Prosinec 31, 20186 r ahoj mám dotaz na výměnu tlačítka start stop, musí dolů volant nebo jde ten plast pod volantem demontovat bez sundání volantu? už jste ho něko měnil díky jirka
Leden 2, 20196 r V 25. 12. 2018 na 12:08, Aleš_BX napsal: ano není, je jen u alarmu, viz výstřižek z aktuálního ceníku! a žádná úspora proti O II , před FL O III safe normálně měla... a už se t o tom psalo je to důsledek zase jakéhosi čehosi z EU... Je to změna k 45KT 2013. Nejen u OIII.
Srpen 6, 20196 r KESSY - automatické uzamknutí auta po zavření posledních otevřených dveří. Lze to nějak nakodovat ? Občas by se taková funkce docela hodila. Jen nevím, jak se to bude chovat, když mám KESSY klíč obvykle v tašce na zadní sedačce - předpokládám, že se to nezamkne, dokud tašku nevyndám...? Má někdo zkušenost ?
Srpen 6, 20196 r Nemalo by sa to zamknut, netestoval som. Len auto sa zamkne automaticky ak zabuchnes vodicove dvere. Co moze byt problem ak este ukladas deti do detskej sedacky a podobne. Chvilu to kamos mal, hned to chcel vypnut Spoiler Jednotka 05 kodovanie: - byte 2 - zaskrtnut slamming lock Adaptacie: Vyhladat "slam" a zmenit na active Presnejsie az ked budem pri notasi Upraveno Srpen 6, 20196 r od wirer
Srpen 6, 20196 r Obvykle jezdím sám, v tom případě skoro vždy klíče v tašce nebo kabátě (zima), odložené na sedačce za řidičem. Předpokládám, že vystoupím, zavřu dveře řidiče, otevřu zadní, vezmu tašku s KESSY klíčem, zavřu zadní dveře, a teprve nyní se to zamkne. A samozřejmě pokud nejsou otevřené nějaké další dveře. Upraveno Srpen 6, 20196 r od omicron Tapatalk
Srpen 6, 20196 r jj, takto by to malo fungovať za ideálnych podmienok podľa manuálu. Lenže neverím, že aspoň pri jednom zavretí zo 100 nezostane kľúč nerozoznaný v zamknutom aute. Internet je plný prípadov zabuchnutých kľúčov v aute - dokonca aj v naštartovanom. Zákon schválnosti, že sa to stane akurát keď sa najviac ponáhľaš, alebo ak si najďalej od náhradného kľúča. Ja by som to neriskoval, ale daj potom vedieť, ako ti to funguje.. Upraveno Srpen 6, 20196 r od brrrrm
Srpen 6, 20196 r Mezitím jsem trochu hledal, a automobilka tvrdí, že k uzamčení auta systémem KESSY nemůže dojít, pokud klíč je uvnitř auta a žádný jiný není v dosahu KESSY. Tak tedy nevím. To je to, čeho se právě obávám... Ale že by to ten servis nabízel nakodovat i s tímto rizikem? Upraveno Srpen 6, 20196 r od omicron Tapatalk
Srpen 6, 20196 r Vyskusat to mozes jednoducho. Stiahni okno (okna), nechaj kluc kde zvycajne a zavri vodicove dvere. Auto by sa zamknut nemalo, pretoze registruje kluc v interieri. Ak tasku vyberies a zavries dvere, mozno sa zamkne. Len dalsia otazka, zamkne sa to pri zatvorenych prednych a az potom zatvoreni zadnych, alebo budes musiet predne opat otvorit? To by stracalo zmysel. Ja kessy nemam kde testovat
Srpen 6, 20196 r Jasně, je třeba vyzkoušet. Ale domníval jsem se, že to funguje tak, že se to zamkne až s posledními zavřenými dveřmi. Modelová situace - z auta vystoupí spolujezdec, otevře své dveře (nechá otevřené), mezitím vystoupí řidič a zavře své dveře, otevře zadní, mezitím spolujezdec zavře své přední dveře, a nakonec řidič zavře zadní (poslední otevřené) dveře. Až nyní KESSY uzamkne auto, tak by to mělo fungovat, prostě uzamkne až když se uzavřou poslední dveře auta a nějaký klíč od auta je venku v blízkosti. Je to jen o naprogramování. Pokud to tak nefunguje, tak je to nesmysl... Upraveno Srpen 6, 20196 r od omicron slovosled
Srpen 6, 20196 r před 2 hodinami, wirer napsal: Nemalo by sa to zamknut, netestoval som. Len auto sa zamkne automaticky ak zabuchnes vodicove dvere. Co moze byt problem ak este ukladas deti do detskej sedacky a podobne. Chvilu to kamos mal, hned to chcel vypnut Skrýt obsah Jednotka 05 kodovanie: - byte 2 - zaskrtnut slamming lock Adaptacie: Vyhladat "slam" a zmenit na active Presnejsie az ked budem pri notasi Díky za pozdější upřesnění ?
