Ahoj,
  mám na Vás, dotaz ohledně zadních repro v rapidu 7/2018 a rádiem 5JA035871C. Namontoval jsem si zadní repro do dveří a připojil do konektoru rádia jak je psáno ve schématu.
 po zapnutí hrají ale nic moc. V nastavení rádia nejde nastavit korekce přední a zadní repro. V diagnostice to žádnou chybu taky nepíše. basy nic moc.
Dle Fabie III to nastavení nejde.
děkuji.
  • 4 měsíce později...
Mně by zajímalo jestli si fader nastavím sám na vcds a pokud ano pod čím hledat. Díky
Podla rocnika auta. Do 2015 ako na F2, od 2016 ako na F3
Mám mr19 řeším kódování v jiném téma. Docela bych štelování bral hrají více vpředu. Ve skodovce jsou dlouhé čekací doby a nebo termín který mi nevyhovuje v zaměstnání.
Ahoj, prosim jen rychla otazka, mohu puvodni repro zepredu premontovat dozadu? Dopredu dam nove.
(Rapid 11/2014)
Upraveno od Simon278
Ahoj. Já jsem nedávno odhlučňoval, tak tady máš foto přední + zadní
Aha děkuji, tak ted si nejsem moc jistej jestli neco to C a E na konci meni. Ale asi by nemelo vadit dat predni repro dozadu ne?
před 2 minutami, Simon278 napsal:
Pokud mají stejný průměr a máš koncovky a kabel na natažení až k rádiu tak v tom nevidím problém
Problém samozrejme nebude, technicky. Ale zvukový áno. Ak nie si nejaký audiofil a je ti jedno, ako čo hrá, nech len hrá, tak sa nič nedeje.
Ale ak si vymenil dopredu repro nejakej značky, nejakej watáže, odporu a citlivosti a do zadu dáš tie čo boli vpredu, tak zvuk v tých zadných bude úplne o ničom. Hrať budú, to je jasné, otázka je, ako...
No me prijde ze ty co jsou v rapidu vepredu nehrajou spatne uplne, takze si rikam ze by meli hrat vzadu dobre, pry je potreba jen nakodovat pres vdcs mod ze superby aby hrali vsechny stejne jinak ty zadni hrajou pry spatne. Tak nevim asi az budu zkouset uvidim. Ale dopredu nedavam zas nejake super bedny jen Gladen Alpha 165 G2.
No však práve, ty zmeníš celkovú charakteristiku priebehu krivky. Vpredu Gladen, vzadu China... Ten zosilovač v autorádiu nemá 4 kanály, má len dva! A od toho sa odvíja charakteristika priebehu krivky 2-kanálového NF zosilňovača.  Na rádii sa kóduje len tzv. komfortné kódovanie, čo znamená, že po odpojení napätia akumulátora a znovu zapojení nemusíš zadávať PIN kód. To je celé. Kto tu píše o nejakom inom komfortnom  kódovaní funkcií autorádia, je to blud!
Tak,tak ak meniť repro, tak všetky štyri rovnaké, teda ak nemeníš výškové, ak áno,potom aj tie všetky štyri:)  Kódovanie vynechaj a vymeň všetky repro za rovnaké.
Upraveno od touareg3
Přesně tak. Když už bych se v tom vrtal i vzadu a měl sundané tapece, vyměnil bych všechny a aby byly stejné. Aby si v budoucnu nelitoval ušetřených 2 tisích a lezl do toho znovu.
caute prosim vas ake su to presne piny , ktore sa zapajaju do konektora z dveri do stlpika
Ve dveřích 000 979 025 E, ve sloupku 000 979 020 E.
