Odpověď automobilky: "Obecně je k tomuto dotazu potřeba napsat, že bez ohledu na výkon existují motory 2,0 CR 1. a 2. generace, oboje s a bez vyvažovacích hřídelů (AGW), a na různých platformách je motor buď podélně nebo příčně zastavěn, což samozřejmě přináší konsekvence do HW. 1) rozdíl mezi TDI 2,0/103 kW (Škoda, Volkswagen) a 2,0 TDI/105 kW (Audi a Seat) - pokud se jedná o stejnou generaci motoru, nasazení AGW a zástavbu, je rozdíl pouze v datech řídící jednotky 2) rozdíl mezi motory 2,0 TDI 88 kW (Seat) a 2,0 TDI 81 kW (Škoda)? - pokud se jedná o stejnou generaci motoru, nasazení AGW a zástavbu, je rozdíl pouze v datech řídící jednotky 3) obecné rozdíly mezi 2.0 TDI okolo 80 kw / okolo 100 kW / okolo 125 kW - pokud se jedná o stejnou generaci motoru, nasazení AGW a zástavbu, je rozdíl mezi 80 a 100kW pouze v datech řídící jednotky - motor 125kW se od těchto motorů liší hlavně jiným turbodmychadlem, setrvačníkem, řídící jednotkou... Škoda má aktuálně v sérii všechny motory 2,0 TDI 2. Generace (s vyjímkou Octavie RS - 1. Gen) s příčnou zástavbou, v Octavii a Yetim bez AGW, v Superbu s AGW."
Ježíši viděli jste ty grafy? Nebo neumite cist
Četli jste si něco o motorech jakej je rozdíl mezi 81 103!
ZADNEJ JENOM UPRAVENY MAPY U 81KW
125 verze Ma akorát vetsiho sneka a malinko jiné vstriky, jak když mluvím do zdi
Ale já netvrdím, že by byl nějaký rozdíl na motoru u verze 81 a 103 kW !!! Vždyť už jsem tu psal,že ten software přehrají i u autorizovaného servisu - já zrovna tu 81kW verzi Yetim zvažoval....
Mě se nezdálo to navýšení z 81 na více než těch 103 kW.
Je jasný, že se s tím nikde nechlubí - kdo by potom připlácel za vyšší výkon...
A navyšování výkonu u jiných firem jde mimo mě.
Clinte, davaji Tenkrat na zapade, cumis? Jedina kofbojka na kterou se da koukat. Proste klasika.
Nečumím, mám ji doma na DVD :)   Takže dobře znám, ale máš recht, nejlepší western ;)
Naprosto špičkový western a hlavně geniální hudba E. Moriconeho. :kol-47:
a co Hodný, zlý a ošklivý se vám nelíbí? To je pro mě top kol118
to je nej vsechny tri dily  a plus k tomu Tenkrat na  zapade
Těch solidních westernů je samozřejmě vícero (tím ovšem nemyslím Vinetoua a podobné zhovadilosti), ale na tento prostě nemají - atmosférou, herci, hudbou...
a z tech novejch  je to
Nespoutaný Django
hodne dela ta hudba,k westernu musi bejt dobra hudba
Tady se to zase rozjelo  :kol-47:
jj, Django je dobrej... ;)
jj, Tarantino je šílenej ale filmy má skvělý.
jj, nektere jeho filmy jsou fakt paradni - a nektere stacilo videt jen jednou :)
Mně se líbí skoro všechny: Gauneři, Takoví normální zabijáci, Kill Bill, Jackie Brown, Hanebný pancharti...
Zde jsou slíbená fota mého " víkendového " vozu :
post-33271-0-51311500-1404071239_thumb.jpost-33271-0-74445400-1404071247_thumb.jpost-33271-0-37194800-1404071255_thumb.jpost-33271-0-72899200-1404071264_thumb.jpost-33271-0-95906300-1404071271_thumb.jpost-33271-0-29947400-1404071281_thumb.jpost-33271-0-36404900-1404071290_thumb.jpost-33271-0-53353100-1404071297_thumb.jpost-33271-0-16112600-1404071305_thumb.jpost-33271-0-34091800-1404071314_thumb.j
Souhlas s Honzou co se spotreby tyce u 3,0. Jinak Touareg velky z venku, maly uvnitr. Stryc mel tu predchozi generaci 2,5 TDi 5ti valec o 200kg tezsi, pod 9 litru se nedostal, a vymena oleje? bratru 9 litrova napln poctiveho LL. Kufr ma vetsi i muj Rapid atd. Auto o nicem, pokud nekdo nepotrebuje jezdit do terenu na stavby apod. Jedina vyhoda na D1 v pravem pruhu si necejtil ze jedes na D1 v pravem pruhu. A libustka pro Honzu, DPF na nem odesel po 20tis. Akumulator po 15tis. Uz tenkrat asi zacala usporna reseni. :D
Petře, 2,5 TDi je snad nejhorší motor koncernu, který se dělal :D Ještě je teda porod V10 TDI ze starýho Phaetona. Tam přední brzdy odcházely po 8tkm, uložení přední nápravy nejpozději do 24tkm a oleje tam byl snad celej sud :D
Pro mechaniky byl/je největší noční můrou motor W12 např. v Passatu. Přístup žádný, součástek mraky a téměř žádné servisní podklady. Takže všechno se dělá podle čmuchu a úsudku daného mekánika  :kol-32:
Jde o to co podle tebe jede a co podle me. Já od toho čekal více.
Nevím vyšla me takhle spotřeba s okreskami, dálnici Prahou.... Dlouhodobou ma přes 10 litru a jezdí normální tempo... alespoň TT za něco stojí, ale furt řadí jak to má asi milionovou stupňovou převodovku.
Tuareg není závodnické auto, ale auto na dlouhé plynulé a hlavně pohodlné přesuny. V případě verze 4XMotion (TerrainTech paket) je to obstojný auto i do terénu, kde strčí s odpovídajícím obutím kdejaký jiný krám hravě do kapsy.
Nejhorší věc je považovat Tuarega za sportovní náčiní a jet s tím na okruh  :kol-44:  I když ono to vlastně má v pneumatickém podvozku štelovací kolečko s pozicí SPORT, tak to pak jó  :kol-46:
Stanmare, co je to za zelenou ikonku na těch Yetiho budíkach? Jinak pěkný autíčko, vůbec bych se ho neštítil ale líbí se mi víc v City provedení.
Je to ten asistent udržování stejné rychlosti při sjezdu z kopce .
Já bych Yetiho bral hned - je to moje srdcovka !!
De o to jaký 2,5 TDI bylo jich vice
Aááá čiper jest opět zde
