Publikováno Červenec 16, 201312 r Ahoj, objevil se u mě problém se zhasínáním žárovek v levém zadním světle. jsou to ty dvě po straně. Na přístrojovce se mi objeví kontrolka prasklé žárovky, ale když vypnu klíček a zase zapnu tak žárovky už svítí a i kontrolka zhasne. Zrovna v tomhle světle jsou připojený neoriginální parkovací senzory. Byly tam už když jsem auto kupoval a nefungovaly. Senzory jsem odpojil, ale nic se nezměnilo. Nevíte někdo co s tím? Díky Upraveno Červenec 16, 201312 r od MajkD
Červenec 16, 201312 r mel jsem neco podobnyho a stacilo ocistit poradne kontakty a pripadne je trosku prihnout dle potreby.
Červenec 16, 201312 r Autor No nemyslím, že by tohle pomohlo, ale náhoda je blbec tak to ještě radši pořádně přejdu. Díky za odpověd a radu
Červenec 20, 201312 r Autor Tak jsem kontakty očistit, zkontroloval ale závada nezmizela. Tak už nevím co s tím. Tady už nikoho nic nenapadá?
Říjen 21, 201311 r Autor Myslíš, že by to mohlo pomoct? No určitě zkusím. Jinak pár poznatků po delší době: přijde mi že žárovky od tý doby co je menší teplo zhasínají méně častěji, a dneska jsem si všimnul že chvíli před tím než zhasnou se žárovky rozsvítí mnohem víc. To by vypadalo že tam jde větší proud? Pořád nikdo nevíte? Už jsem z toho fakt vyřízenej. Díky moc za všechny reakce
Leden 28, 20205 r V 16. 7. 2013 na 18:29, MajkD napsal: Ahoj, objevil se u mě problém se zhasínáním žárovek v levém zadním světle. jsou to ty dvě po straně. Na přístrojovce se mi objeví kontrolka prasklé žárovky, ale když vypnu klíček a zase zapnu tak žárovky už svítí a i kontrolka zhasne. Zrovna v tomhle světle jsou připojený neoriginální parkovací senzory. Byly tam už když jsem auto kupoval a nefungovaly. Senzory jsem odpojil, ale nic se nezměnilo. Nevíte někdo co s tím? Díky Mám aktuálně stejný problém, přišel jste na závadu?
Leden 28, 20205 r Skus vymeniť žiarovku. U mňa sa to správalo rovnako . Prečistil som všetky kontakty a žiarovka svietila a potom zasa nie a zas áno. Vlákno žiarovky alebo uchytenie vlákna žiarovky malo zlý kontakt. Po výmene žiarovky už problémy neboli.
Leden 29, 20205 r Jak pise @mino22 pokud nepomohlo cisteni a napruzeni kontaktu zkus jinou zarovku. Resil jsem neco podobneho obcas nesvitila, klepnul jsme do svetla a svitla. Nejspise se uklepalo vlakno a obscas strailo kontakt.. Ale po vymene byl klid..
Leden 29, 20205 r Nemyslel jsem objímku, ale patici (tedy kovovou část žárovky) - buď bývá zoxidovaný povrch a nefunguje kostra, nebo může být problém s vymáčknutím té kapičky cínu na plusovém kontaktu - stačí ji pájkou znovu přetavit. Výměnkou žárovky se to samozřejmě vyřeší také, ale než tam dávat nějakou šitku ze supermarketu, tak bych spíše repasoval tu originální.
Leden 29, 20205 r Vyzkoušeno několik žárovek, ať už úplně nových nebo z krabičky náhradních, vždy ověřena funkčnost v jiné patici. Ještě pro jistotu zmíním že mi nesvítí ty 2 malé žárovky T10 na boku "C-čka". Kontakty v patici jsem projel jemným smirkem, lehce přihnul k sobě a prostříkl sprejem na kontakty. Žárovky se vždy rozsvítí tak na 2 sekundy při rozsvícení světel, vždy obě najednou a pak zase zhasnou a už nesvítí. Dále ty 2 obrysové žárovky nahoře a dole svítí jakoby z poloviny, oproti druhému světlu (zkusím vložit foto). Upraveno Leden 29, 20205 r od BazzX
Leden 29, 20205 r Vlevo v kufru pod kobercem, nekde mezi svetlem a podbehem, jsou na kabelovem svazku konektory. U combi tam je i spoj hadicky k ostrikovaci zadniho skla, ktery nekdy tece a potom konektory oxiduji. Nevim, jestli je to u liftbacku reseno stejne a taky nevim, jestli ty konektory maji neco spolecneho se zadnimi svetly. Ale za pokus to mozna stoji. Kdyztak me nekdo opravte. Pokud takto slabeji sviti i zbyvajici zarovky leveho svetla, tak bych chybu hledal nekde v ukostreni. Upraveno Leden 29, 20205 r od LucasCZE
Leden 29, 20205 r před 18 minutami, LucasCZE napsal: Vlevo v kufru pod kobercem, nekde mezi svetlem a podbehem, jsou na kabelovem svazku konektory. U combi tam je i spoj hadicky k ostrikovaci zadniho skla, ktery nekdy tece a potom konektory oxiduji. Nevim, jestli je to u liftbacku reseno stejne a taky nevim, jestli ty konektory maji neco spolecneho se zadnimi svetly. Ale za pokus to mozna stoji. Kdyztak me nekdo opravte. Pokud takto slabeji sviti i zbyvajici zarovky leveho svetla, tak bych chybu hledal nekde v ukostreni. Díky za radu, zítra se tam podívám, za to nic nedám. Ve skupině na Facebooku mi někdo radil, že by mohla být špatná BSG jednotka (centrální řídící jednotka), je to možné?
Leden 29, 20205 r Skus pozrieť tieto miesta , je vydieť ze aj mne tieklo z hadičky , odvtedy nepouzivam zadny ostrek.
Leden 29, 20205 r Rovno pozri a skontroluj aj poistku svetiel lavej strany F26 v mot. priestore a necituj predchadzajuci prispevok, porusujes tym pravidlá.
Leden 30, 20205 r Tak problém nalezen. Zkusil jsem lištu žárovek z druhého auta a světla svítí jak mají. Zítra jdu koupit nový za nějakých 390,-. Všem díky za rady ;);)
