trosku prihnout dle potreby.
No nemyslím, že by tohle pomohlo, ale náhoda je blbec tak to ještě radši pořádně přejdu. Díky za odpověd a radu
Tak jsem kontakty očistit, zkontroloval ale závada nezmizela. Tak už nevím co s tím. Tady už nikoho nic nenapadá?
Vypnout hlídání žárovek v BSGčku a je klid.
  • 3 měsíce později...
Myslíš, že by to mohlo pomoct? No určitě zkusím. Jinak pár poznatků po delší době: přijde mi že žárovky od tý doby co je menší teplo zhasínají méně častěji, a dneska jsem si všimnul že chvíli před tím než zhasnou se žárovky rozsvítí mnohem víc. To by vypadalo že tam jde větší proud? Pořád nikdo nevíte? Už jsem z toho fakt vyřízenej. Díky moc za všechny reakce
  • 6 let později...
V 16. 7. 2013 na 18:29, MajkD napsal:
Díky
Mám aktuálně stejný problém, přišel jste na závadu?
Patice žárovek vypadají jak?
Skus vymeniť žiarovku. U mňa sa to správalo rovnako . Prečistil som všetky kontakty a žiarovka svietila a potom zasa nie a zas áno. Vlákno žiarovky alebo uchytenie vlákna žiarovky malo zlý kontakt. Po výmene žiarovky už problémy neboli.
Jak pise @mino22 pokud nepomohlo cisteni a napruzeni kontaktu zkus jinou zarovku.
Resil jsem neco podobneho obcas nesvitila, klepnul jsme do svetla a svitla.
Nejspise se uklepalo vlakno a obscas strailo kontakt..
Ale po vymene byl klid..
Nemyslel jsem objímku, ale patici (tedy kovovou část žárovky) - buď bývá zoxidovaný povrch a nefunguje kostra, nebo může být problém s vymáčknutím té kapičky cínu na plusovém kontaktu - stačí ji pájkou znovu přetavit. Výměnkou žárovky se to samozřejmě vyřeší také, ale než tam dávat nějakou šitku ze supermarketu, tak bych spíše repasoval tu originální.
Vyzkoušeno několik žárovek, ať už úplně nových nebo z krabičky náhradních, vždy ověřena funkčnost v jiné patici. Ještě pro jistotu zmíním že mi nesvítí ty 2 malé žárovky T10 na boku "C-čka". Kontakty v patici jsem projel jemným smirkem, lehce přihnul k sobě a prostříkl sprejem na kontakty. Žárovky se vždy rozsvítí tak na 2 sekundy při rozsvícení světel, vždy obě najednou a pak zase zhasnou a už nesvítí.
Dále ty 2 obrysové žárovky nahoře a dole svítí jakoby z poloviny, oproti druhému světlu (zkusím vložit foto). IMG_20200129_151742.thumb.jpg.079ee152b42432dc013b328dbdbe604f.jpgIMG_20200129_151750.thumb.jpg.264ebe62ed6b84e224f5d549298988fe.jpgIMG_20200129_151755.thumb.jpg.c9898638e864ded0a73c1ad4255fe43f.jpg
Upraveno od BazzX
Vlevo v kufru pod kobercem, nekde mezi svetlem a podbehem, jsou na kabelovem svazku konektory. U combi tam je i spoj hadicky k ostrikovaci zadniho skla, ktery nekdy tece a potom konektory oxiduji. Nevim, jestli je to u liftbacku reseno stejne a taky nevim, jestli ty konektory maji neco spolecneho se zadnimi svetly. Ale za pokus to mozna stoji. Kdyztak me nekdo opravte.
Pokud takto slabeji sviti i zbyvajici zarovky leveho svetla, tak bych chybu hledal nekde v ukostreni.
Upraveno od LucasCZE
před 18 minutami, LucasCZE napsal:
Díky za radu, zítra se tam podívám, za to nic nedám. Ve skupině na Facebooku mi někdo radil, že by mohla být špatná BSG jednotka (centrální řídící jednotka), je to možné?
u bsg odejdou většinou více zatížené výstupy - potkávací světla apod
Skus pozrieť tieto miesta , je vydieť ze aj mne tieklo z hadičky , odvtedy nepouzivam zadny ostrek.
Díky za tip, podívám se na to hned zítra.
Upraveno od BazzX
Rovno pozri a skontroluj aj poistku svetiel  lavej strany F26 v mot. priestore a necituj predchadzajuci prispevok, porusujes tym pravidlá.
Tak problém nalezen. Zkusil jsem lištu žárovek z druhého auta a světla svítí jak mají. Zítra jdu koupit nový za nějakých 390,-. Všem díky za rady ;);)
