Prosinec 8, 20159 r Takze dnes cez Igora z BA uspesne nakodovane a svietime.Zatial sice iba vpredu,ale aj tak som na seba hrdy,ze som montaz zvladol.Ak bude cas a chut,pustim sa aj do zadku. Refresh... Takze uz svietim aj vzadu.Parada,som spokojny.Paci sa mi,ze to svieti aj pocas jazdy a je je mozne cez infotainment menit intenzitu,popripade to vypnut. Upraveno Prosinec 19, 20159 r od Patrik1971
Leden 26, 20169 r ktera led se tam lepe vejde http://www.aliexpress.com/item/1x-White-360-Degree-5050-SMD-168-194-2825-w5w-T10-LED-Car-Led-Light-Bulbs/32371836982.html?spm=2114.30010308.3.343.Vn2pnx&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_401_9905_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6452&btsid=7801d216-7158-4df6-a181-5f196e7dbaa8 nebo tato http://www.aliexpress.com/item/2X-T10-LED-194-168-W5W-COB-Interior-Bulb-Light-Parking-Backup-Brake-Lamps-Canbus-No/32234491924.html?spm=2114.30010308.3.214.EL8Ck3&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_401_9905_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6452&btsid=7801d216-7158-4df6-a181-5f196e7dbaa8
Leden 27, 20169 r Ta prvá nie je vhodná... vojde sa len s použitím násilia... Odporúčam plochú verziu s led z iba jednej strany
Leden 28, 20169 r Takze dnes cez Igora z BA uspesne nakodovane a svietime.Zatial sice iba vpredu,ale aj tak som na seba hrdy,ze som montaz zvladol.Ak bude cas a chut,pustim sa aj do zadku. Refresh... Takze uz svietim aj vzadu.Parada,som spokojny.Paci sa mi,ze to svieti aj pocas jazdy a je je mozne cez infotainment menit intenzitu,popripade to vypnut. Jak reguluješ ty barvy?
Leden 29, 20169 r Barvy?Ma led lampicky zo Superba a tie svietia iba jednou farbou.Foto asi skresluje.
Červen 12, 20187 r Zdravím šikovných kutilov, vedel by mi niekto poradiť číslo pinu na napojenie svetiel u 1K0 937 087 D? O2 FL 9/2010
Červen 13, 20187 r Tady jsi na to ve špatném vlákně. Napiš svůj dotaz do Octavia II, nebo Tě Pawouk speče...
Červenec 22, 20187 r Dobrý den, poradí někdo s výměnou žárovky - osvětlení nohou - za LED ( studená bílá). Typ vozu: 2.0 TDI CR 135kW/184PS RS, 6S, 6A CUPA Nemá někdo zkušenost, kde koupit, jaký je to vlastně typ, číslo /patice/ na žárovce je uvedeno tapa 6lo 947 565 (5 W) ale podle toho se velmi špatně hledá - na žárovce je vylisováno i logo Seat a VW ... nalezl jsem např. tento odkaz: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5g0947409-led-osvetleni-prostoru-nohou-skoda-29789.html ale zde se píše, že je pro Škodu Karoq
Červenec 22, 20187 r to ti půjde, jen si budeš muset vyrobit redukce, protože to má jiný konektory....více info jak ohledně jen LED nebo celých světel je viz dole
Únor 27, 20205 r Pánové, měl bych dotaz ohledně BCM jednotky. Vše potřebné k podsvícení nohou mám nainstalováno, ale v Caristě mi chybí možnost dokodovat podsvícení noh - jakoby to jednotka neuměla. Existujou i nějaké BCM jednotky, které to neumožňují? Na pinu C72 byl kolíček, takže jednotka je na této pozici vybavena. Nesetkal se s tím někdo?
Březen 24, 20205 r Je schopen mi někdo říct, zda BCM jednotka 5Q0937084AH (5WK50892-H) umí podsvícení prostoru nohou? Díky
Únor 8, 20214 r Ahoj, lze ve světlech u osvětlení nohou vyměnit klasickou žárovku w5w za led žárovku w5w (osram, philips)? Jak moc složitá tato výměna může být? Narazil jsem na 2 různé díly - 6L0 947 415 nebo 3B0 947 417... Díky
Únor 9, 20214 r napada me, aby ta LED - resp jeji elektronika, pokud tam neni pouze odpor, zvladla i stmivani
Únor 9, 20214 r No a lze v obou těchto dílech vyměnit pouze žárovka? Nejspíš je jeden typ vpředu a druhý vzadu (stejné určitě nejsou). Nemění se celé lampičky?...
Březen 25, 20232 r Ahojte, mám Octaviu 3 2017, osvetlenie nôh mi svieti aj cez den. Je to OK? Lebo mi nefunguje štart-stop systém a ako dôvod mi píše spotreba energie vozidla je vysoká.
Říjen 21, 20231 r Zdar chlapci,chci se zeptat,v nohama svítí furt dá se to nakodovat ze když je prez den ne by svítilo jenom když jsou rozsviceni světla večer. Dik moc.
Listopad 14, 20231 r Ahojte, menil som komplet všetky žlté žiarovky v interiéri za LEDky a po výmene mi nefunguje celý priestor na nohy - všetky 4 lampicky. Všetko ostatné ide. Pri výmene každá svietila a potom už žiadna. Dá sa to niekde resetnut?
