jasnej před FL a udělaná komplet přestavba kromě maxidotu. jelikož novy budíky s maxidotem umí 100% zprovoznit v čr jenom vaha z náchoda.
Upraveno od kokta7
jinak mě někdo nacouval do pravýho zadního světla asi s nějakým autem co mělo korbu nebo SUV. tak je naprasklé :( ale naštěstí v té bílé části kde je(blinkr a zpátečka), tak to není vidět.
Upraveno od kokta7
Twl Máro, ty máš pech... :kol-34: To máš pokřtěný to nový LED?
Nebo ti do toho dal nejaky ozrala pesti...
Kokto... 100% opravdu??? Včetně správné funkce ASR? To totiž tvrdí víc lidí, že to umí 100%, ale to nekončí tím, že se zprovozní IMMO, tím to jenom začíná ta celá paráda...
jojo tu pravou ledku :D sem na to ve středu přišel tak sem se mlátil smíchy. hold auto parkuje venku přes den a jinak to nejde ;)¨ale vidět to není z dálky, jenom z blízka pod uhlem :D
immo mu funguje a snad i ASR ABS dodělal. mu napiš na vw clubu nebo octavia klubu
Tak mě to nečeká, takže spíš mě to zajímalo jestli o tom něco víš. Ferda to dělá taky, ale má stále problém s tím ASR-ABS... Myslím po stránce kódování, pokud se vymění jednotka a snímače ABS za FL, tak to jde jednoduše, ale je to ranec...
Jakou máš LED v zadních světlech? Snažím najít nějakou do zpátečky, aby fakt hodně svítila a neházela chybu (resp,aby mi jí jednotka nevypínala...
V Etce je to takto:
TDI PD 125 kW - BMN 04/2006 - 05/2008
TDI CR 125 kW - CEGA 05/2008 - 02/2013
Pawouku, díky přesně tohle jsem potřeboval vědět.
Ozi, ale pokud by to byl ten mezistupeň tak jsou i budiky ne? Ne jen ten climatronic.
Dle mého to je jak říká kokta7 jen je prostě divné ze tam je ten climatronic.
Upraveno od Badd
V mezistupni byla kastle před FL (kromě zadních světel a velkých zrcátek) a interiér komplet FL, takže předFL byla jen plechařina s předníma světlama  :kol-28:
mám ty činsky origoš ledky, ale v blinkru a ve zpátečce je normál žárovka.
Můžeš hodit fotku, jak vypadají origo LED? A kdes je sehnal?
mam je v topicu, ale sou jenom na lifta. v číně nesmysl typu kombi nikdo nechce. jakou mají vůbec patici ty zpětný světla?:
Upraveno od kokta7
srandisto, snad se nebudeme poměřovat ve vkusu s číňanama...   :kol-44:
Tak to nic no, já mám ten nesmysl...
Jinak zpátečka má patici BAU15S,... když už nějaká svítí pořádně, tak to nemá CAN-BUS a ty co ho mají, jsou k hownu...
Kokto, mas nekde ve vlakne jak ty LEDky sviti? Totiz s tim dennim svicenim jsem zatim nepotkal moc lidi, co by jim v tom LEDky svitili natolik vyrazne, jak by svitit mely :-)
Otázka pro IT:
Už týden mi po najetí systému Win7 vyskočí okno:
post-48545-0-63397400-1398229455_thumb.j
nevim co s tim, hledal jsem k čemu to patří a nic nenašel, chybí tomu nějaká složka jestli jsem to pochopil, ale kde a co mam udělat netušim...
dej Start>Run>msconfig
tam si najdi KMFtp a to vypni, to by melo stacit ;)
Jo, už to nevyskakuje... a co to vůbec je za utilitu že to najednou začalo takhle vyskakovat?
Je to nejaky ftp program pravděpodobně, ale osobne to neznam
Pise mi to, ze nemam opravneni :-(
Badd: abych pravdu řekl tak s tim interiérem sem si nebyl jisty, ale je to jak tu psal Stringo, takze je to asi komplet prestavba :(
XJOHNNYX: musíš byt prihlaseny, pak to jde
musíš tam být reglej....
post-78913-0-15386300-1398240386_thumb.jpost-78913-0-81355700-1398240402_thumb.j
