Nazdar chalani preluskal som cele vlakno, rozhodujem sa kupit zopar lediek do interieru a parkovaciek. Parkovacky by som chcel doladit k Osram nightbraker unlimited (v parabolách), popripade mozu svietit aj trocha silnejsie (to by mi az tak nevadilo). A v interiery a kufri aby bolo vsetko v jednej farbe (ci 5000 alebo 6000K) neviem si predstavit ci to je velky rozdiel. Zatial moj vyber:
Parkovacky - http://www.aliexpress.com/item/1X-Car-styling-T10-Canbus-Error-Free-Bulb-W5W-LED-6-SMD-5630-Lens-Projector-Aluminum/32300882502.html
                   - http://www.aliexpress.com/item/Best-Price-Car-Auto-White-LED-Light-3-SMD-CREE-T10-W5W-168-194-Canbus-Error/32261271015.html?spm=2114.01020208.3.212.7Zysd5&ws_ab_test=201556_1,201527_3_71_72_73_74_75,201409_3
                   - http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-T10-W5W-15W-1350lm-High-Power-Cree-XP-E-CANBUS-NO-ERROR-White-LED-Upgrade/32252193250.html
Kufor - http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Canbus-Car-Light-LED-8SMD-Car-Dome-Light-Canbus-5050-8-SMD-8-led-NO/1845044657.html
Vnutorne osvetlenie vpredu a vzadu - Nemam ani šajnu co tam dať
Kludne mi mozte napisat aj sukromnu spravu, co mate odskusane a hlavne aby to ladilo. Dík
Kdysi jsem to vše řešil na jinem fóru s tím co jsem kupoval na vnitřní osvětlení.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?/topic/7307-LED-osv%C4%9Btlen%C3%AD-v-interi%C3%A9ru#entry1526128
Přidám také svou zkušenost z výměny interiérového osvětlení za LED:
stropní osvětlení přední sedadla:
http://www.dx.com/p/...07#.VIjHH2dd29Y
http://www.dx.com/p/...79#.VIjGmmdd29Y
Stropní osvětlení zadní sedadla:
Kastlík spolujezdce:
http://www.dx.com/p/...09#.VIjGlGdd29Y
Osvětlení kufru (bylo potřeba udělat menší úpravu připojení):
http://www.dx.com/p/...93#.VIjGzGdd29Y
celkově suma sumárum to přišlo na cca  268 Kč což za tu srandu a neporovnatelně větší intenzitu osvětlení stojí :-) (zvláště v kufru je jak ve dne)
Upraveno od barosmilan
Tak po delší době jsem narazil na zajímavé LEDky.
1. LED do parkovaček ke xenonům
post-48545-0-42799500-1450211460_thumb.j
post-48545-0-95677900-1450211463_thumb.j
post-48545-0-54962200-1450211555_thumb.j
post-48545-0-96095700-1450211558_thumb.j
post-48545-0-98143400-1450211681_thumb.j
No jsou o něco málo bělejší než xenony, ale už to není takový rozdíl, jako ty co jsem zkoušel před tím a vypadá to fakt dobře, uvidím co vydrží.
Na fotkách porovnání s mými W5W Phillips Blue xenon vision (klasika s modoru baňkou)
2. LED nad SPZ
post-48545-0-22609600-1450211675_thumb.j
post-48545-0-56473200-1450211678_thumb.j
Po dlouhé době jsem narazil na opravdu pěkné bílé světlo a navíc se slušným rozptylem, uvidíme co vydrží, pokud jako ty co jsem měl teď (2 roky a stále svítí) tak budu max.spokojenej  :kol-47:
Případné odkazy jsou zde:
Parkovačky
SPZ
Upraveno od Stringo
ako to mate poriesene s varovným svetlom vo dverach? preblikavaju vam? vsimol som si v noci ze mi mierne presvedcuju tie varovne svetielka- ledky, je to pocas jazdy alebo ak auto odstavim a neuzamknem, no po urcitom case( este som to nestopol) sa vypnu uplne vyzera to tak ako ked sa nechaju otvorene dvere a po case sa tie svetla automaticky vypnu aj ked su dvere otvorene.
ak auto uzamknem hnet sa vypnu
Mě to hned po zavření dveří zhasne, mám tam CanBus LED
Nedávno jsem dával LED Osram do stropních lampiček a Philips do čtecích. U zadní lampičky jsem začal, protože je tam jen jedna pod krytkou. A po nasazení LED trvale prosvěcovala, i po zamčení auta. Tak jsem skrz patici jen omotáním kontaktů, abych nemusel nic pájet přímo ke kontaktům, připojil stejný keramický odpor, jako jsem dával do zrcátek. O stránku zpět jsem o tom psal. Hned to začalo zhášet plynule, jak má. Pak jsem dával teprve LED do předního světýlka a už odpor nemusel použít, zháší to. Nevím, jestli díky zadnímu odporu to takto bere společně nebo to jen do předního není potřeba, protože jsou tam tři LED a ne jedna, tak už to vytvoří nějakou zátěž. Každopádně barva světla je vynikající, krásná bílá 4000 K. Vepředu svítí hodně intenzivně, když jsou to tři žárovky, vzadu je to relativně slabé. Taky jsem dal jednu nad SPZ a svítí úžasně. Bohužel jen nad půlkou SPZ, místo druhé mám parkovací kameru. Ta má LED v sobě, ale výrazně slabší. A zatímco vůči žárovce Sulfit působila, že je bílá, tak proti té nové LED působí jako namodralá. Takže pohled na SPZ vypadá trochu nevyváženě. Ale plní to pro mě důležitou funkci navíc, večer při couvání je výrazně líp vidět obraz na kameře. Odpor jsem musel vplést i tam.
