Ahoj. Přikládám fotku kde je kotouč s deskama, desky venkovní strana 5,5mm,vnitřek víc. Druhé kolo je totožné.Brzdy jsou to Ferodo. Mám na nich 40000 km.Nová má 19,6mm i s nosnou deskou takže počítám na 1mm desky mi vychází 5000km.
Poprosím o Váš názor na to jestli měnit a nebo jestli vydrží 3000km. Jedu pod Split a pak tam budu ještě putovat.
post-68391-0-12885500-1374477408_thumb.j
No ty brzdy už maji dost,podle mne je bezpečnost na prvnim mistě a navic Split neni zrovna blízko.Takže bych je raději před cestou vyměnil vždyt to nestoji zas tak moc!!!!Ale samozřejmně dělej jak mysliš.
Upraveno od bitttpower
z fotky to neni moc poznat,.... docela blbe rozliseni,.... nicmene, tak i tak az by si prijel je bude urcite menit, tudiz bych je vymenil jeste pred cestou do chorvatska,....
bezpecnost je bezpecnost
a urcite lepsi ZA VCASU nez POZDE ! ! ! ;)
............ muj nazor a ty si udelej obrazek co je podle tebe lepsi,... jestli riskovat a nebo nechat vymenit, kde vymena je prace tak na cca hodku ;)
Dnes jsem objednal od firmy TRW kotouče i desky- cena za vše je 2300kč. Podle mě celkem slušný na to že je to prvovoroba německá 1 kotouč 750kč, + sada desek 800kč .
Zároveň jsem si nechal přeleštit přední světla- cena 200kč
Měnit si to asi budu sám ale uvidím jestli před nebo po Chorvatsku
Upraveno od stoupa1980
Dobrá rada drahá. :-) Nové by byli možná víc na jistotu, ale taky se říká: "Nespravovat to co funguje."
Myslím, že se uvádí, že tloušťka obložení nemá být tenčí než 2 mm. Ty poslední 2 mm jsou nasycené lepidlem a proto mají jiné vlastnosti.
Když nebudeš moc divočit, tak i s těma starýma dojedeš v pohodě. Na dálnici se brzdí jednou za 100 km. ;-)
Upraveno od McMatej
Záleží taky, kdy bys to měnil a kdy jel,nevypadají že by neměli vydržet a někdy se po výměně dostaví nějaké problemy. Třeba z pístkama a pod. Bud je vyměn a před cestou u nás dobře zajed a odzkoušej,nebo to nech v klidu až se vrátíš.
Taky si myslím, že by to měly vydržet.
Hoši,myslet znamená hovno vedět....vyměnit a kort když jedeš dál!
súhlas s Janyskem ...a keď vidím tie kotúče,tak by som neváhal ani chvíľu a všetko vymenil za nové...píšeš,že máš všetko objednané nové,tak nie je čo riešiť..len si to daj vymeniť niekomu,kto tomu rozumie....
Aby som na dovolenke myslel len na to, či mi vydržia brzdy, tak to by nebola dovolenka. Ja by som vymenil a pokojne užíval dovolenku.
tak tak jak píšeš, jsem řidič profesionál a souhlasím s tebou '' Nespravovat to co funguje'' a toto je přesně vystiženo sice řídím 12 tunovou soupravu ale stará zaběhlá věc je jedinečná a je to jak u náklaďáku tak u osobáku.To je jediné co řeším a ty jsi to vystihl přesně, ty kotouče nehází nekoupou do pedálu.
