Ahoj, objevil se u mě problém se zhasínáním žárovek v levém zadním světle. jsou to ty dvě po straně. Na přístrojovce se mi objeví kontrolka prasklé žárovky, ale když vypnu klíček a zase zapnu tak žárovky už svítí a i kontrolka zhasne. Zrovna v tomhle světle jsou připojený neoriginální parkovací senzory. Byly tam už když jsem auto kupoval a nefungovaly. Senzory jsem odpojil, ale nic se nezměnilo.
Nevíte někdo co s tím?
Díky
Editováno: , autor: MajkD
  • o 3 měsíce později...
Myslíš, že by to mohlo pomoct? No určitě zkusím. Jinak pár poznatků po delší době: přijde mi že žárovky od tý doby co je menší teplo zhasínají méně častěji, a dneska jsem si všimnul že chvíli před tím než zhasnou se žárovky rozsvítí mnohem víc. To by vypadalo že tam jde větší proud? Pořád nikdo nevíte? Už jsem z toho fakt vyřízenej. Díky moc za všechny reakce
  • o 6 let později...
V 16. 7. 2013 na 18:29, MajkD napsal:
Díky
Mám aktuálně stejný problém, přišel jste na závadu?
Skus vymeniť žiarovku. U mňa sa to správalo rovnako . Prečistil som všetky kontakty a žiarovka svietila a potom zasa nie a zas áno. Vlákno žiarovky alebo uchytenie vlákna žiarovky malo zlý kontakt. Po výmene žiarovky už problémy neboli.
Jak pise @mino22 pokud nepomohlo cisteni a napruzeni kontaktu zkus jinou zarovku.
Resil jsem neco podobneho obcas nesvitila, klepnul jsme do svetla a svitla.
Nejspise se uklepalo vlakno a obscas strailo kontakt..
Ale po vymene byl klid..
Nemyslel jsem objímku, ale patici (tedy kovovou část žárovky) - buď bývá zoxidovaný povrch a nefunguje kostra, nebo může být problém s vymáčknutím té kapičky cínu na plusovém kontaktu - stačí ji pájkou znovu přetavit. Výměnkou žárovky se to samozřejmě vyřeší také, ale než tam dávat nějakou šitku ze supermarketu, tak bych spíše repasoval tu originální.
Vyzkoušeno několik žárovek, ať už úplně nových nebo z krabičky náhradních, vždy ověřena funkčnost v jiné patici. Ještě pro jistotu zmíním že mi nesvítí ty 2 malé žárovky T10 na boku "C-čka". Kontakty v patici jsem projel jemným smirkem, lehce přihnul k sobě a prostříkl sprejem na kontakty. Žárovky se vždy rozsvítí tak na 2 sekundy při rozsvícení světel, vždy obě najednou a pak zase zhasnou a už nesvítí.
Dále ty 2 obrysové žárovky nahoře a dole svítí jakoby z poloviny, oproti druhému světlu (zkusím vložit foto). IMG_20200129_151742.thumb.jpg.079ee152b42432dc013b328dbdbe604f.jpgIMG_20200129_151750.thumb.jpg.264ebe62ed6b84e224f5d549298988fe.jpgIMG_20200129_151755.thumb.jpg.c9898638e864ded0a73c1ad4255fe43f.jpg
Editováno: , autor: BazzX
Vlevo v kufru pod kobercem, nekde mezi svetlem a podbehem, jsou na kabelovem svazku konektory. U combi tam je i spoj hadicky k ostrikovaci zadniho skla, ktery nekdy tece a potom konektory oxiduji. Nevim, jestli je to u liftbacku reseno stejne a taky nevim, jestli ty konektory maji neco spolecneho se zadnimi svetly. Ale za pokus to mozna stoji. Kdyztak me nekdo opravte.
Pokud takto slabeji sviti i zbyvajici zarovky leveho svetla, tak bych chybu hledal nekde v ukostreni.
Editováno: , autor: LucasCZE
před 18 minutami, LucasCZE napsal:
Díky za radu, zítra se tam podívám, za to nic nedám. Ve skupině na Facebooku mi někdo radil, že by mohla být špatná BSG jednotka (centrální řídící jednotka), je to možné?
Tak problém nalezen. Zkusil jsem lištu žárovek z druhého auta a světla svítí jak mají. Zítra jdu koupit nový za nějakých 390,-. Všem díky za rady ;);)
  • Díky 1
  • Pozitivní 1
