Leden 29, 20214 r @mastibruch ST 30/30 mam druhym rokom,znizenie 15mm kedze uz v serii je RS znizena o 15mm oproti beznemu podvozku.Znizenym taziskom s optimalnym vyvazenim je auto stabilnejsie pri rychlejsom prejazde zakrutami,zlespila sa jazdna dynamika a aj celkovy vzhlad auta.Mal som moznost vyskusat a porovnat s Eibach,moja volba bola jasna. Upraveno Leden 29, 20214 r od ritch
Leden 29, 20214 r No to je mi jasné, měl jsem na F3 ST 2 roky. Jen se mi jedná o to, jestli koupit ST nebo teda Eibach.
Leden 29, 20214 r Z mojho prispevku je hadam uplne jasne ake pruziny preferujem + podlozky 15mm vpredu 20mm vzadu 😉 ST maju hladsi priebeh prejazdu zakrutou vyssou rychlostou.Eibach maju zvacsa nakopnuty zadok a to co ST zvladli pri prejazde 180st vracackou pri rychlosti 62km/h to Eibach nezvladli v tej istej vracacke pri 58km/h a ustrelilo zadok. Upraveno Leden 29, 20214 r od ritch
Leden 29, 20214 r před 6 hodinami, ritch napsal: @mastibruch ST 30/30 mam druhym rokom,znizenie 15mm kedze uz v serii je RS znizena o 15mm oproti beznemu podvozku.Znizenym taziskom s optimalnym vyvazenim je auto stabilnejsie pri rychlejsom prejazde zakrutami,zlespila sa jazdna dynamika a aj celkovy vzhlad auta.Mal som moznost vyskusat a porovnat s Eibach,moja volba bola jasna. To máš i horní uložení a co dalšího?
Leden 29, 20214 r Horné uloženie je séria ,asi ho Ritch menil pri výmene pružín.K ST pružinám sú pribalené iné PU dorazy na predok inak nič.
Leden 30, 20214 r @marian.marcin PU dorazy k pruzinam nedodali a ulozenie je seria SKT tusim.Ja som daval tieto Lemforder.
Únor 10, 20214 r Koukám po Eibach pro-kit pružinách. Dle auta jsem našel dvoje: https://www.eibach.cz/pro-kit-skoda-octavia-combi-5e5-2-0-tdi-110kw-312051.html#technical https://www.eibach.cz/pro-kit-skoda-octavia-combi-5e5-2-0-tdi-110kw-312223.html#technical rozdíl je ve váze zadní nápravy 1030kg vs 1075kg. Bohužel netuším, kde tenhle údaj najdu. Nemáte někdo tucha?
Únor 10, 20214 r Ja mam v slovenskom tp kolonku najväčšia prípustná hmotnosť na nápravu. Skús sa pozrieť do svojho. Neviem či to u vás mate tiež.
Únor 10, 20214 r Je to tam. Mám tam 1 000/1 000; 970/970. K tomuhle mám ještě ve variabilním provedení +48 kg
Únor 11, 20214 r před 23 hodinami, Moral3z napsal: Koukám po Eibach pro-kit pružinách. Dle auta jsem našel dvoje: https://www.eibach.cz/pro-kit-skoda-octavia-combi-5e5-2-0-tdi-110kw-312051.html#technical https://www.eibach.cz/pro-kit-skoda-octavia-combi-5e5-2-0-tdi-110kw-312223.html#technical rozdíl je ve váze zadní nápravy 1030kg vs 1075kg. Bohužel netuším, kde tenhle údaj najdu. Nemáte někdo tucha? Není to náhodou combi .
Únor 11, 20214 r Nene, combi jsou oboje. Jedna je pro zadní víceprvek a jedna pro normální nápravu. Na jedné stránce jsou obě varianty a jsou takto Náprava: Náprava s prostorově uloženými rameny Náprava: Sdružený otočný čep ramene nápravy Takže tím je to jasné. Upraveno Únor 11, 20214 r od Moral3z
Únor 21, 20214 r V 11. 2. 2021 na 19:34, Moral3z napsal: Nene, combi jsou oboje. Jedna je pro zadní víceprvek a jedna pro normální nápravu. Na jedné stránce jsou obě varianty a jsou takto Náprava: Náprava s prostorově uloženými rameny Náprava: Sdružený otočný čep ramene nápravy Takže tím je to jasné. Nevím co řešíš 2.0 TDI 110kw má vzadu kliku!!! Víceprvek má 4x4. Upraveno Únor 21, 20214 r od kacer1
Březen 27, 20214 r No a koupil jsi nakonec ten Eibach? Ja uvazuju nad ST ale připadaji mi ty 3 cm už moc. Měl jsem to tak na Fabii s R17 a bylo to OK. Ale na té ovci co jsem viděl fotky tak s R18 mi to pripadalo nejak moc utopene s minus 30mm. Nenašel někdo náhodou nějaké pružiny minus 20mm?
Březen 27, 20214 r Nakonec jsem koupil ty Eibachy. Do konce března mají akci. Včera jsem je vyzvedl a teď se musím přemluvit k montáži... S utopením souhlasím. Proto jsem koupil ještě podložky...
Březen 27, 20214 r Co takhle KW a nastavit si výšku podle svého ? Navíc jsou lepši jak Eibachy, jen ta cena... K tomu sportovní uložení tlumičů, ložiska, silentbloky a stabilizátor a mohlo by to i nějak fungovat 😁 a ne jen tak napůl.
Březen 27, 20214 r Před hodinou, Moral3z napsal: Nakonec jsem koupil ty Eibachy. Do konce března mají akci. Včera jsem je vyzvedl a teď se musím přemluvit k montáži... S utopením souhlasím. Proto jsem koupil ještě podložky... Nemyslel jsem utopene jako ze dovnitř podbehu ale spis jen tou velikostí. Já mám ET 43 takže kola jsou s karoserii srovnána naprosto v pohodě.
Březen 27, 20214 r před 56 minutami, Malarkey napsal: Co takhle KW a nastavit si výšku podle svého ? Navíc jsou lepši jak Eibachy, jen ta cena... K tomu sportovní uložení tlumičů, ložiska, silentbloky a stabilizátor a mohlo by to i nějak fungovat 😁 a ne jen tak napůl. A pak to budu muset nechat stát na dvorku, protože to bude absolutně nepoužitelné. 🙄
Duben 13, 20214 r V 27. 3. 2021 na 18:57, mastibruch napsal: No a koupil jsi nakonec ten Eibach? Ja uvazuju nad ST ale připadaji mi ty 3 cm už moc. Měl jsem to tak na Fabii s R17 a bylo to OK. Ale na té ovci co jsem viděl fotky tak s R18 mi to pripadalo nejak moc utopene s minus 30mm. Nenašel někdo náhodou nějaké pružiny minus 20mm? A co koupit origo pružiny ze sportovního podvozku -1,5cm?(problem bude cena), ale za mě STčka -3cm jsou pohoda, někde je tady foto einbach -3cm.
Červenec 29, 20214 r Já zrovna před 14 dny nechal nandat na moje RS 230 pružiny ST 30/30, vzhled a hlavně zlepšení jízdních vlastností prostě pecka!!! Upraveno Červenec 29, 20214 r od kvasimodo
Srpen 17, 20214 r před 22 hodinami, 15degren napsal: Máte zkušenosti i s eibachem ? Je lepší toto nebo eibach ? Já osobně ne , ale výše na této stránce o tom psal ritch . Který se rozhodoval mezy eibach a ST ,a nakonec si vzal ST !