Jen se potřebuji rozhodnout tak jsem rád za každou reakci. Pokud budu měnit tak to vyměním tak abych je zajel v CZ ikdyž ideál na zajíždění je dálnice
Řidič profesionál a nechává si na netu radit jestli vyměnit brzdy? Jo, při cestě na  dovolenou po dálnici se brzdí jednou za 100km, ale jakou váhu? Sám asi nepojedeš a kufr mít prázdnej taky nebudeš. To je něco jinýho než jezdit sám kolem komína. Kdybys tu řešil výměnu něčeho drahýho, a ne životně důležitýho, ale zrovna brzdy.... Snad se na silnicích moc nepotkáváme.
tak stoupa1980 s tým "vodičom z povolania" si zabil  :kol-25:
Předpis je min. 7 mm s opěrnou deskou, deska  má asi 5  tak pak jsou to 2 na obložení jak je napsáno výše a ty máš 5,5 tak by jsi to mohl zvládnout, pokud si hodně nezajedeš
Příteli okřídleného šípu,
tak, to je zajímavé téma. Já si myslím, že to vydrží, ale co když ne? Nemám kouzelnou křišťálovou kouli. Jsou dané hodnoty, jak desek, tak i kotouče. Přeji šťastnou jízdu. Radek.
Vydrží naprosto s přehledem.
zdravím,neporadím po technické stránce,ale z vlastní zkušenosti vím,že nemá cenu něco měnit a s nevyzkoušenýn a nezajetým vyrazit na dovolenou.Může se vyskytnout nějaký problém,blbost,která doma by trvala opravit 10 minut,ale v cizině?Takže buď co nejdříve vyměnit a zajet,nebo to nechat být a počítat s tím,že je to na hraně.Já teď když něco měním nebo opravuji,tak nejpozději 3 týdny před cestou,aby mělo čas se měněné projevit.
Já bych je nechal tak.. ještě je tam dost materiálu, tu cestu s přehledem vydrží.. a hned po návratu vyměnit..
Věř tomu že potkáváme, 600 000km najeto ani jeden ťukanec, ani jeden škrábaneček na autě ani jednou větší problém který by jsem zanedbal, 100% mnou převezeného zboží dopraveno ve 100% stavu a nikdy žádná pokuta.
Možná se budeš divit ale jsem člověk který se tím živí ale vždy se milionkrát zeptám než do něčeho bezhlavě vlítnu.
a když jsme u těch brzd u 7,5tuny s vlekem s kterou jezdím mi vydrží brzdy na předku(nejvíce vytížený) 70 000km a nikdy nepraskne kotouč - kolegové je zvládnou zhoblovat do 20 000km
ps- 1 mezi nama řidičema to funguje tak že ať se zeptáš na sebeblbější věc tak si mezi sebou poradíme i když se tím živíš milion let
       2 a milion z nás má vyzkoušený že je lepší na spolehlivou věc nehrabat do poslední chvíle
chci jen vědět váš názor
To Stoupa 1980: :kol-47:
Přesně tak, na to co funguje zbytečně nehrabat.
konec rozhodování. Teď mám týden dovolené tak si pořeším auto a od 19.8 dalších 14 dní(do 18.8 dělám a pak hned 19.8 razíme) a to by bylo honem honem takže jsem to vyměnil teď když mám čas
kotouče cena 1500kč 2ks
desky sada 800kč
vše od firmy TRW
post-68391-0-51866400-1374688231_thumb.j
pro: stoupa1980 - velmi rozumné. V jakém stavu je brzdová kapalina? Nová  DOT 4, co 2 roky. Přeji pěknou dovolenou. Radek.
JJ neboj, v pondělí ji vymění mechanik- bude měnit regulátor brzd co mi teče
teda to auto snad lezelo ve vode ne?:D tak zrezle brzdy sem nemel ani na 20 let starym facku. ty kotouce uz byly dost nebezpecny,ale dalo by se na tom jezdit jetse spustu km.,ale je pravda,ze kdyz sem byl na servise delal sem brzdy na audi A8, kde se pri brzdeni na dalnici rozpulil vetrany kotouc kvuli zeslabeni a docela me to vydesilo. ty desky maji tak 4-5 mm takze na tom bys zvladl aj  2 dovolene bez problemu,ale samozrejme s novym kotoucem vzdy nove desky pokud nejsou  nad tretinou zivota v tom pripade se srovnaji a jdou aj na novej kotouc.
jinak cena brzd je takova normalni nic vyhodnyho  da se to koupit ve spouste obchodu levneji.