Už se chystám pár týdnů dodat Philipsy 4000 K do parkovaček, zatím se mi nechtělo, je zima, musí se vytáhnout reflektory a ještě tam nabastlit originál odporové kabely od Philipsu.
Mne ty varovna svetla ve dverich taky trochu sviti porad. Stejne tak osvetleni v zrcatkach a lampicky na strope (ale ty jen za urcitych okolnosti). Je to tim, ze mam vsude LED bez odporu... Alespon to dele vydrzi.
Do interieru som si kupil tieto ledky s canbusom a obe jemne svietia po zatvorení dverí (ale iba ak je auto nastartované) ked ho vypnem a z neho vystupim tak pekne zhasnú ale za jazdy mi to dost vadi ze to tak jemne svieti. V citacich lampickach mam tiez ledky ale tie hned znasnu problem je iba s tymito sulfitkami. Mate niekto nejaky napad, ci sa s tym mam zmierit?? Diky
Nevím mě to neprosvěcuje nikde :) asi bych dal jinou ;)
Bud zkouset jine LEDky nebo tam dat odpor.
Do světel v introši bych odpor nedával ale rovnou koupil novou ledku však to stojí pár kaček
Musíš kupovat LED s odporem, jinak také značeno jako LED CanBus [emoji6] ty potom zhasínají a neprosvicují.
Zrovna s těmito LED jsou často problémy, proč to nevím, nejsem elektrikář...
Třeba proto, že je v nich nevhodná hodnota odporu. Pro některá auta to může vyhovovat a pro Octavii ne. O stránku zpátky je vidět, co jsem použil za odpory já. Mám vyzkoušeno, že do zadního stropního světla stačí vplést jeden ten odpor, nožičky proplést kontaktama bez pájení. Do předního světla to není potřeba, pokud je vzadu, postačí pro obě světla.
Jindra: Presne to som spozoroval ked mam zapnute aj zadne svetlo (myslim stropne) tak vpredu uz nepresvecuje ale zase vzadu.... mozes mi poslat nejake detailnejsie foto ako to mas spravene ty.Dik
Koukni se, jak jsem to udělal v zrcátku. Buď se ti podaří proplést vývody odporů rovnou nebo na jeden či oba vývody naletuj vodiče, ohol delší konce a ty propleť kontaktama. Vodiče jsou měkké, takže to půjde líp, než tam ohýbat v těsném prostoru vývody odporů. Taky by šlo ty vodiče napájet dovnitř světla, já to zatím vyřešil provizorně a neesteticky, jenže to funguje a nebudu už do toho zasahovat.
Osobně nemám rád nastolení ve stylu "něco někam nasaď a ono to bude držet" vložit odpor jen tak do elektrický bez napájení je tak akorát cesta k vyhoření, a to platí o všem co se týká el. Udělej to pořádně a náletu si to přímo na kontakty LEDky...
Ha, připájet to přímo na žárovku, to mě vůbec nenapadlo. Pořád jsem jen věděl, že to nechci pájet do světla. Nicméně, propletené je to tak důkladně, že to drží i samo o sobě. Ale navíc to přimačkává ledka, mám to skrz dírky v kontaktech, takže je to fakt přimáčklé nasazením ledky a nemůže to nijak vypadnout.
Přidávám foto světla z mého RAPIDa, na něm je vidět naletovaný "protižmurkací" rezistor TESLA TR 510 6W 1K8 (aneb co dům dal....) právě kvůli LED panelům, které jinak i vypnuté problikávají.post-6633-1453419076,8963_thumb.jpeg
To bude asi přední světlo, podle množství spojů, že? A dozadu jsi ho dávat nemusel? Já ho dal zas jen dozadu. Asi to bude nějak propojené, že to stačí.
Ano, přední. Jde o to, že svazky v autě vždy teče nějaký bludný proud a v případě použití LED holt dioda nepatrně svítí na rozdíl od vlákna žárovky, který se tím malým proudem nenažhaví. A v případě nefungujícího zhasínání je potřeba oblbnout komfortku aby si myslela, že tam žárovka je. Takže stačí opravdu odpor jen na jednu s žárovek jednoho světla.
Já mám tuhle lampičku vpředu i vzadu [emoji6]
paralelní odpor 1K8 na 12V opravdu sežere tak ten bludný proud, to vychází na 0,007A :)