Srpen 8, 20196 r Doplnenie: internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock zmeniť na activated všetko na vlastné riziko. nemám kde testovať...je to jednotka A5
Prosinec 5, 20195 r Dneska to vzdala baterie v klíčku, vydržela od koupi 1,75 roku, žádná hláška, nic. Na konci jízdy se objevila hláška "klíč ve voze nenalezen" a bylo to. Start naštěstí s pomocí zatlačení klíčku.
Březen 13, 20205 r Neprisel nekdo, jak dosahnout nastaveni, aby se po otevreni kufru neotevrel jen kufr, ale cele auto. Nabizim odmenu pul kralovstvi.
Březen 14, 20205 r Čo by som ja dal za to, aby sa mi presne toto nestávalo... :D Stále sa mi to náhodne objavuje približne raz za 3 mesiace - naposledy asi pred 3 týždňami - vtedy sa celý deň s kufrom otvára celé auto, ale na druhý deň je opäť všetko v poriadku. Doteraz som neprišiel na dôvod! https://forum.skodahome.cz/topic/139099-po-otvoreni-5-dver%C3%AD-sa-odomkne-cel%C3%A9-auto-f3c-kessy/
Březen 14, 20205 r Chodím k autu prvne ke kufru, nalozim veci a chcu odjet. Bohuzel mne takhle nuti bud otevirat klasicky dalkovym ovladanim a nebo mit klic v kapse.
Březen 14, 20205 r Pred jazdou mi to nevadí, pretože kľúč od auta je fixná súčasť mojich nohavíc, ale pri vystupovaní z auta mi vadí to odomykanie. Ja zamknem auto a až tak idem z kufra vybrať veci. Keď sa mi s kufrom odomkne aj auto, musím sa zbytočne vracať k predným dverám opätovne zamknúť auto, nedajbože mám plné ruky. Takisto ak pred obchodom vykladám z nákupného vozíka veci do kufra a idem odniesť vozík na svoje miesto, nemusím opätovne zamykať celé auto. No ale samozrejme každému vyhovuje niečo iné, mohlo by sa to dať niekde prispôsobiť.
Březen 14, 20205 r Obecně Kessy zamyká moc rychle. Situace kvůli které jsem automatické zavírání vypnul. Jedu na cvičení. Mám na zadních sedačkách věci v batohu. Přijedu před sportoviště, vystoupím a zabouchnu dveře u řidiče. Kessy zamkne. Následně si otevřu vozidlo přiložením ruky za kliku řidiče. Otevřu zadní dveře, vezmu batoh a zabouchnu dveře. Kessy opět zamkne. Stejnou kombinaci to dělá i při vstupu do kufru. Kombinace s otevřenými dveřmi u řidiče a zabouchnutím nejdříve zadních dveří také není řešení. Dokonce mám pocit, že mi několikrát Kessy zamknul vozidlo už po zavření zadních dveří i s otevřenými dveřmi u řidiče. Jediné rozumné použití je při situaci "jedu sám" a po vystoupení a zavření dveří řidiče ihned odcházím.
Březen 16, 20205 r To ano, ale i se zadními klikami by to bylo navíc "zbytečné" zamknutí a odemknutí.
Březen 16, 20205 r Ahoj, potřeboval bych poradit jak na deaktivaci KESSY. Mám MR2016 kde to standardně nejde, ale jak jsem byl v autorizáku, kde mi nahráli nový SW pro kessy řj (0803). Nicméně postup zamknutí dálkovým ovladačem a pak do 5s snímačem na klice nefunguje. Co se mi ale podařilo je deaktivovat KESSY dvakrát zamknutím přes snímač na klice, pak vůz nešel odemknout - jen dálkou. Problémem je že se mi to nedaří zopakovat. Je možné, že neudělali parametrizaci řj? Nebo dělám někde chybu.
Březen 16, 20205 r Me se ted 3x stalo, ze baterie v klicku (kessy) vydrzi tak mesic. Takze klicek jde pomalu do kopru...
Březen 19, 20205 r Zajímalo by mne, jak vlastně správně ukončit jízdu. Dojedu na místo, zastavím, motor zhasne (start-stop systém) ještě než dám páku DSG na P. Rádio hraje, otevřu dveře a někdy hraje dal, někdy se vypne (nevím proč). Odcházím a občas vidím na Maxidotu hlášení, že klíč není ve vozidle. Dělám něco špatně?
